ksiman
ksiman
09.01.2014 в 11:34:22
Короче, УЗО в любом случае необходимо. Осталось его правильно подключить. Есть 2 возможных варианта:
  • подключить УЗО на 30мА полностью на всю квартиру. Но при этом возможно оно будет срабатывать из-за плохого состояния квартирной проводки :(
  • подключить УЗО на 30мА только на водонагреватель. При этом естественно защита будет только на водонагревателе. PE со стороны подключения водогрея - никуда не подключать (до полной реконструкции щита)
Mazayac
Mazayac
09.01.2014 в 11:34:45
Badaboom написал : "Один раз сделать по-человечески" начинается с "найти вменяемого электрика". Ваши предложения? :confused:
Найти вменяемого электрика. На форумах местных или ещё как. С условием простым: он ставит УЗО, если оно работает - получает деньги.
ksiman написал :
По-моему эта вероятность чересчур преувеличена. Ни в жизни, ни в интернете не встречал подобных прецедентов.
ksiman
ksiman
09.01.2014 в 11:39:33
Mazayac написал : По-моему эта вероятность чересчур преувеличена. Ни в жизни, ни в интернете не встречал подобных прецедентов.
Это реальность :( Встречал реально...
Bladiclab
Bladiclab
09.01.2014 в 11:51:58
Rumato написал : Я один нулевых шинок не нашел?
Badaboom написал : УЗО не встало. Отключается сразу же.
Не удивлюсь, что уходящие нулевые концы линий квартиры сидят на корпусе эт. щита. Поэтому и УЗО не поставить. Для начала нужно разобраться с нулями (стояк, приход на счетчик, нулевая колодка).
Bladiclab
Bladiclab
09.01.2014 в 11:57:51
Перед тем как монтировать УЗО, ДИФ на силовые линии квартир, если проектно их не было, нужно проверить эти линии мегомметром. Кнопка ТЭСТ не даст полной картины (да работает, а завтра). И когда апгрейд проведен и начало шить, вот тут и начинаются танцы с бубнами, кто монтировал нет, а кто есть, вообще потерялись (не знают чего делать).
Bladiclab
Bladiclab
09.01.2014 в 12:02:37
Badaboom написал : Вот так, как сейчас подключено, хоть какая-то защита обеспечивается?
Визуально много не ясного.
1-стояк не видно 2-подключение рабочего нуля не видно 3-есть ли нулевые колодки не понятно 4-И т.д.
ksiman
ksiman
09.01.2014 в 12:17:47
Ещё вот какой момент. Дом с электроплитами, которые естественно обязаны иметь заземление (зануление), но в щите не наблюдается шин PE. А использовать корпус щита одновременно для N и PE было запрещено даже по древним нормам и правилам... Или плиты занулены прямо на клеммах розеток?
Mazayac
Mazayac
09.01.2014 в 12:21:42
ksiman написал : Это реальность :( Встречал реально...
Но это же не повод отказываться от установки УЗО заочно на всех-всех-всех квартирах? А то вдруг там скрутка от застройщика с утечкой? :)
ksiman
ksiman
09.01.2014 в 12:22:41
Mazayac написал : Но это же не повод отказываться от установки УЗО заочно?
Конечно :) Это повод полной замены проводки :)
Mazayac
Mazayac
09.01.2014 в 12:37:38
Даже у модных электриков мегаомметров нет в 99% случаев. Увы.
AlexeyL
AlexeyL
09.01.2014 в 12:40:24
Mazayac написал : Что делать, что делать - поставить УЗО и не подключать защитный проводник (где он имеется в кабеле) в розетках.
В очередной раз напомню, что без защитного проводника исправный 7-киловаттный водогрей имеет полное право убивать законным током утечки при исправной дифзащите.
7 кВт * 0,75мА/кВт = 5.25 мА - достаточно для остановки сердца при длительном воздействии, недостаточно для отключения УЗО 30 мА.
И присоединяюсь к уже данному совету: умерить аппетиты, поставить накопительный водогрей 2 кВт под отдельное УЗО 10 мА, и полностью отключать этим же УЗО во время использования.
