dgin написал : зачем пихать кусок трубы?
Чтобы потом внутрь вентилятор(точнее часть его) засунуть ;) У нас старый фонд тоже есть(вентиляция из кирпичей или бетонных блоков) и никакие деревянные рамки не собираюсь делать .
15.01.2014 в 23:09:34
Баш майсторът
15.01.2014 в 23:21:11
17.01.2014 в 18:46:53
Вообщем поступил так - создал плоскость для установки деревяшки снизу гипсом, влепил на гипс снизу и сверху деревяхи, а потом сузил гипсом боковые стенки.
19.01.2014 в 18:32:00
Если все уже выведено под чистовую-то вырезаем из вспененного ПВХ 3-5 мм рамку большего размера,приклеиваем ее к плоскости стены,а уже к рамке крепим вентилятор
19.01.2014 в 23:54:13
капец сколько извращенных способов)) народ вы что прикалываетесь)))
20.01.2014 в 01:00:48
Я просто оставляю дыру как есть, обычно она прямоугольная как на фото, а потом, при укладки плитки, режу по диаметру вентилятора, в плитке отверстие или сегменты отверстия , ежели не целая плитка попадает на вентиляцию, получается круглое отверстие в стене, затем просто гипсарем, обмазываю края по периметру реза в плитке, и сверлю не перфом а стрелой по плитке 4мм отверстия под саморезики штатные к вентилятору и все...
20.01.2014 в 01:45:54
Эк как сложно все ... Я у себя по периметру двухсторонний скотч приклеил, и на него вентилятор :) Нахлест позволяет. И держит крепко, и демонтаж без проблем, и виброизоляция. Как-то так получилось.
31.01.2014 в 13:28:58
Baker написал : Я у себя по периметру двухсторонний скотч приклеил, и на него вентилятор :)
а в двустороннем скотче плесень не заведется ? Я бы тоже на двусторонний скотч сажал, но грибка опасаюсь
31.01.2014 в 18:56:04
Берг написал : капец сколько извращенных способов)) народ вы что прикалываетесь)))
вентилятор это фетиш еуроремона, такой как рояль на потолке или арки. Вот народ и соревнуется как наиболее извращенным способом нарушить вентиляцию и наслаждаться жужжанием в обоих ухах. )))
