DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.01.2014 в 15:13:22
andrewkhv написал : нет. прямо вдоль столба.
И чё это за хрень...??? Повторное у опоры выполняется одним штырем, у самой опоры!
Назарий
Назарий
Харьков
28.01.2014 в 15:13:24
DED@ПВО написал : И делать это должны не Вы, а сетевики!
Та да, они сделают..
Назарий
Назарий
Харьков
02.02.2014 в 04:04:49
Все, окончательно определился, делаю TT
Скопившиеся на данном этапе вопросы:
1) Как правильно подобрать вводное УЗО? Повсюду рекомендуют селективное УЗО, от сего вопрос: чем чревата установка неселективного УЗО? Вводное УЗО должно быть с характеристикой А или АС? Из рекомендаций, УЗО нужно устанавливать с током срабатывания 300мА, но во многих схемах встречал 100мА, из-за чего такая разбежность?
2) Защита розеток веранды. С одной стороны они на открытом воздухе и нуждаются в тройной ДИФ защите, но я планирую туда подключать относительно большие нагрузки (строительный инструмент, сварка..). Как правильно организовать защиту этой линии?
3) Линия котел и насос, у меня не под тройной ДИФ защитой. Котел газовый, будет подключается через стабилизатор напряжения (и скорее всего UPS). На сколько, нужна тратя ступень ДИФ защиты по этой линии в моем случае?
4) Нагрузка на УЗО. В общих чертах, вся основная нагрузка легла всего на два УЗО, я подключил часть приборов на УЗО освещения, на сколько, это правильно?
Назарий
Назарий
Харьков
02.02.2014 в 04:33:14
serj12 написал : То есть она в ванную не заходит ?!И не надо её трогать,пускай живёт своей жизнью.Только то что в ванной объединить.
С СУП немного запутался. В ванной я делаю КУП, завожу туда все открытые металлическое элементы, потом, КУП соединяю с ГЗШ. Но газовая труба на кухне мне не дает покоя, почему ее не заземлять, ведь даже без СУП она заземлиться через газовый котел, который подключен в сеть с заземлением?
ksiman
ksiman
02.02.2014 в 09:16:16
Назарий написал : С СУП немного запутался. В ванной я делаю КУП, завожу туда все открытые металлическое элементы, потом, КУП соединяю с ГЗШ. Но газовая труба на кухне мне не дает покоя, почему ее не заземлять, ведь даже без СУП она заземлиться через газовый котел, который подключен в сеть с заземлением?
На вводе в дом стоит изолирующая вставка. Трубу подключать к СУП обязательно.
serj12
serj12
Волгоград
02.02.2014 в 11:07:58
ksiman написал : На вводе в дом стоит изолирующая вставка.
А если не стоит?
Назарий написал : Но газовая труба на кухне мне не дает покоя, почему ее не заземлять, ведь даже без СУП она заземлиться через газовый котел,
Котёл в ванной или на кухне?
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
02.02.2014 в 11:53:27
serj12 написал : А если не стоит?
Должна стоять обязательно (даже если газопровод полиэтиленовый). Это обязательное требование газовиков.
MINik
MINik
Рязань
02.02.2014 в 12:53:28
serj12 написал : Котёл в ванной или на кухне?
В ванной нельзя ставить (не разрешат и незапроектируют) - помещение повышенной влажности
Назарий
Назарий
Харьков
02.02.2014 в 13:42:09
На кухне
Как понять, стоит или не стоит? Она должна быть на поверхности или зарыта? Подключение газа у меня: общая линия идет по улице, в земле, далее отвод выходит из земли, и по воздуху к дому.
ksiman
ksiman
02.02.2014 в 13:47:48
Назарий написал : Она должна быть на поверхности или зарыта? Подключение газа у меня: общая линия идет по улице, в земле, далее отвод выходит из земли, и по воздуху к дому.
На поверхности. Выглядеть может например так
http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=751169547-26-72&n=21
http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=286799822-29-72&n=21
Или даже так
http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=95421248-04-72&n=21
Назарий
Назарий
Харьков
02.02.2014 в 14:55:59
ksiman написал : На поверхности. Выглядеть может например так
Или даже так
Спасибо за инфо
