luzgin
luzgin
Белгород
20.01.2014 в 16:01:42
Alex___dr написал : Если эта полоса соединена на столбе с нулевым проводом, то это оно (повторное заземление...) и есть...
очень редко соединяют:confused:
старыймастер
старыймастер
20.01.2014 в 16:15:27
а что за модель автомата?
ABB SH 203L
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.01.2014 в 17:38:35
старыймастер написал : Она соединена на столбе с проводом заземления. И только.
На ВЛ нет проводов заземления. (как правило) Зачастую арматура ж/б опор используется как заземляющий проводник.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.01.2014 в 17:40:52
старыймастер написал : Почему? Нормальное ИМХО заземление. Если штатное заземление- стальная полоса на столбе, заглубленная в землю вместе с о сонованием столба- то почему уголок, забитый в землю на такую же примерно глубину. не может выполнить ту же роль?
Норма для опоры- 30 Ом(по ПУЭ), для повторного заземления здания -10 Ом(по Циркуляру).
Pioneer
Pioneer
20.01.2014 в 22:12:47
старыймастер написал : я вот подумал: а зачем от столба вообще провод заземления тянуть? Непосредственно под сараем, куда питание веду, забью на метр с лишним стальной уголок, к нему- провод в щиток в сарае. И будет
ПОлучится TT. Поэтому сарай защищать только УЗО.Но это вы и без меня поняли. .)
старыймастер
старыймастер
21.01.2014 в 00:21:02
как минимум 3 уголка в 2-3 метра, со стороной в длину уголка
ага... еще солью каждый слой земли просыпать. Я написал. как у меня. Сопротивление газовики меряли. И УЗО срабатывает при контакте земли и нуля.
старыймастер
старыймастер
21.01.2014 в 00:23:43
Ну да. Узо поставлю в сарае. Но по заземлению я не вижу разницы: тянуть заземляющий провод от клеммы на столбе или сделать аналогичное заземление в непосредственной близости от сарая. Разве есть разница? Тут земля, под столбом- та же земля.
Pioneer
Pioneer
21.01.2014 в 00:52:08
старыймастер написал : Тут земля, под столбом- та же земля.
Выше вам привели требования к сопротивлению заземлителя столба(опоры).Забив один уголок в землю и даже посыпав солью вы не добьетесь сопротивления той же величины. А так как ваша земля еще и гальванически не соединена с питающей сетью,то вот и разница.На столбе земля от TN,у вас - от TT.Разные системы,разные требования. Соответственно и разница в токах КЗ.Через ваше заземление не пойдет большой ток,тк сопротивление велико(не знаю что вам намеряли газовщики и как они меряли).Поэтому УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это будет основная мера защиты.Если PE будете брать с PEN линии,тогда автомат.Но это если СИП от самой ТП. Если питание от воздушной двухпроводной НЕизолированной линии,а вы хотите дома иметь PE проводник,то лучше TT.Ибо от перехлеста в непогоду никто не застрахован.
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2014 в 01:02:54
старыймастер написал : Разве есть разница?
Просто сибирский пушной зверь.Это же система электроснабжения.И нахрена тогда весь этот FAQ ?
И это пройдёт ...
старыймастер
старыймастер
21.01.2014 в 11:55:04
УЗО- само собой.
Не могли бы Вы перевести написанное на понятный обычному человеку язык?
Тоже не понятно
старыймастер
старыймастер
21.01.2014 в 12:00:12
Это я- сибирский пушной зверь? - Возможно, что так. Но я обратился с конкретным вопросом и пытаюсь понять, как сделать правильно. И надеюсь, что в конце концов люди добрые подскажут оптимальное решение без ненужных усложнений и опасных упрощений, а не станут награждать нелестными эпитетами
Наверное все же не для того, чтобы демонстрировать превосходство над другими
