19.05.2020 в 09:45:08
Брейгель написал: potolkoff Конечно надо брать! Вообще непонятно почему эти фильтры называются нанофильтрами. По сути они - тефлоновые. С тефлоновым покрытием. К которому, естественно, пыль прилипает слабее. И меньшая площадь (то есть более редко расположенные складки) - тоже способствует очистке.
Брейгель, Это да. Главное их механически не чистить что нано что обычные, чтоб не нарушать гладкости покрытия. Иначе пыль будет ещё сильнее налипать и хуже стряхиваться. Только выбивать в ручную или мыть. Продувать вроде как тоже не рекомендуют.
19.05.2020 в 19:55:45
Брейгель написал:
Брейгель, на нанофильтры коэффициент цены выше. Скоро появятся ковидфильтры из имбиря, там вообще цена космос.....
21.05.2020 в 12:10:26
Не справляется таки Metabo 35-й с полимерной мелкой пылью((. Уплотнительные резинки её пропускают. На фото пыль после шлифовки жирафом. Набрано было всего меньше половины бака. Пылику 4 месяца, новый практически, уплотнители соответственно тоже. Даже не знаю что можно предпринять... Может уплотнители смазать, тефлоновой или силиконовой смазкой??
21.05.2020 в 16:37:10
potolkoff написал: Может уплотнители смазать, тефлоновой или силиконовой смазкой??
Отмойте и продайте пока не сломали потом купите Festool и используйте с мешками.
21.05.2020 в 20:35:41
sereza написал:
sereza, А какой смысл брать фестул и тем более использовать его с мешками?? Очистка с мешками работать не будет. Только недавно ушёл от мешковых пылесосов. Возвращаться уже не хочется...
21.05.2020 в 21:23:12
potolkoff написал: А какой смысл брать фестул и тем более использовать его с мешками??
Это местный стармиксоненавистник, я думал попустило, после 7 лет, ан нет :D Не обращайте внимания) Кстати Фестул, в инструкции по эксплуатации своего пылесоса, настоятельно рекомендует его использовать без мешков при шлифовке.
21.05.2020 в 21:27:31
potolkoff написал: Пылику 4 месяца, новый практически, уплотнители соответственно тоже.
:confused: У меня такого нет, есть легкий налет, но чтобы так... За 7 лет эксплуатации такого не было ни разу.
21.05.2020 в 23:14:27
slak34 написал:
slak34, В чём же может быть причина? Очень мелкая пыль полимерной шпакли или уплотнители фильтров хреновые пошли... :confused: С цементной пылью такого не замечал.
22.05.2020 в 07:55:50
potolkoff написал: или уплотнители фильтров хреновые пошли..
Скорее всего да, поскольку, именно, они и пропускают. Имееет смысл попробовать с другими фильтрами.
22.05.2020 в 08:16:10
slak34 написал:
slak34, Или новыми уплотнителями? Может подмотать что-то под резинки, скотч двухсторонний например, изоленту) для более плотной их посадки.
22.05.2020 в 08:45:10
Попробую, позже напишу что изменилось
31.05.2020 в 22:29:45
Всем доброго времени суток! Вообщем как я понял, проблема была в сложной пыли от шлифовки. Фильтры забивались наглухо и она пыталась просочиться через уплотнители фильтров, предполагаю что в основном это происходило при очистке. Мало того ещё и турбина успела хапнуть пыли и она налипла на крыльчатку. А догадался об этом, потому что двигатель стал уже чуток подвывать. В итоге вскрытие подтвердило догадки - турбина была с пылью. В итоге крыльчатку и все внутренности пылесоса почистил, фильтры помыл. Двигатель опять зашептал как новый. В итоге решил брать нано фильтры. Потому что родные совершенно не подходят для пыли от шпаклёвки. С ними можно работать только с мешком, либо с мешком и циклоном. А разбирать и чистить пылесос после каждых работ по шлифовке это не вариант... Хотя с цементой отлично справляются. Нано недавно купил, поставил, но ещё не тестил особо, не на чем, объект подошёл к чистовой стадии)
31.05.2020 в 22:31:47
... и новые нано фильтры
01.06.2020 в 07:44:19
potolkoff написал: Вообщем как я понял, проблема была в сложной пыли от шлифовки. Фильтры забивались наглухо и она пыталась просочиться через уплотнители фильтров, предполагаю что в основном это происходило при очистке. Мало того ещё и турбина успела хапнуть пыли и она налипла на крыльчатку. А догадался об этом, потому что двигатель стал уже чуток подвывать.
Ну слава богу. теперь буду знать. А то пылику скоро 10 лет, а он всё работает и ни разу мешок не попросил.
01.06.2020 в 14:18:28
al-70 написал:
potolkoff написал: Ну слава богу. теперь буду знать. А то пылику скоро 10 лет, а он всё работает и ни разу мешок не попросил.
al-70, У вас что за пылесос? Шлифовал я кстати полимерную шпаклю, до этого с гипсовой он справлялся. Ещё мне посоветовали убавлять мощность пылесоса при шлифовке, да и здесь про это кто-то писал, а я его гонял на всю...)
