dmitri1
dmitri1
Барнаул
10.01.2014 в 08:49:38
ПPOPAБ написал : Или вообще не включиться... Вот это будет "железный капут".
Хорошо, а при подключении резервного генератора (1Ф параллельно на 3Ф) ноль лучше рвать или не рвать на рубильнике?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.01.2014 в 10:27:06
dmitri1 написал : ноль лучше рвать или не рвать на рубильнике?
Сделать TN и входной сети и гены и не рвать.
luzgin
luzgin
Белгород
10.01.2014 в 11:51:52
старыймастер написал : Не совсем так. В кабеле -4 провода ( 3 фазы+0). Землю сделаю отдельным проводом.Оно так во первых дешевле выйдет мне, тк земляного провода у меня целая бухта оказалась. А во вторых - на столбе- специальная стальная шина с клеммой для земли.Она -снаружи и расположена существенно ниже шкафа. А провод бронированный по столбу в шкаф заходит. Если земляной провод- в общем пучке- то его выдирать надо, чтобы к этой клемме подключить, а остальные провода, идущие снизу в шкаф, останутся тогда на столбе без защиты. а если земляной провод отдельно от бронированного, то броня и внешняя изоляция снимается только уже в корпусе шкафа, а на столбе- бронированный провод крепится перфолентой.
если я правильно понял повторного заземления на столбах нет
и о системе ТN надо сначала подумать (а вдруг ТТ лучше)
MINik
MINik
Рязань
10.01.2014 в 13:14:47
Solovey написал : сходите в магазин, возьмите в руки автомат серии S200
Это у вас в магазине все новинки представлены а у нас висит бородатая серия АББ 263 вроде, вчера только был... Теперь буду знать, блог шамана читал, но то что с 2-х сторон одинаковые зажимы как то ускользнуло видимо
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.01.2014 в 13:16:21
У каких-то старых серий был зажим под гребенку (fork) только с одной стороны (вроде, сверху) :) Зато у Вас Сименс есть :)
MINik
MINik
Рязань
10.01.2014 в 13:36:35
Johnny27 написал : Зато у Вас Сименс есть
Есть и уже в продаже УОДП 5SM6 по 5 с лишним тыс продаются
luzgin
luzgin
Белгород
10.01.2014 в 15:25:07
у шнайдера есть переходничек к АВ типа шинки с одним изолированным болтом (как в автомате) которая зажимаеться в АВ как вместе с шиной так и вместе с проводом картинку нашел
но доп автомат будет гораздо лучше
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.01.2014 в 15:27:51
Вопрос - насколько надежно..
luzgin
luzgin
Белгород
10.01.2014 в 15:30:01
Johnny27 написал : Вопрос - насколько надежно..
это мне?
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.01.2014 в 15:31:53
Ага. У меня все еще не работает нормально цитирование...
luzgin
luzgin
Белгород
10.01.2014 в 15:44:42
штучка эта называеться: Вводной зажим для подкл. кабеля к шинной разводке (до 25 кв.мм.)
предполагаю что предназначена именно для подключения проводов разного диаметра к автомату(я ее буду использовать для этого:))
