slak34
slak34
Фролово
21.05.2020 в 21:27:31
potolkoff написал: Пылику 4 месяца, новый практически, уплотнители соответственно тоже.
:confused: У меня такого нет, есть легкий налет, но чтобы так... За 7 лет эксплуатации такого не было ни разу.
potolkoff
potolkoff
Пенза
21.05.2020 в 23:14:27
slak34 написал:
slak34, В чём же может быть причина? Очень мелкая пыль полимерной шпакли или уплотнители фильтров хреновые пошли... :confused: С цементной пылью такого не замечал.
slak34
slak34
Фролово
22.05.2020 в 07:55:50
potolkoff написал: или уплотнители фильтров хреновые пошли..
Скорее всего да, поскольку, именно, они и пропускают. Имееет смысл попробовать с другими фильтрами.
potolkoff
potolkoff
Пенза
22.05.2020 в 08:16:10
slak34 написал:
slak34, Или новыми уплотнителями? Может подмотать что-то под резинки, скотч двухсторонний например, изоленту) для более плотной их посадки.
potolkoff
potolkoff
Пенза
22.05.2020 в 08:45:10
Попробую, позже напишу что изменилось
potolkoff
potolkoff
Пенза
31.05.2020 в 22:29:45
Всем доброго времени суток! Вообщем как я понял, проблема была в сложной пыли от шлифовки. Фильтры забивались наглухо и она пыталась просочиться через уплотнители фильтров, предполагаю что в основном это происходило при очистке. Мало того ещё и турбина успела хапнуть пыли и она налипла на крыльчатку. А догадался об этом, потому что двигатель стал уже чуток подвывать. В итоге вскрытие подтвердило догадки - турбина была с пылью. В итоге крыльчатку и все внутренности пылесоса почистил, фильтры помыл. Двигатель опять зашептал как новый. В итоге решил брать нано фильтры. Потому что родные совершенно не подходят для пыли от шпаклёвки. С ними можно работать только с мешком, либо с мешком и циклоном. А разбирать и чистить пылесос после каждых работ по шлифовке это не вариант... Хотя с цементой отлично справляются. Нано недавно купил, поставил, но ещё не тестил особо, не на чем, объект подошёл к чистовой стадии)
potolkoff
potolkoff
Пенза
31.05.2020 в 22:31:47
... и новые нано фильтры
al-70
al-70
Таганрог
01.06.2020 в 07:44:19
potolkoff написал: Вообщем как я понял, проблема была в сложной пыли от шлифовки. Фильтры забивались наглухо и она пыталась просочиться через уплотнители фильтров, предполагаю что в основном это происходило при очистке. Мало того ещё и турбина успела хапнуть пыли и она налипла на крыльчатку. А догадался об этом, потому что двигатель стал уже чуток подвывать.
Ну слава богу. теперь буду знать. А то пылику скоро 10 лет, а он всё работает и ни разу мешок не попросил.
potolkoff
potolkoff
Пенза
01.06.2020 в 14:18:28
al-70 написал:
potolkoff написал: Ну слава богу. теперь буду знать. А то пылику скоро 10 лет, а он всё работает и ни разу мешок не попросил.
al-70, У вас что за пылесос? Шлифовал я кстати полимерную шпаклю, до этого с гипсовой он справлялся. Ещё мне посоветовали убавлять мощность пылесоса при шлифовке, да и здесь про это кто-то писал, а я его гонял на всю...)
al-70
al-70
Таганрог
02.06.2020 в 08:03:18
potolkoff написал: У вас что за пылесос?
Модель 1225. С циклоном трудится на любых шпаклёвках, что-то лучше, что-то тяжелее, но такой жести как у вас нет.
potolkoff
potolkoff
Пенза
03.06.2020 в 22:45:05
al-70 написал:
al-70, Ну у вас два фактора в вашу пользу). То что с циклоном шлифуете. И то что двигатель у 1225 слабее чем у метабо (1200 вт против 1400 вт), соответственно и пыль будет меньше прессоваться на фильтре, это даже если вы не убавляете мощность при шлифовке.
