Брейгель
Брейгель
Тула
25.12.2019 в 08:32:10
stokman Metabo AS 20 L предназначен прежде всего для уборки. Шланг для этого очень удобной длины. Длинная колбаса только мешает. Можно сделать удлинитель. Или нарастить. Или купить длинный когда-нибудь. Просто до потолка дотянуться без стульчика - трубку ещё одну воткнуть. Или держать пылесос в руке без всяких выдумок. Он лёгкий. Для совместной работы с электроинструментами любой пылесос без розетки будет неудобен. Шланг родной тоже слишком короткий. А вот отсутствия системы очистки в сравнении с тем же Метабо АСА 25 (который Нилфиск Аэро) или дешёвыми китайскими Бошами - скорее всего Вы не почувствуете. Просто потому, что задалбывает руками её запускать постоянно. А слишком редко если - не справляется она.
stokman
stokman
Чебоксары
25.12.2019 в 19:54:43
Пока думал цена опять подскочила. А вот керхер вд премиум 4 или 3 он лучше этого метабо? Вд3 по цене метабо, 4 на две тысячи дороже.
stokman
stokman
Чебоксары
25.12.2019 в 23:41:04
Интерскол пу32 сколько просить за бу состояние хорошее
Koh
Koh
Нижневартовск
15.01.2020 в 18:15:00
Люди добрые, подскажите!, подойдёт ли такой комплект к пылесосу starmix?: https://www.systool.ru/osnastka-materialy/pylesosy-osnastka/454770?limit=100 Имеется ввиду подключение к баку пылесоса, где то в недрах соседней темы читал, но не помню.
Нашёл родной комплект для starmix https://ruscolumbus.ru/product/044309-nabor-st/ но шланг 1.75 метра всего, есть вариант с 5м шлангом для уборки бассейнов что-ли, но там много лишнего, и но он ещё 11т.
tyuk
tyuk
16.01.2020 в 09:28:19
starmix о хоть какой модели?
Koh
Koh
Нижневартовск
16.01.2020 в 09:48:28
ISC 1625, Так вроде у них присоединительный разъём у всех одинаковый...
Lioshik
Lioshik
27.01.2020 в 14:48:08
Koh написал: Люди добрые, подскажите!, подойдёт ли такой комплект к пылесосу starmix?: https://www.systool.ru/osnastka-materialy/pylesosy-osnastka/454770?limit=100 Имеется ввиду подключение к баку пылесоса, где то в недрах соседней темы читал, но не помню.
Koh, Вот этот комплект к Стармиксу точно не подойдет: https://www.systool.ru/osnastka-materialy/pylesosy- Следующий из названных вами - да, но шланг там не только короткий, но и диаметром 49 мм.
Вообще все комплекты аксессуаров и те же аксессуары по отдельности можно посмотреть на http://www.algostar.ru/catalog/komplektuyushchie-aksessuary/ - это сайт официального импортера Стармикса. Там же можете найти список дилеров, у кого можно заказать.
dimonml
dimonml
27.01.2020 в 22:21:10
Koh написал: но шланг 1.75 метра всего
. У указанного вами комплекта фестул шланг тоже короткий: 2.5 м и все не антистатическое. По поводу главного вопроса: не знаю, у фестула подсоединение к пылесосу обычный конус крупный (фактически у всех пылесосов фестул одинаковое). Но если вы сможете отдельно купить муфту для шланга 50мм для своего стармикса, то можно попробовать поменять у фестуловского комплекта муфту для подключения к пылесосу на родную стармиксовую - но тут я никаких гарантий дать не могу, так как живьем стармиксовые шланги не крутил в руках. У керхера и фестула шланги 50мм одинакового диаметра и отличаются только муфтами, цветом и немного гибкостью.
dimonml
dimonml
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.01.2020 в 22:48:41
dimonml написал:
dimonml, Добавлю,Дим. Купленный мной 36-ой был заточен под планекс*там своеобразный коннектор),что мне нафиг не надо. Тоже сначала подёргался насчёт комплекта для уборки,потом тупо снял каргу от 440 макиты.Кольцо с двумя бобышками-сел,как родной.. Пы.Сы.Макитовский шланг в общепринятые не сядет.На полдесятки толще
Z
dimonml
dimonml
28.01.2020 в 01:36:08
Али-баба написал: Купленный мной 36-ой был заточен под планекс*там своеобразный коннектор),что мне нафиг не надо.
Приветствую ))
Да, у меня такой же шланг есть: там инструментальная муфта на конце шланга с "ушками": при некотором желании эту муфту можно канцелярским ножом подрезать до состояния, как с обычной, 36 мм (большой). Эти ушки - это единственное отличие муфты шланга планекса от муфты, как у обычного шланга 36мм (вроде festool D36x3,5m-AS/CTR 204924). Зато это мой любимый шланг: он очень гибкий и хорошего сечения. Меня даже перестало смущать, что он под большим вакуумом сильно укорачивается и теряет гибкость.
В принципе, муфта у шланга планекса удобная, если учитывать, что она не универсальная: если куда маленькая муфта шланга 27мм (например, погружные бош/мафель/фестул) может всунуться во внутрь патрубка инструмента, то резиновая инструментальная муфта 36 мм может одеться снаружи этого патрубка, не уменьшая рабочее сечение. Для инструмента с большим расходом (фрезер, типа фестула 2200, рубанок, погружные и тд) это очень полезно.
Лично я конечно все эти резиновые муфты разлюбил и вообще предпочитаю пластиковые защелки керхер C40, но не суть ))
Али-баба написал: Тоже сначала подёргался насчёт комплекта для уборки
Лично я покупал этот 50мм комплект, просто чтобы посмотреть, из чего он состоит и что с этим можно делать. В результате я от него использую шланг 2.5м 50мм (установив на него антистатические фестуловские муфты и обмотав гибкой медной проволокой - от статики), как удлинитель (если мне нужен шланг длиннее 3.5 м шланга планекса) - то что он толстый и не гибкий, мне особо не мешает, так как в случае с длинным шлангом, та часть, которая подключена к пылесосу все равно будет волочиться по полу или просто лежать на полу. И очень-очень редко когда использую какие насадки 50мм - когда хочу получить максимальный расход воздуха.
