Skoblik написал :
Я бы в бак собирал, без доп мешка. г
Так в принципе и хотел...Просто побоялся, что налипать много будет на фильтр-вдруг очистка не справится.Может тогда ещё комплект фильтров приобрести.из бункера с мукой надо отсосать килограмм 500...причём быстро...
alzp написал :
насколько я понимаю, если нет заземления в сети (а у меня его в 90% случаев - нет) , то смысла от "антистатика" - нуль ....
Смысл есть, но эффект конечно будет меньше, чем при нормальном заземлении. Кстати, под антистатиком я понимаю то, что шланг выполнен из токопроводящего материала, потому как, если шланг из диэлектрика и у него есть просто металлическая (или омедненная спираль) - это совсем другой уровень. А то, народ продающий шланги такое любит - "а что, у нас все шланги со стальной спиралью считаются антистатическими".
Serg написал :
Очень просто, система электропитания, применяемая у нас в домах - это глухозаземленная нейтраль, ближайшее соединение нуля с землей на ВРУ в подъезде. В фильтре питания стоят конденсаторы, через них импульсы статического электричества спокойно уходят на ту же землю через ноль.
Это просто общие рассуждения или тут имеется в виду конкретная модель пылесоса (если да, то какая)?
PS: Вот недавно дорабатывал свою ленточную шлифовальную машинку Festool BS 75 E. На сайте и каталоге у нее есть значок (антистатическая функция):
На практике это оказалось следующим: корпус машинки выполнен из диэлектрика (нейлона) и в нем находиться электроника и мотор. А нижняя часть, которая держит ролики, выполнена из металла (алюминиевое литье и стальные детали) и соединяется через конденсатор с одной из щеток двигателя. Ток от сети идет примерно так - выключатель -> электроника -> первая обмотка статора -> щеточный узел (вот тут и подсоединен конденсатор, соединенный с нижним основанием) -> .
Serg, интересно. А схемку или фотки как это реально выглядит можно как-то получить.
А то, мне с моими скудными познаниями в электрике сложно пока это представить.
Serg, Описанное вами напомнило фильтр, который используется в блоках питания техники и предназначено, чтобы защитить технику, включенную в туже сеть, что и наше устройство от синфазных помех. Стырено от сюда:
Выше представлена схема классического двухзвенного фильтра, используемого в большинстве блоков питания. Как известно, помехи бывают двух видов – дифференциальные, когда ток помехи в проводах питания течет в разные стороны, и синфазные, когда ток помехи в проводах течет в одну сторону. Также можно сказать, что дифференциальная помеха – это помеха между двумя проводами питания, а синфазная – между проводами питания и землей.
Дифференциальные помехи в этой схеме достаточно легко подавляются дросселями Ld и конденсатором Cx – при прохождении высокочастотной помехи сопротивление первых для нее велико, а второго – наоборот, мало. Хуже дело обстоит с синфазными помехами – отчасти их гасит дроссель Lc, обмотки которого намотаны так, что дроссель образует большое сопротивление для синфазных помех, однако этого недостаточно, и для действительно эффективного подавления синфазных помех устанавливаются два конденсатора Cy, точка соединения которых подключается к корпусу блока питания – и к заземлению, если таковое присутствует.
И я не знаю, на сколько такая схема может помочь сливать заряд с заземления в сеть. Хотя на описанной мной ЛШМ фестул схема выглядела как-то похоже - был металлический корпус соединен через конденсатор с щеточным узлом мотора :)
здрасьте! :)
Просветите пожалуйста, если приобресть STARMIXISC ARD 1425 EWS Compact можно ли к нему ,в место фильтров идущих в комплекте , укомплектовать Starmix FKP 4300 (HEPA) -Фильтр кассетный .
Если да ,то получится ISC ARH ?.
Сверхвысокая степень фильтрации. Для удержания микроскопических частиц до 0,0003 мм 2 (две) трехслойных кассеты (целлюлоза, полиэфир, фибергласс).
Класс фильтра H/HEPA/H13/H 14.
Ремонт в "трёшке" а после как бытовой использовать, габариты не особо смущают. Целесообразна ли вообще задумка? Или бредовая затея? Самый вроде небольшой 1425 ? Или есть меньше
Не должно получиться :)
Классы пылесосов, это не только степень фильтрации, но и еще дополнительные вещи (часто обычному пользователю не нужные). Например, для класса M обязательно должен быть датчик снижения потока и сигнализация на сей счет. Для класса H вытащить фильтр можно только с помощью инструмента (чтобы исключить случайное открытие и вдыхание опасной для здоровья пыли). Но для вашего вопроса это не очень важно :)
Лично я рекомендую для домашней пыли купить хороший мешковый пылесос, например, мили 5ой или 8ой серии (пока они еще мощные есть в продаже).
