yurij512
yurij512
Саратов
02.01.2018 в 16:02:31
Soader написал: yurij512, спасибо, нашел место, где этот забор.
Губки слегка пыльные были, думаю не критично. Пока ничего делать не буду. Понаблюдаю. Жаль не сфоткал, все вытер.
А это нормально, что первый контур не фильтруется? Ничего движку не будет? У меня там в крышке похоже много уже скопилось
Soader, Раз производитель так сделал, значит нормально. :) Но я раз в год разбираю голову и убираю пыль. Но гарантия увы при таких манипуляциях скорее всего слетает. Если только в сервис везти для тех обслуживания, тогда нормально.
Pawell
Pawell
Волгодонск
03.01.2018 в 17:08:26
Soader написал: Когда откидываю крышку доступа к фильтрам, эта полость содержит пыль.
У меня тоже:
Я думаю это не критично...
ZaSKaR
ZaSKaR
03.01.2018 в 18:13:37
у вас явно один фильтр косячит
мой пу-32 тоже пыль пропускает под фильтр, при этом фильтр вставляется ооочень плотно. видимо все таки через сам фильтр проходит часть пыли
1635 только взял, еще не успел запачкать. Посмотрим как будет
Pawell
Pawell
Волгодонск
03.01.2018 в 18:42:25
ZaSKaR написал: у вас явно один фильтр косячит
Бывает и оба... бывает чисто... я думаю зависит от установки фильтра и интенсивности виброочистки. Периодически чищу фильтры вручную и после установки фильтров на место бывает такая запылённость, а бывает и нормально... На фото 2-3 месяца не открывал крышку.
yurij512
yurij512
Саратов
03.01.2018 в 20:26:57
Pawell написал: Я думаю это не критично...
Таких следов пыли на фильтрах не должно быть, тем более через 2-3 месяца. Это критично, потому что пыль попадает на крыльчатку турбины, что ведёт к дисбалансу и как следствие к преждевременной замене этого блока. Фильтры лучше продувать или мыть и резинки при этом снимать. После установки в пылесос перед первым использованием советую включать систему очистки, что бы убедится что фильтры встали правильно. Звук при пустом баке должен быть звонкий, если глухой то стоит включить очистку ещё 2-3 раза. Если не помогло, тогда переустановить не правильно стоящий фильтр. Без необходимости фильтры лучше не доставать и не вставлять обратно, что бы пыль не попала между резинкой и корпусом - это может ухудшать герметичность соединения. В общем такие наблюдения я сделал относительно пылесоса в процессе его эксплуатации.
Брейгель
Брейгель
Тула
03.01.2018 в 22:49:21
yurij512 написал: пыль попадает на крыльчатку турбины, что ведёт к дисбалансу и как следствие к преждевременной замене
yurij512 написал: такие наблюдения я сделал
Моему стармиксовскому ведроиду семнадцать лет исполнилось. Пыль за фильтр он пропускает, это естественно. И при этом нормально работает. Думаю, я помру раньше, чем этому R2D2 придётся преждевременно менять крыльчатку. Вот такие наблюдения.
Не надо желать невозможного. Строительный пылесос нужен чтобы пыль не мешала работать. Совсем не для того чтобы тщится устроить на стройплощадке хирургическую чистоту.
Pawell
Pawell
Волгодонск
03.01.2018 в 23:56:45
yurij512, Благодарю что поделились своими наблюдениями, но я думаю что в ресурс строительного пылесоса входит такая запылённость. А фильтры чищу(продуваю) только тогда, когда виброочистка начинает срабатывать слишком часто...
yurij512 написал: После установки в пылесос перед первым использованием советую включать систему очистки, что бы убедится что фильтры встали правильно.
Тоже так делаю... :) Если следить за "супер" герметичностью, то работать некогда будет... :)
yurij512
yurij512
Саратов
04.01.2018 в 20:23:03
Брейгель написал: Не надо желать невозможного. Строительный пылесос нужен чтобы пыль не мешала работать. Совсем не для того чтобы тщится устроить на стройплощадке хирургическую чистоту.
Хирургическую чистоту при всём желании на стройке не создать, ну разве что не работать. :) Налет пыли это одно, но я писал о другом. Такое образование пыли как на фото Pawellа не характерна для нормальной работы этой модели. Картина обычно такая.
А вот когда фильтр повреждён картина другая.
За 1-ин год в бошке моего пылесоса скапливается примерно столько пыли
Soader
Soader
Пермь
04.01.2018 в 21:26:17
yurij512, как правильно снять крышку головы?
ZaSKaR
ZaSKaR
04.01.2018 в 23:29:30
чота я призадумался мож зря я 1635 купил?
никому в питере нулячий 1635 с антистат шлангом на 5% ниже рыночной цены по магазинам не нужен? )))) с гарантией))) до конца праздников юзанным не будет) Я серьезно) продолжу юзать пу32
Pawell
Pawell
Волгодонск
05.01.2018 в 17:03:12
ZaSKaR, Здесь на форуме в теме "Барахолка Санкт-Петербург" выставьте на продажу...
