09.01.2014 в 03:14:08
09.01.2014 в 03:15:37
avmal написал : Нет шины PEN, но в её качестве использован сам корпус щита, для чего предусмотрены специальные винты и это тоже в порядке вещей
То есть это какое-то заземление? Так можно делать?
09.01.2014 в 03:18:03
Badaboom написал : Не встаёт УЗО. Вышибает его сразу
Дайте угадаю: вышибает с "новым" кабелем, у которого защитный проводник на корпус щита прикручен?
09.01.2014 в 03:21:06
Mazayac написал : Дайте угадаю: вышибает с "новым" кабелем, у которого защитный проводник на корпус щита прикручен?
Ага. А как надо?
09.01.2014 в 03:23:50
А фото инсталляции УЗО не сохранилось? Может его вообще через .опу подключали?
Оторвать жёлто-зелёный от щита для начала, потом пробовать с УЗО. Последовательно: вводной автомат - счётчик - УЗО - групповые автоматы. Только ноль и фаза через всю эту цепочку должны проходить.
Вот как-то так:
А у Вас ноль мимо УЗО шёл (на иллюстрации - от N до шинки под УЗО), практически на 100% уверен.
09.01.2014 в 03:27:42
Mazayac написал : А фото инсталляции УЗО не сохранилось?
Нет. У соседей УЗО тоже не встало.
09.01.2014 в 03:29:59
Да я вижу прекрасно почему "не встало". И новый кабель ни при чём (хотя его наличие с подключённым напрямую к вводному автомату нулём - 100% гарантия мгновенного вышибания УЗО).
09.01.2014 в 03:31:06
Mazayac написал : Вот как-то так:
Как-то не так. У нас счётчик, потом входной автомат, а потом уж групповые.
09.01.2014 в 03:34:47
Это в Вашей проблеме не играет роли. По новым правилам до счётчика должен быть автомат/рубильник, по старым - необязательно.
Иллюстрацию видите? На ней под "нули", уходящие в квартиру, стоит отдельная шинка, запитанная только через УЗО. В Вашем щите я такой шины не вижу (должно быть по 1 на каждую квартиру). Без отделения "нуля квартиры" от "нуля щитка" УЗО работать не сможет - будет тут же выключаться.
09.01.2014 в 03:35:36
Mazayac написал : Да я вижу прекрасно почему "не встало".
Почему? Есть возможность поставить?
09.01.2014 в 03:38:17
Есть возможность, несомненно. Вот только где бы Вам мало-мальски вменяемого электрика найти... Ну чтобы он хотя бы по схеме смог дотумкать, какие провода куда должны идти. Ваши, судя по описаниям, ни в зуб ногой (например, то что оба новых кабеля сейчас не дадут УЗО работать - понятно любому нормальному электрику). Объяснение "почему" - дополнил своё сообщение чуть выше.
