ksiman
ksiman
26.01.2014 в 14:19:37
Вводной кабель часто страдает от установщиков дверей, кабельщиков, соседей... Поэтому и желательно ставить УЗО в этажном щите Гофра тут не поможет, только стальная труба
Назарий
Назарий
Харьков
26.01.2014 в 15:20:56
Гофра тут не поможет, только труба
пластиковая труба, для горячей воды с металлическим слоем изнутри?
подскажите, насколько "топорно" подключать кондиционер к УЗО освещения?
Назарий
Назарий
Харьков
27.01.2014 в 23:51:46
Пока, до практики домашней электрики дело не дошло, потихоньку изучаю теорию.
В книге "Большая энциклопедия электрика" дочитал до главы "Заземление" и там про подключение к дому по системе TN-C-S было сказано: "Наилучшим вариантом все-таки является тот, когда заземление делается на опоре, с которой идет линия к дому". Тут я понял что скорее всего это мой вариант. Весь дом разделен на две половины, моя слева (где буду делать проводку) - родители справа, по улице ВЛ с противоположной стороны дороги, далее с моей стороны стоит опорный столб на который идет ответвление с ВЛ и далее на две части дома. У родителей сейчас ввод это толстый алюминиевый изолированный кабель, с моей стороны тоже алюминий только гораздо тоньше (на глаз 8-10 мм2) неизолированный и на нем присутствует несколько скруток (однозначно под замену).
Я все зарисовал как представляю это в голове. На сколько реальна данная схема включения, и не будут ли местные электрики противиться такому заземлению (да еще бы его со стороны улицы закопать..)?
serj12
serj12
Волгоград
28.01.2014 в 00:00:45
Назарий написал : по улице ВЛ с противоположной стороны дороги
Материал,сечение,наличие повторного заземления?
Назарий написал : идет ответвление с ВЛ
Материал,сечение?
Назарий написал : и не будут ли местные электрики противиться такому заземлению
Это у них надо спросить.
Назарий написал : (да еще бы его со стороны улицы закопать..)?
Я недавно так делал,но в качестве повторного,у дома основное(там ГЗШ будет).
И это пройдёт ...
Назарий
Назарий
Харьков
28.01.2014 в 00:23:24
serj12 написал : Сообщение от Назарий
Вы имеете ввиду характеристики ВЛ? От дома до трансформатора примерно 500м, по этому пути присутствует два заземления по линии, не знаю на сколько они хороши (металлический пруток уходит в землю, никто не знает насколько глубоко..). Сечения ВЛ не знаю, если смотреть с земли на глаз точно больше 25мм2
serj12 написал : Материал,сечение?
такие-же как и ВЛ (тоже на глаз)
serj12 написал : Это у них надо спросить.
спрошу, но предполагаю что не против
serj12 написал : Я недавно так делал,но в качестве повторного,у дома основное(там ГЗШ будет).
если можно поподробнее, туда будете заводить все заземленные устройства?
serj12
serj12
Волгоград
28.01.2014 в 11:01:55
Назарий написал : Сечения ВЛ не знаю
Четыре жилы?
Назарий написал : такие-же как и ВЛ
Тоже четыре?
Назарий написал : туда будете заводить все заземленные устройства?
Нет,это повторное заземление для того что бы перейти с ВЛ на кабель.А
Назарий написал : все заземленные устройства
буду подключены на Главной Заземляющей Шине(ГЗШ) организованной возле дома,для чего выполнен свой контур.
И это пройдёт ...
Назарий
Назарий
Харьков
28.01.2014 в 13:31:52
serj12 написал : буду подключены на Главной Заземляющей Шине(ГЗШ) организованной возле дома,для чего выполнен свой контур.
два контура заземления? какие требования к заземлению на опорном столбе?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.01.2014 в 13:35:59
Назарий написал : какие требования к заземлению на опорном столбе?
30Ом. достаточно одного штыря, забитого вдоль опоры, если штатного нет. основное заземление - возле дома
Назарий
Назарий
Харьков
28.01.2014 в 14:43:38
andrewkhv написал : 30Ом. достаточно одного штыря, забитого вдоль опоры, если штатного нет. основное заземление - возле дома
Так?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.01.2014 в 14:59:27
Назарий написал : Так?
Так. Только штырь забивать у опоры, а не на Вашей территории за забором!И делать это должны не Вы, а сетевики!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.01.2014 в 15:10:05
нет. прямо вдоль столба.
