Solovey
Solovey
25.02.2014 в 22:41:22
Назарий написал : На сколько целесообразно вводное УЗО в последнем варианте схемы?
ну можно и без него прожить, но оно явно не лишнее. Пусть будет.
Назарий написал : В смысле выполняется? Подразумевается АВ именно "перед" групповыми УЗО. Вводной даже 50А а не 40А.
Торопился когда смотрел....
Короче все у вас круто. По УЗО 63А вообще вопросов нет, а 40А УЗО от токов при КЗ защищено вводным автоматом на 50А а от длительного перегруза суммой нижестоящих автоматов. Не парьтесь по поводу ваших УЗО.
ksiman
ksiman
25.02.2014 в 22:45:58
Solovey написал : Короче все у вас круто.
Не всё :(
  • Под кондей ошибочно поставлен B6 :net:
  • УЗО 10мА лучше вынести из-под УЗО 30мА
Solovey
Solovey
25.02.2014 в 23:04:33
ksiman написал :
дык кондеи 20-25 модельки имеют мощность менее 1кВт - куда им больше? :)
Назарий
Назарий
Харьков
25.02.2014 в 23:54:49
ksiman написал : Не всё
По кондею, все верно, 1 кВт, я даже немного с зазором взял, его характеристики: Потребляемая мощность при обогреве 803 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 855 Вт по УЗО подробней, если можно. Так-же хочу вместо УЗМ реле + контактор, чтобы фазу + ноль рвало, а не только фазу, думаю, что при ТТ это актуально. Вот сейчас изучаю этот момент.
Назарий
Назарий
Харьков
25.02.2014 в 23:55:07
ksiman
ksiman
26.02.2014 в 07:05:27
Назарий написал : По кондею, все верно, 1 кВт, я даже немного с зазором взял, его характеристики: Потребляемая мощность при обогреве 803 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 855 Вт
Вы не учли пусковой ток компрессора неинверторного компрессора. При номинальной мощности 850Вт, он будет 25-30А, что гарантированно выбъет B6 :(
Назарий написал : по УЗО подробней, если можно.
Не стоит делать каскад из 3-х последовательно включённых УЗО. В Вашем случае безопасности это не добавит...
Назарий написал : Так-же хочу вместо УЗМ реле + контактор, чтобы фазу + ноль рвало, а не только фазу, думаю, что при ТТ это актуально.
Вот это хорошая задумка :)
Назарий
Назарий
Харьков
26.02.2014 в 18:26:38
проверьте пожалуйста подключение РН
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.02.2014 в 18:32:55
Назарий написал : проверьте пожалуйста подключение РН
004075 - это контактор? В общем-то верно, насколько могу судить. А чего решили УЗМ на РН-113 поменять? Я бы УЗМ оставил.
ksiman
ksiman
26.02.2014 в 18:43:06
С защитой цепей управления в виде 2P С0,5А переборщили :) Не нужен тут никакой автомат :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.02.2014 в 18:49:26
ksiman написал : С защитой цепей управления в виде 2P С0,5А переборщили
Ага. Достаточно C1 ;) Я себе на РН+контактор/вольтметр/РМТ поставил его, хотя не думаю, что в этом есть особая необходимость :)
Назарий
Назарий
Харьков
26.02.2014 в 22:04:17
Johnny написал : 004075 - это контактор? В общем-то верно, насколько могу судить. А чего решили УЗМ на РН-113 поменять? Я бы УЗМ оставил.
Из соображений безопасности. На случай появления опасного потенциала на нуле. Контактор рвет фазу и ноль, а УЗМ лишь фазу.
Соображения чисто теоретические, если что поправьте
Johnny написал : Ага. Достаточно C1
Да сколько тому РН нужно, исходил из того что нужно максимально низкий номинал на сколько это возможно Исправил с 2Р на 1Р
