newex
newex
09.01.2014 в 12:12:02
Ребята, подскажите.
В новой квартире застройщик сдает ванную комнату насколько я понимаю из пазогребня... Ремонтники не особо, но все таки советуют снести все и выложить из кирпича... Говорят на века будет. и Проблем меньше... Сам визуально тоже стремаюсь стен из пазогребня... Вроде танковаты, да и крепость смущает..
Из удобств,
  1. Я так понимаю появится возможность трубы и термостат смело спрятат в стену...
  2. Стена не завалится если пьяным в 100кг, на нее облокотится с силой..
  3. Уменьшится вероятность трещин и отколупывания плитки со временем, или при усадке.. (дом монолит)
  4. Будет лучше шумоизоляция.
  5. Плитка крепче держится на кирпичной стене...
  6. Судя по фото между плитами нет соединительных уголков, наверняка в целях экономии, и это уже повод переделать ?
Подскажите специалисты, правильны ли утверждения, и Стоит ли менять ? И если да, то каковы правовые нюансы ? БТИ не заругает ?
вот что сейчас:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.01.2014 в 14:18:40
  1. и так есть возможность спрятать трубы. 2 не завалится. 3 вероятность трещин, скорее всего, одинакова. 4 с кирпичом-да, будет, единчтвенное преимущество. 5 плитка будет на штукатурке приклеена клеем. 6 можно засверлитьи на хим анкера поставить стальные прутки.
konsta29
konsta29
09.01.2014 в 14:31:03
newex написал :
  1. Что вы прятать задумываете? Если канализацию то и в пол-кирпича места мало.
  2. Только если сделать по примеру Труса из Кавказской пленницы, и в каске.
  3. Такой момент может присутствовать, но при подвижках дома или перекрытия. Главное чтобы ПГП были просушенными (не сырыми), на высоте этажа могут до 5 мм усесться.
  4. Это да, но есть ли смысл? Общая толщина увеличится чуть не в 2 раза...
  5. Вопрос прямизны рук.
  6. Каких уголков? ПГП кладка имеет механические связи только при торцевом примыкании к стене. Ещё перемычка над проёмом, по хорошему, должна быть.
β-тестер МШУ-125/1400
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.01.2014 в 14:42:27
newex, я б оставил как есть. судя по фото:
  1. плиты полнотелые. это плюс
  2. чем то зеленым отсвечивают. возможно влагостойкие. если так, то тоже +
  3. уложены вроде нормально. в углах перевязаны. если к тому же и по уровню, то сразу плитку класть можно. под зубчатый шпатель. никаких соед. уголков быть и не должно. крепеж в этих стенах держится нормально. кухонные шкафы с обратной стороны будут висеть отлично. кирпич надо будет штукатурить. имхо менять будете шило на мыло. к тому же за свои деньги
sarlen
sarlen
Саратов
09.01.2014 в 19:56:23
newex написал :
Трубы можно и в ПГП спрятать (если это не 110 каналья конечно), с термостатом вопросы, если встроенный, то толщина стены 150 мм должна быть, а это стена уже в кирпич должна быть (250 мм) - Вы согласны на такие стены?
newex написал :
  1. Стена не завалится если пьяным в 100кг, на нее облокотится с силой..
Не завалится даже если эти 100 кг с разбегу головой ударятся ))
newex написал :
  1. Уменьшится вероятность трещин и отколупывания плитки со временем, или при усадке.. (дом монолит)
Скорее кирпич усадку даст и трещины.
newex написал :
  1. Будет лучше шумоизоляция.
Спорно
newex написал :
  1. Плитка крепче держится на кирпичной стене...
Плитка держится на клею, а если клей г...но, то отвалится от чего угодно.
newex написал :
  1. Судя по фото между плитами нет соединительных уголков, наверняка в целях экономии, и это уже повод переделать ?
Нет там никаких уголков, перевязь в углу правильно сделана. Смущает цвет клея, похоже на цемент положили, а для ПГП клей на гипсовой основе белый или розовый, но это может и цветопередача фото не соответствует.
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2014 в 20:26:25
Пустые швы ПГП, вот это косяк. Но кирпич всяко лучше, только пустотелый или на ребро.
YuriKras
YuriKras
Рязань
09.01.2014 в 23:08:57
В ПГП плитах горизонтальные штробы делать производители не рекомендуют. Вот здесь можно скачать альбом технических решений. http://www.volma.ru/products/35/350/
У меня самого опыта работы с ПГП нет, сам об их существовании узнал месяц назад:) В квартире все межкомнатные стены из них. Стены в санузлах тоже, причем из обычной, не влагостойкой плиты. Тоже думаю, что со всем этим делать.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.01.2014 в 23:29:36
YuriKras, в альбоме листы 25-27, посвещенные "МОНТАЖ СЛАБОТОЧНОЙ ПРОВОДКИ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ" не упоминается о запрете любого штробления. в пустотелых делать горизонтальные штробы, понятное дело, глупо. если стоит ровно, не трещит, то не надо ничего переделывать. грунтуйте, шпатлюйте, кладите плитку, клейте обои. это вполне достойный, имхо, материал
stas0
stas0
Свердловск
10.01.2014 в 00:43:21
уменьшить вероятность это запенить пеной между верним(последним рядом и плитой перекрытия) http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=14663 стены из этого материала лучше перетянуть фасадной сеткой собеих сторон(это по технологии) http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=27944
Prok12
Prok12
10.01.2014 в 08:30:38
stas0 написал : уменьшить вероятность это запенить пеной между верним(последним рядом и плитой перекрытия) http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=14663 стены из этого материала лучше перетянуть фасадной сеткой собеих сторон(это по технологии) http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=27944
По-правильному, между потолком и верхним рядом надо запихнуть шгут-уплотнитель: http://petrovichstd.ru/search/index.php?q=%E6%E3%F3%F2 Он в отличие от пены упругий
newex
newex
10.01.2014 в 09:32:38
Спасибо ребята, однозначно убедили! Оставлю...
C2h5-OH написал : можно засверлитьи на хим анкера поставить стальные прутки.
это как ?, можно подробнее...
