Johnny
Johnny
Хабаровск
19.01.2014 в 10:31:17
Детравиль, а тот же ABB S200 использовать, или какой-нибудь распределительный блок/клеммники на дин-рейку/второй автомат - не вариант?
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 11:24:23
Детравиль написал : А ежели это шестёрки две (моно и многожил)- обжать их всех в ГМЛ десятке хорошенько и в автомат, или тоже фигня?
Тоже фигня :( Есть нетрадиционный способ зажать в обычный автомат провода разного сечения и типа. Сам использовал и проблем не было. Моножила (4-6кв) сгибается пополам и петля заводится в клемму плашмя. Сверху накладывается второй проводник и весь этот бутерброд зажимается :)
Детравиль
Детравиль
19.01.2014 в 15:41:08
Johnny написал : Детравиль, а тот же ABB S200 использовать, или какой-нибудь распределительный блок/клеммники на дин-рейку/второй автомат - не вариант?
Да щит этажный на переделке, добавил кой-чего, от счётчика на УЗО моножила идёт, хотелось дальше гибким проводом развести в щите , а не ломами. http://www.necm.ru/news/2011/906/ - вот такое наверное понадобится. Или можно и в обычной шинке зажать нормально многожилу в НШВИ?
Детравиль
Детравиль
19.01.2014 в 15:43:52
ksiman написал : Тоже фигня :( Есть нетрадиционный способ зажать в обычный автомат провода разного сечения и типа. Сам использовал и проблем не было. Моножила (4-6кв) сгибается пополам и петля заводится в клемму плашмя. Сверху накладывается второй проводник и весь этот бутерброд зажимается :)
Тогда уж скрутить их между собой и зажать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.01.2014 в 15:47:54
Детравиль, ну у меня так же. От счётчика с этажном щитке идет моножила, заходит в УЗО (100мА). С выхода УЗО разводка гибким проводом. Зачем зажимать 2 провода в одну клемму?
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 16:25:40
Детравиль написал : Тогда уж скрутить их между собой и зажать.
Так возникают уже другие проблемы...
Детравиль
Детравиль
19.01.2014 в 18:06:22
Johnny написал : Детравиль, ну у меня так же. От счётчика с этажном щитке идет моножила, заходит в УЗО (100мА). С выхода УЗО разводка гибким проводом. Зачем зажимать 2 провода в одну клемму?
Это УЗО 30мА розеточной группы, а надо разводить далее мимо УЗО.
старыймастер
старыймастер
20.01.2014 в 13:07:45
Если эта полоса соединена на столбе с нулевым проводом, то это оно (повторное заземление...) и есть..
Она соединена на столбе с проводом заземления. И только.
старыймастер
старыймастер
20.01.2014 в 13:09:50
Назвать это заземляющим устройством язык не поворачивается.
Почему? Нормальное ИМХО заземление. Если штатное заземление- стальная полоса на столбе, заглубленная в землю вместе с о сонованием столба- то почему уголок, забитый в землю на такую же примерно глубину. не может выполнить ту же роль?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.01.2014 в 13:23:13
так и делайте.... я постоянно "умиляюсь" проблеме "как соеденить более 2х жил в АВ" )))
ksiman написал : Так возникают уже другие проблемы...
Какие например? Принцип фиксации в СИЗ не напомните? )))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.01.2014 в 13:24:56
старыймастер написал : Почему? Нормальное ИМХО заземление.
не нормальное... как минимум 3 уголка в 2-3 метра, со стороной в длину уголка.
