Pawell
Волгодонск
03.01.2018 в 18:42:25
ZaSKaR написал: у вас явно один фильтр косячит
Бывает и оба... бывает чисто... я думаю зависит от установки фильтра и интенсивности виброочистки. Периодически чищу фильтры вручную и после установки фильтров на место бывает такая запылённость, а бывает и нормально... На фото 2-3 месяца не открывал крышку.
yurij512
Саратов
03.01.2018 в 20:26:57
Pawell написал: Я думаю это не критично...
Таких следов пыли на фильтрах не должно быть, тем более через 2-3 месяца. Это критично, потому что пыль попадает на крыльчатку турбины, что ведёт к дисбалансу и как следствие к преждевременной замене этого блока. Фильтры лучше продувать или мыть и резинки при этом снимать. После установки в пылесос перед первым использованием советую включать систему очистки, что бы убедится что фильтры встали правильно. Звук при пустом баке должен быть звонкий, если глухой то стоит включить очистку ещё 2-3 раза. Если не помогло, тогда переустановить не правильно стоящий фильтр. Без необходимости фильтры лучше не доставать и не вставлять обратно, что бы пыль не попала между резинкой и корпусом - это может ухудшать герметичность соединения. В общем такие наблюдения я сделал относительно пылесоса в процессе его эксплуатации.
Брейгель
Тула
03.01.2018 в 22:49:21
yurij512 написал: пыль попадает на крыльчатку турбины, что ведёт к дисбалансу и как следствие к преждевременной замене
yurij512 написал: такие наблюдения я сделал
Моему стармиксовскому ведроиду семнадцать лет исполнилось. Пыль за фильтр он пропускает, это естественно. И при этом нормально работает. Думаю, я помру раньше, чем этому R2D2 придётся преждевременно менять крыльчатку. Вот такие наблюдения.
Не надо желать невозможного. Строительный пылесос нужен чтобы пыль не мешала работать. Совсем не для того чтобы тщится устроить на стройплощадке хирургическую чистоту.
Pawell
Волгодонск
03.01.2018 в 23:56:45
yurij512, Благодарю что поделились своими наблюдениями, но я думаю что в ресурс строительного пылесоса входит такая запылённость. А фильтры чищу(продуваю) только тогда, когда виброочистка начинает срабатывать слишком часто...
yurij512 написал: После установки в пылесос перед первым использованием советую включать систему очистки, что бы убедится что фильтры встали правильно.
Тоже так делаю... :) Если следить за "супер" герметичностью, то работать некогда будет... :)
yurij512
Саратов
04.01.2018 в 20:23:03
Брейгель написал: Не надо желать невозможного. Строительный пылесос нужен чтобы пыль не мешала работать. Совсем не для того чтобы тщится устроить на стройплощадке хирургическую чистоту.
Хирургическую чистоту при всём желании на стройке не создать, ну разве что не работать. :) Налет пыли это одно, но я писал о другом. Такое образование пыли как на фото Pawellа не характерна для нормальной работы этой модели. Картина обычно такая.
А вот когда фильтр повреждён картина другая.
За 1-ин год в бошке моего пылесоса скапливается примерно столько пыли
Soader
Пермь
04.01.2018 в 21:26:17
yurij512, как правильно снять крышку головы?
ZaSKaR
04.01.2018 в 23:29:30
чота я призадумался мож зря я 1635 купил?
никому в питере нулячий 1635 с антистат шлангом на 5% ниже рыночной цены по магазинам не нужен? )))) с гарантией))) до конца праздников юзанным не будет) Я серьезно) продолжу юзать пу32
Pawell
Волгодонск
05.01.2018 в 17:03:12
ZaSKaR, Здесь на форуме в теме "Барахолка Санкт-Петербург" выставьте на продажу...
levap
06.01.2018 в 09:48:22
Всем привет! Выбираю пылесос, основное использование - столярка. Циркулярка, фрезер, шлифовка и т.п. Но параллельно идёт стройка, поэтому возможны и цементный работы - штробление, сбор строймусора (не в промышленных объемах). Присматриваю универсальный пылесос, бюджет максимум 22-23 т.р. Из стармиксов в эту сумму только UCLEAN ADL-1432 попадает. Но он без виброочистки. Альтернатива nilfisk attix 30-21 pc, по характеристикам похожи, но у последнего есть ручная очистка фильтра по кнопке. Это все же удобнее, чем голову снимать каждый раз для очистки фильтра. Вопрос в том, как часто при столярных работах забивается фильтр? Если его раз в день почистить, это одно, а если каждые 15 минут, то совсем другое...
Брейгель
Тула
06.01.2018 в 12:06:38
levap написал: Из стармиксов в эту сумму
Интерскол ПУ-32. Интерскол ПУ-45 чуть дороже, но бак большего размера для деревяшек важен. Мне кажется.
Серж говорит таких больше не будет, дорого нашим покупателям :). Но найти пока можно. Я вот в Яндексе пару магазинов легко нашёл. Можно звонить, спрашивать, есть ли пылесосы на складе реально.
P.S. Да ну какая тут реклама... Master-moscow и Электро-ника
Брейгель
Тула
06.01.2018 в 12:15:31
levap написал: nilfisk attix 30-21 pc
Тоже сомнительно, что подобная древность ещё где-то в наличии есть за 20 тысяч. Навскидку, его близняшки (типа Stihl 122Е) за 25 продаются. Опять же если в мастерской работать и по разъездам не мотаться - 50ти литровый получше будет. Ещё и очистка у них тем лучше работает, чем бак больше. Чисто теоретически.
P.S. Смотреть в seilor.ru Рисуют, что и 30-21 и 50-21 в наличии. С совершенно смешной разницей в цене.
Брейгель
Тула
06.01.2018 в 12:27:28
На всякий случай - вот этот точно пока есть. Практически один в один по характеристикам. Фильтр у него такой же, как и у Аттиксов 30 и 50. И очистка такая же:
Можно и подешевле попробовать найти.
Брейгель
Тула
06.01.2018 в 12:33:58
levap написал: ручная очистка фильтра по кнопке
Это не кнопка - это клавиша. Нажимать надо быстро и сильно. А лучше - хреначить кулаком со всей возможной скоростью :)
Брейгель
Тула
06.01.2018 в 12:47:37
levap написал: раз в день почистить, это одно, а если каждые 15 минут, то совсем другое
А если совсем без пылесоса - оно вообще никуда не годится.
Ничего не узнаешь, пока не попробуешь. Покупайте Нилфиск Аэро 26-2Л. Система очистки фильтра какая-никакая, регулировка мощности, синхростарт - всё что для деревяшечных работ нужно. Если не понравится - ну... Смотрите тогда пылесосы за сороковник минимум. Или новые аттиксы 33 и 44 от нилфиска, или ай-пульсы стармиксовские.
levap
06.01.2018 в 13:50:19
Большое спасибо всем за советы. Про ПУ-32 много читал, но найти сходу не удалось. Спасибо Брейгелю за наводку, попробовал заказать. Это оптимальный вариант для меня был бы. А что насчёт уровня шума? Нилфиск пишет 60 дБ, а стармиксы больше 70. А это в два раза громче! Сравнивал кто вживую?
