#5897141
Serg, Спасибо!
Брейгель написал:
из дешёвых сейчас лучше всего вот этот:
Если сравнивать со стармиксовскими из линейки ИС среднее между ПУ20 и ПУ32, лучше 20-го, но хуже 32-го. Шланг короткий, разъем на пылесосе просто вставляется без фиксации (за шланг не покатаешь), фильтр не полиэстерный, для чистки фильтра нужно подходить к пылесосу. Площадь фильтра вроде меньше.
Из плюсов, что мне кажутся плюсами. регулятор потока (трубка с отверстием и перекрывающим его кольцом) в отличии от стармикса идет прямая, не нужно колхозить самоделку как я делал например для ПШМ-ки, фильтр легче мыть из за того, что складчатый фильтр отдельно от пластикового корпуса фильтра снимается и пластиковые ребра не мешают складки промывать изнутри, есть вариант с баком из нержавейки на котором есть ручка для переноски бака.
Так что вариант не бесспорно лучший, но интересный.
Почему вы всюду обсуждаете примочки разных моделей и ни разу я не заметил обсуждения мощности всасывания? Она априори отличная у всех?
Удачи в нелегком труде!
Alfar, потому, что это не самое важное. при забитом фильтре всасывания не будет вообще. фактически все сводится к тому, насколько долго не забивается фильтр и как эффективно он очищается.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Alfar написал:
Она примерно равна.
alzp написал:
Это верно.
Подскажите мне, пожалуйста, стоит ли заморачиваться на разряжение 210 мбар вместо 170? Фелисатти в 220 вольт появился в наличии, а я уже на Нилфиск засмотрелся.
Alfar написал:
Интересен только своей ценой в 7000 руб. Но раз уж Вы престали искать "самое дешёвое" - однозначно Нилфиск. Следующий уровень - Интерскол ПУ-32.
Интерскол уже точно дорого. Фелисатти 7000, а Нилфиск я нашел за 9000. 2000 вроде как не разговор, но у Нилфиска есть вообще все, что я хотел видеть. У Вас есть опыт работы с ним?
Alfar написал:
Есть опыт работы с AEG AP2-200 ELCP. Фильтр полиэстровый 3000 см кв. В чём преимущество перед целлюлозным мне глубоко фиолетово. Шланг (как и у всех клонов нилфиска аэро со встроенной розеткой) длиной 3,5 метра - это достаточно и правильно. Короткий шланг у модификаций без розетки. Про эффективность очистки... Пару дней на новом пылесосе (т. е. фильтре) была заметна. Потом стало лень для этого к пылесосу подходить. Всё равно снимать и чистить. Никаких удобств по сравнению, например, со стармиксовскими вёдрами без вибротряса (которых тоже есть у меня) я не почувствовал. Кстати, Керхер в инструкции к пылесосу с подобной системой очистки рекомендует запускать её "периодически во время работы" отнюдь не дожидаясь заметного снижения силы всасывания. В общем, если бы Интерскол ПУ-20/1000 (чуть больше фильтр, чуть толще шланг и крепление его к баку с байонетом) не стоил бы в полтора раза дороже - они были бы прямыми конкурентами несмотря на отсутствие у ПУ-20 системы очистки фильтра.
Возник вот такой интересный вопрос. Владельцы Bosch gas 50 и других его аналогов хвалят его и говорят что неубиваемый и что самое интересное, о падениях тяги и о том что он плохо сосет не говорят и жалуются только на его размер. Почему же он хорошо сосет, а точно такой же 2-фильтровый аналог но в 25-литровом варианте сосет хуже? Может дело в размере бака?
Lenmar, 25 и 50 отличаются баками, "головы" одинаковые. где есть сравнения гас50 и 1425 по этому показателю ? люди все разные, кому ПУ32 - огонь, а кто и перманетом недоволен......
Lenmar написал:
alzp написал:
Любым инструментом надо уметь пользоваться.
И автомобилем, и пылесосом, и роялем.
А если все списывать на несовершенство инструмента, мол я де идеал и не могу всяким г... работаь - у любого продукта найдется недостаток.
