slak34
slak34
Фролово
08.04.2014 в 21:45:39
Р220 написал : Сегодня случайно обратил внимание, что на моём 1635 мощность указана "1400 max 1600".
Понял:) На моем Айпульсе 1435 1200 макс 1400. Так что все в порядке, не переживайте:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.04.2014 в 21:49:30
slak34 написал : не совсем понял, какую табличку?
Я. Цена, как и у стандартных, площадь 3000, увеличено расстояние между складками и нано покрытие. На шлифовке проявляют себя лучше стандартных, у меня еще ни разу не забились. В общем, рекомендую.
Андрей,врождённое недоверие и микроскопический строительный опыт побудили меня усомнится в указанной Вами дате работоспособности фильтров.При нагрузке с Ротексом,как в Вашем ролике. ИМХО :)
Z
slak34
slak34
Фролово
08.04.2014 в 23:38:48
Али-баба написал : Андрей,врождённое недоверие и микроскопический строительный опыт побудили меня усомнится в указанной Вами дате работоспособности фильтров.При нагрузке с Ротексом,как в Вашем ролике.
Не вопрос. Ваше право.:)
Р220
Р220
Калуга
09.04.2014 в 21:15:56
slak34 написал : На шлифовке проявляют себя лучше стандартных, у меня еще ни разу не забились.
Значит, со штроборезом покажут себя аналогично. Буду брать. Пойду в Яндекс - искать халявную цену:)
Skoblik
Skoblik
Минск
23.07.2014 в 23:57:57
Подниму немножко тему. Сегодня случилась беда с моим перманентом, стал трясти только один фильтр. Поерзал фильтр который не трясся стал срабатывать через раз. Ну думаю надо разобрать. разобрал, все живое без следов копоти. Дай думаю посмотрю за работой трясунов фильтров. Включаю - трясется один фильтр, потом переключаются заслонки и трясутся уже оба фильтра, правда тот который трясся первым слабее. При этом менял местами выводы на плате, результат - картина та же только фильтра меняются местами (т.е. дело не в электромагнитах). Померял напругу на магнитах трясунов - на том который трясет первый есть напряжение при включении второго (на втором нет при включении первого).
Вот думаю, наверное плата начинает помирать? Или на всех пыликах так же. Вроде с новья такого не было. Ну и соответсвенно вопрос где взять новую плату и не будет ли она стоить как пол пылесоса?
slak34
slak34
Фролово
24.07.2014 в 18:53:06
Skoblik написал : Ну и соответсвенно вопрос где взять новую плату и не будет ли она стоить как пол пылесоса?
У Вас в РБ, вроде, представительство есть. Попробуйте узнать. Вы, если память не изменяет, оттуда его тащили, значит, гарантии нема.
Ruba
Ruba
24.07.2014 в 20:10:31
Skoblik написал : Вот думаю, наверное плата начинает помирать? Или на всех пыликах так же. Вроде с новья такого не было. Ну и соответсвенно вопрос где взять новую плату и не будет ли она стоить как пол пылесоса?
Если ценник в сервисе не устроит, то всегда можно пройтись паяльником. Не думаю, что там что-то умирает. Более вероятно какая-то пайка стала "холодной" от постоянной тряски.
Skoblik
Skoblik
Минск
24.07.2014 в 23:24:33
Ruba написал : Если ценник в сервисе не устроит, то всегда можно пройтись паяльником. Не думаю, что там что-то умирает. Более вероятно какая-то пайка стала "холодной" от постоянной тряски.
Визуально вроде все гут. Может что из деталей вышло из строя, но в схемотехнике я слабоват.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.08.2014 в 19:25:59
Коллеги,хотел поинтересоваться...Если пылесосить Перманентом муку(обычная пищевая) что лучше?-мешок или виброочистка? просто объём большой и времени мало ...Надо мешки прикупить? фильтр не слипнется? Может у кого опыт есть?
slak34
slak34
Фролово
13.08.2014 в 20:09:01
Vo.V.A. написал : просто объём большой и времени мало
На то он и Перманент. Пыль от финишной шлифовки ест без проблем, правда, у меня Нано фильтры стоят. Думаю, проблем особых не должно возникнуть.
Skoblik
Skoblik
Минск
13.08.2014 в 23:41:11
Я бы в бак собирал, без доп мешка. главное не проморгать, когда набьется под верх фильтров, потом неудобно опорожнять, крышку открыл и все посыпалось по бокам.
Кстати, в сервисе в Минске отказались брать пылик в ремонт гарантийный. Мол куплен не в Беларуси. Пока работает, но трясет сначала один фильтр потом оба. Визуально плата без повреждений и горелых элементов нет. Последний раз кстати обнаружил подсос воздуха из под фильтра, свободновато стоял в гнезде. Подмотал изоленты, стал плотнее садиться. Посмотрим как в работе, уйдет подсос или нет.
