Gins
Gins
Миасс
10.01.2014 в 08:21:46
Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите пожалуйста.. назрел следующий вопрос.
В системе кондиционирования (фреон) необходимо выполнить соединения медью. Проблема в том, что трубка в трассе применяется дюймовая, а терморег. клапан с выходами под метрическую.. Подскажите пожалуйста, есть ли в природе медные переходники с метрических труб на дюймовые? И еще.. Может кто подскажет, где можно прочитать информацию про резьбовые соединения в подобных системах? Ну т.е. какие фитинги используются, герметик и т.д.
Заранее благодарен!
Бориска66
Бориска66
10.01.2014 в 08:24:36
Gins написал : а терморег. клапан с выходами под метрическую
Это что еще за клапан такой, который в холодилке имеет метрические диаметры ???
Gins написал : герметик и т.д.
Не используются ...
Ким
Ким
10.01.2014 в 08:36:27
Возможно из серии "Я его слепила из того, что было .... " ???? ;) :)
Gins
Gins
Миасс
10.01.2014 в 09:10:47
Вы уж извиняйте, я в этой теме не силен.. просто озвучил вопрос, на который попросили ответ поискать :) Про "клапан" - это терморегулирующий вентиль данфоссовский :) У него трубки метрические 10 и 16 мм :)
Вот как то так...
Ким написал : Возможно из серии "Я его слепила из того, что было .... " ????
Угу.. типа того и выходит :( Оборудование куплено, под него теперь и плясать надо..
Бориска66 написал : Не используются ...
Не используются герметики или резьбовые соединения как таковые? Или в резьбовых соединениях просто развальцовка?
vnipi
vnipi
Раменское
10.01.2014 в 09:59:08
Добрый день!
Gins написал : Не используются герметики или резьбовые соединения как таковые? Или в резьбовых соединениях просто развальцовка?
Сколько на монтажах присутствовал, вроде бы не наблюдал никаких герметиков. Главное не переусердствовать.
С Уважением,
Gins
Gins
Миасс
10.01.2014 в 10:08:10
vnipi написал : Сколько на монтажах присутствовал, вроде бы не наблюдал никаких герметиков
Спасибо! Один вопрос отпал ))) Фитинги резьбовые у mueller уже нашел. Остался вопрос с метрикой и дюймами..
Бориска66
Бориска66
10.01.2014 в 10:43:08
Остается не менее интересный вопрос про клапан, что это за изделие такое, в котором метрическая труба используется ???
Gins
Gins
Миасс
10.01.2014 в 10:47:26
Gins написал : Про "клапан" - это терморегулирующий вентиль данфоссовский
Therm.Exp.Valve TGEZ R407C ODF 10mm x 16mm x 6mm 067N4190
вот этот. Ну там еще есть пара трубок метрических, но они уже отдельная история :( С этим хозяйством бы разобраться..
Бориска66
Бориска66
10.01.2014 в 10:49:43
baziliov
baziliov
Львов
10.01.2014 в 12:58:59
при наличии горелки и прямых рук -"присобачить" не проблема:)
Gins
Gins
Миасс
10.01.2014 в 13:57:38
baziliov :) Это я понимаю, однако на всю эту приблуду чертеж нужен, а вот тут уже проблема - там в требованиях про руки не напишешь :) Похоже аналог надо искать...