Вчера на ютубе появился ролик Александра Оробейко под названием “Суперпылесос VS Мелкой пыли”.самое главное в нем что он показал состояние фильтров и возможна там у него предыдущее поколение Ipulse.
alzp написал:
alzp, а можно спросить какой у вас пылесос и какой бы вы сейчас купили?
Serg написал:
Lenmar написал:
alzp написал:
Serg, с этим ясно, но тут не все так однозначно потому что интсрумент может быть одним, а условия работы могут быть разными. Если б у меня была задача штроборез + уборка то я б купил Интерскол пу 32, а у меня на свою беду есть шлиф. Машина по бетону и возможно будет жираф которые требуют другого уровня пылесоса. А насчет шлифования алмазной чашкой на Ютубе есть видео “шлифовка пола.метабо” где шлифуется пол пылесосом без виброочистки и с циклоном. И видно что тяга пылесоса не пропадает даже при наполненном ведре из под Шитрока т.к. автор отвлекся только тогда когда он наполнился, а не когда тяга исчезла. Примерно так я и работаю своим пылесосом + циклон с шлиф. машиной и падения тяги не замечаю.
Lenmar написал:
Вообще и там и там - шлифовка алмазным диском бетона.
Если под штроборезом подразумевается двухдисковый, а не какая-то чудо-машина. Т.е. размер шлама один и тот же.
Serg написал:
Вот именно. Бетона. Есть тут у меня пылесос, который после покупки очень сильно разочаровал меня на шпатлёвке и уборке. Очень сильно. Так вот, позавчера пилил с ним бетонную стену 16 см, с двух сторон. На удивление нормально справился. И фильтр не так быстро забивался. И очистка даже работала.
Serg написал:
Lenmar написал:
Serg, поток пыли от даже от двухдискового штробореза намного меньше потока пыли от шлиф.машины. за 10 минут работы шлифмашиной можно получить 15-20кг. ведро, а сколько вы получите от штробореза за то же время? Наверное от силы полкилограмма.
Брейгель написал:
Речь шла именно о резке и шлифовке бетона.
По шпаклевке в общем сложно что-то сказать, слишком разные материалы.
Lenmar написал:
Производительность штробореза при его правильном применении явно больше, чем полкило за 10 минут. Собственно, разницы особой нет, если штроборез загружен нормально - он метров 15-20 за 10 минут прорежет, разумеется, многое зависит от глубины реза. Если вопрос в интенсивности пылевыделения - может надо чаще прерываться на очистку? эффективность работы пылесоса с полуавтоматической очисткой очень сильно зависит от своевременности включения этой очистки. В штроборезе перерывы в работе регламентируются самой работой, а в шлифовке бетона это сложнее.
Serg написал:
Брейгель написал:
Lenmar написал:
Serg, я понял точно что мне нужен именно 2-фильтровый пылесос -ipulse или Compact. Вы конечно будете защищать свою продукцию с 1-фильтровыми моделями, но действительность такова что купившие хотят прицепить туда 2 фильтр и это факт и от этого никуда не денешься.
Lenmar написал:
не вижу причин дальше общаться с вами
Как пожелаете.
Lenmar написал:
Смешной момент - вчера тут написали про нанофильтры и то что их очень редко чистят и вы прочитав это сразу же побежали в паралельную тему и там продублировали. Это из разряда услышал в 1краю деревни и рассказал на другом - смех да и только.
Очень смешной, учитывая, что мы эти фильтры обсуждались за долго до того, как они попали в продажу с представителем стармикса в основной теме про пылесосы
Lenmar написал:
При чем маркировка, фото и тп.
Если в вашем пылесосе оказался мотор-вентилятор, который я заменял в своем пылесосе, я бы мог описать некоторые нюансы.
Lenmar написал:
А ваши рассуждения на предмет уборки и последующие вопросы про длину шланга, диаметр, насадки меня повергли в шок.
Так бывает. Тем не менее, перейдя с шланга 32мм 5м на шланг 39мм 3.5м + подобрав уборочную насадку, которая подошла под мои условия и пылесос, уборка стала проходить заметно веселей без смены пылесосы или его двигателя.
Lenmar написал:
Тут по моему ответ очевиден
Судя по всему, нет, так как:
Lenmar написал:
чем круче сила всасывания тем длинее шланг
Силу всасывания измеряют на конце шланга, в результате чего она зависит от шланга, а не шланг от нее. И чем длиннее шланг, тем хуже будет сила всасывания.
