Johnny
Johnny
Хабаровск
10.01.2014 в 15:47:28
Она предназначена для подачи питания на гребенку с монтажного провода.
luzgin
luzgin
Белгород
10.01.2014 в 15:51:34
старыймастер написал : Предстоит запитать сарай от столба со счетчиком. от которого уже отходит подземный кабель в дом 4х10кв мм.
с 10 кв мм в автомате зажмется отлично(а что есть лучше?)
luzgin
luzgin
Белгород
10.01.2014 в 15:56:01
Johnny27 написал : Она предназначена для подачи питания на гребенку с монтажного провода.
можно же и снимать питание с гребенки на отходящий кабель ей же
MINik
MINik
Рязань
10.01.2014 в 17:44:38
luzgin написал : можно же и снимать питание с гребенки на отходящий кабель ей же
Я так понимаю проблема снять питание со стороны обратной подключению гребенки если там несколько жил разного диаметра или вы собираетесь подать питание на соседний автомат 1Р или 1P+N
старыймастер
старыймастер
18.01.2014 в 21:10:16
сли я правильно понял повторного заземления на столбах нет и о системе ТN надо сначала подумать (а вдруг ТТ лучше)
Что значит-повторного? На столбе есть стальная полоса с клеммой. которую ставили в пробуренную скважину вместе со со столбом. И у всех соседей так. я, честно говоря. забыл что есть ТТ. а что TN, хотя раньше изучал. Но не суть.. я вот подумал: а зачем от столба вообще провод заземления тянуть? Непосредственно под сараем, куда питание веду, забью на метр с лишним стальной уголок, к нему- провод в щиток в сарае. И будет
Детравиль
Детравиль
18.01.2014 в 21:14:46
А вот соединимы ли в одном автомате многожила обжатая НШВИ и моножильный провод? Не будет ли сюрпризов с контактом? В качестве единичного частного случая..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2014 в 22:02:45
Хорошо, а при подключении резервного генератора (1Ф параллельно на 3Ф) ноль лучше рвать или не рвать на рубильнике?
Зависит от генератора. Допускает ли он повторное или нет.
Будет... А что будет и для чего? Назвать это заземляющим устройством язык не поворачивается.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2014 в 22:04:51
Вполне вероятны проблемы, если стремя зажима прямоугольное.
ksiman
ksiman
18.01.2014 в 22:16:59
Детравиль написал : А вот соединимы ли в одном автомате многожила обжатая НШВИ и моножильный провод? Не будет ли сюрпризов с контактом? В качестве единичного частного случая..
Так делать нельзя. Обжатая многожила гораздо мягче и со временем начнёт болтаться рядом с моножилой. Зажимать надо провода одинакового сечения и типа (за редким исключением)
18.01.2014 в 23:10:50
старыймастер написал : Что значит-повторного? На столбе есть стальная полоса с клеммой. которую ставили в пробуренную скважину вместе со со столбом.
Если эта полоса соединена на столбе с нулевым проводом, то это оно (повторное заземление...) и есть...
Детравиль
Детравиль
18.01.2014 в 23:14:23
ПPOPAБ, ksiman, понял, спасибо. А ежели это шестёрки две (моно и многожил)- обжать их всех в ГМЛ десятке хорошенько и в автомат, или тоже фигня?
