Rumato
Rumato
Щелково
21.01.2014 в 13:04:11
Объясняю ситуацию - жена считает, что если заказывать щиток целиком то получится по деньгам тоже что и самому делать (мастера которые собирают щитки имеют выходы на более низкие цены на комплектуху + работа)
Она не права. Конечно у мастера может быть скидка, там где он покупает, но она не перекроет разницу в цене. "Красота" закроется передней панелью, так что кроме Вас её никто не увидит. А мучения... один раз можно и помучится, главное что-бы над душой никто не стоял.
Rumato
Rumato
Щелково
21.01.2014 в 13:19:09
ПКВк-6 (КВТ)
Обжим квадратом
CTB-02 (КВТ)
Обжим трапецией
Подходят.
Solovey
Solovey
21.01.2014 в 13:22:51
IceManP написал : но ради одного щитка стоит ли покупать инструмент?
Однозначно Да!
И если разводку шестеркой делать в щитке, то придется жать 2*6 (НШВИ-2) http://techelectro.ru/prod/instrument/crimpconn/pkvk16
всего 1000р стоят. Увы, сколько мастера просят за сборку щитков я не в теме.
IceManP
IceManP
11.08.2014 в 10:28:47
Как и обещал выкладываю собранный щиток. На сборку потратил 5 часов:)
Гость_
Гость_
Нея
11.08.2014 в 10:33:40
Я отпишусь: Ну и что это за ОХРЕНИЗМ? Почему автоматы стоят как шалтай-болтай?! Где ограничители? Почему ничего не закфиксировано?
Songo
Songo
Старожил
11.08.2014 в 12:42:56
IceManP написал : Как и обещал выкладываю собранный щиток. На сборку потратил 5 часов :)
Провода зачетные откусанные (сверху и снизу) ;) А так если добавить то, о чём написал CS-CS, то будет надёжней, красивей и работать с ним в случае чего приятней будет :).
Shturman1
Shturman1
Луцк
11.08.2014 в 14:06:19
Ещё бы все электрики так щитки собирали, то веселее стало бы жить, а то откроеш щиток, посмотриш на эту паутину проводов и разстроившись закроеш щиток назад, потому что разобрать, что к чему не реально.
IceManP
IceManP
11.08.2014 в 14:38:31
Songo написал : Провода зачетные откусанные (сверху и снизу) ;) А так если добавить то, о чём написал CS-CS, то будет надёжней, красивей и работать с ним в случае чего приятней будет :).
Провода откусанные, что бы при подключении разводки сразу было видно ноль от какой фазы:)
IceManP
IceManP
11.08.2014 в 14:39:01
Cs-Cs написал : Я отпишусь: Ну и что это за ОХРЕНИЗМ? Почему автоматы стоят как шалтай-болтай?! Где ограничители? Почему ничего не закфиксировано?
Не знал, что есть ограничители, думал, что с помощью заглушек автоматы зафиксирую:) Ну а вообще как сборка для первого раза?
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.08.2014 в 15:29:54
Хаотично. В одном углу только УЗО, в другом - только автоматы, посередине - вперемешку...
Solovey
Solovey
11.08.2014 в 15:40:31
Johnny написал : Хаотично. В одном углу только УЗО, в другом - только автоматы, посередине - вперемешку...
Если вспомнить принципиальную схему из сообщения 170, то логика прослеживается у данного размещения элементов.
ИМХО, хорошо получилось. А если доставить ограничители про которые CS сказал - будет еще симпатичнее. ЗЫ! А без них вентиляция у автоматов лучше ;)