Lenmar написал:
чем круче сила всасывания тем толще шланг
Уже лучше, только наоборот: чем больше внутренние сечение шланга, тем больше будет сила всасывания. И эта зависимость заметно сильней, чем от уменьшения длины шланга.
Lenmar написал:
чем круче сила всасывания тем шире например щетка для пола
Я пробовал насадки , Wessel Werk GRD 370 и . Между первыми двумя я большой разницы не заметил, не смотря на то, что у них различная ширина, в то время как между GRD 370 и D 360 отличия вполне есть.
Lenmar написал:
зависит от разницы в цене между 1м и 2мя фильтрами. Когда я покупал разница была в два раза (фелисатти 25 и стармикс) при схожих комплектациях (регулировка потока, 5м шланг), это было существенно.
ну и от задач зависит. 2 фильтра особенно хорошо на шлифовке, но циклон за 3тр. решает большинство проблем....
коллега шлифует стены жирафом с циклоном и строй-пылесосом энхель (вроде) за 5тр. ему все нравится.
dimonml, по порядку. второй ответ: про нанофильтры вы конечно знали, но о результатах работы с ними узнали только из недавнего сообщения Slak 34. Четвертый ответ: то чему вы так радуетесь я уже давным давно уже работаю и сам радуюсь - если б вы купили пылесос Макита то у вас было бы в наличии 2 шланга:46(длина 2 метра) для уборки 32 (длина 3.2метра)и для этого мне не надо менять пылесос или двигатель. 5 и 6 ответ даже неохота комментировать так как тут по моему всем ясно что тем длинее шланг, тем хуже сила всасывания, но вот только кто имел ввиду шланг более 5 метров? На досуге подучите лучше физику и никто вас тут школьником не назовет?
alzp, спасибо. Если у меня не было циклона и я б не имел опыта работы с ним и незнал что это такое то я б купил Ipulse без вариантов. Но зная плюсы работы с циклоном я думаю что связка Compact 1625 +циклон должна подойти для моих работ на 95%.а оставшиеся 5% как-нибудь решу.
Lenmar, я не пробовал сравнивать, но запросто может получиться, что с циклоном любой дешевый пылесос покажет результат не хуже чем дорогой. Тут многие предполагают, но я не видел реального сравнения. Если будет хороший объект, где можно будет ставить эксперименты, я попробую набор недорогой жираф (из костарамы), недорогой пылесос (что нибудь за 4-6тр) и циклон. посмотрим на скорость работ и способность работать на объемах.
Lenmar написал:
Я не буду защищать пылесосы, которые сейчас производятся, по достаточно веской причине - спрос на них превышает предложение в несколько раз, поэтому смысл кого-то уговаривать? Приятно видеть, что наши словесные потоки хоть кому-то помогают сделать правильный выбор.
alzp написал:
Боюсь, что циклон далеко не панацея. он хорошо работает на определенном размере частиц, при шлифовке дерева это зависит от типа материала и размера зерна шлифовальной расходки, но при работе с бетоном спектр размеров частиц шлама значительно более широк. Надо экспериментировать, но размер должен зависеть от самого бетона.
Serg написал:
бетон на самом деле не в таких объемах шлифуется как шпатлевка. на нее и ориентир. зерно 120 180 иногда 240.
alzp написал:
alzp, было бы замечательно и было бы еще нагляднее если бы вы с вашим пылесосом + циклон поработали с жирафом и показали б тут фото фильтра и рассказали бы про тягу при шлифовке.
Serg написал:
Lenmar написал:
alzp написал:
Serg, многое читал что циклон не панацея и то что он для деревяшечников и наверное элитные работяги не считают за честь работать с ним и зря. По факту он разгружает работу для фильтров и намного увеличивает время тяги и об этом есть много видео и их очень много. Скорее всего пришло циклонов, которые способны превратить дешевый пылесос вполне в рабочий . И пока вы тут на волнах скепсиса и презрения к нему он все больше уходит в массы
Вот приобрёл ручку, стало удобно...
Даже с инструкцией
Pawell написал:
Я смотрю, заглушечку, то же пристроили.
Siplaver написал:
Да, ещё раз спасибо за идею.
