Аватар пользователя
КАТРАН
11.01.2014 в 16:23:26
Gins,
Подогнать дюймовые диаметры к метрическим очень просто,для этого нужен ручной труборасширитель,медь легко расширяется до необходимого диаметра( чтоб зазор был как можно меньше),ну а потом пайка твердых припоем-и все.:)
Аватар пользователя
Abrek
25.01.2014 в 15:19:00
расширитель простой - стоит порядка 250руб, соединения желательно пайкой - надежней будет, если в системе есть соленоид, при вакумировании нужно его открыть (подать питание), по фреону 407 - есть нюансы, это смесь разных фреонов и бывает просто дозаправить мало - менять целиком фреон.
Аватар пользователя
Бориска66
25.01.2014 в 19:16:29
Abrek написал : по фреону 407 - есть нюансы, это смесь разных фреонов и бывает просто дозаправить мало - менять целиком фреон.
Да ?
И как это понять ?
Аватар пользователя
Володя30
Ростов
28.01.2014 в 00:41:33
При сложности скрещивания разных диаметров не сильно отличающихся друг от друга и в отсутствии доп оборудования брал вальцовку и делал юбку на трубке меньшего диаметра. Юбка получалась широкая! Приставлял к ней трубку большего и заливал стык пайкой.
Аватар пользователя
Бориска66
28.01.2014 в 08:35:07
Володя30 написал : При сложности скрещивания разных диаметров не сильно отличающихся друг от друга и в отсутствии доп оборудования брал вальцовку и делал юбку на трубке меньшего диаметра. Юбка получалась широкая! Приставлял к ней трубку большего и заливал стык пайкой.
А вот так делать нельзя !!!
Аватар пользователя
Gins
Миасс
28.01.2014 в 10:02:44
Большое всем спасибо за советы! К счастью убедил поменять оборудование (все на дюймах теперь). Осталось лишь 2 соединения вход и выход, где метрику надо с дюймами паять.. Ну да там прорвемся думаю.
Мои благодарности всем участвовавшим! Очень помогли.
Аватар пользователя
Бориска66
28.01.2014 в 14:16:16
Главное собери правильно ...
Ну ПНР грамотное так же необходимо ...
Назад
