Назарий написал : Об этом не знал, если можно подробнее.
При сработке,останетесь без освещения.
22.01.2014 в 12:05:42
22.01.2014 в 12:07:47
Назарий написал : Об этом не знал, если можно подробнее. Я до сих пор сомневаюсь в его целесообразности установки на освещение..
вроде все очевидно. Если весь свет висит на 1 УЗО, то если это УЗО выбьет - то сразу пропадет весь свет. Делите свет хотя бы на 2 УЗО.
24.01.2014 в 23:52:42
Пересобрал схему с учетом поправок и расположения элементов в щитке
26.01.2014 в 00:23:50
MINik написал : Теперь со свего света УЗО вообще убрали, уж лучше пусть весь свет на 1 УЗО висит
По мимо защиты человека от пробоя фазового провода, есть еще какие либо мотивы для установки УЗО на освещение?
26.01.2014 в 10:58:09
Назарий написал : защиты человека от пробоя фазового провода
одного этого более чем достаточно, они для этого предназначены, иначе УЗО вообще можно и не ставить нигде
26.01.2014 в 11:54:37
MINik написал : одного этого более чем достаточно, они для этого предназначены, иначе УЗО вообще можно и не ставить нигде
Пожар также крайне неприятное явление :(
26.01.2014 в 12:02:30
Ребята, огромное спасибо, что отводите от неразумных действий На одном из местных форумов пишут, что если вся силовая часть подключена через УЗО, то от противопожарного на вводе можно отказаться?
26.01.2014 в 12:56:59
Назарий написал : На одном из местных форумов пишут, что если вся силовая часть подключена через УЗО, то от противопожарного на вводе можно отказаться?
Вообще для противопожарных целей УЗО ставить не требуется. Это так, по желанию. Теперь смотрите - если все линии в доме/квартире мы ставим под защиту УЗО 10-30мА для защиты человека, то эти УЗО выполняют и противопожарную защиту.
Вообще в обиходе противопожарным принято называть УЗО с номиналом 100мА и более.
Таким образом, если все под защитой УЗО 10-30мА, то противопожарное УЗО в домашний\квартирный щиток уже нет смысла ставить. Но остается без дифзащиты в этом случае вводной кабель. Тогда еще можно поставить селективное УЗО на 100-300мА в этажный щиток, или как у вас рядом счетчиком на вводе ВЛ.
Если же мы часть проводки оставляем без УЗО (например свет). То противопожаное УЗО будет иметь смысл даже в квартирном щитке.
26.01.2014 в 14:08:35
Solovey написал : Таким образом, если все под защитой УЗО 10-30мА, то противопожарное УЗО в домашний\квартирный щиток уже нет смысла ставить. Но остается без дифзащиты в этом случае вводной кабель. Тогда еще можно поставить селективное УЗО на 100-300мА в этажный щиток, или как у вас рядом счетчиком на вводе ВЛ.
Какие глобальные опасности остерегают этот кабель? У меня общая его длина будет около 5-6 метров, если его одеть в металлическую гофру и увеличить сечение до 10мм, можно будет отказаться от вводного УЗО?
