юра Т
юра Т
12.01.2014 в 21:04:11
AndreyD82 написал : Это понятно, вот только на Ваш взгляд, изменится ли функциональность сети в этом случае? Так, чтобы понимать что меня ждет
обжимайте оба конца кабеля или по А или по В (хоть половину кабелей так а другую так, просто единообразно удобней) , и не важно пачкорд это или линк, всё замечательно будет работать хоть и в России принято обжимать всё по В, но некоторые фирмы полностью работают по А, разницы никакой, вот только если что потом ремонтировать будете то не забудьте что у Вас всё по А
пс. пересмотрел картинки, то что у Вас эт каша, надо однозначно переделать, и не верю я что 5 мм кабеля для переделки не найдется
AndreyD82
AndreyD82
12.01.2014 в 21:06:59
Ок! А то что в розетке творится непойми что? Это не страшно?
юра Т
юра Т
12.01.2014 в 21:11:01
AndreyD82 написал : А то что в розетке творится непойми что? Это не страшно?
пережмите, мелочи жизни
AndreyD82
AndreyD82
12.01.2014 в 21:15:27
юра Т написал : пс. пересмотрел картинки, то что у Вас эт каша, надо однозначно переделать, и не верю я что 5 мм кабеля для переделки не найдется
Кабель то найдется, но тут возникает вопрос - как это хозяйство соединять?
Да и мне хотелось понять физику процесса, ведь если 2 кросс-кабеля сделать на вход и выход, ведь мы получим один и тот же сигнал. Не так? Или в розетке еще какие-то свои процессы происходят и подключение в ней тоже важно по стандарту (если отбросить удобство, разумеется)?
юра Т написал : пережмите, мелочи жизни
Эххх... если бы можно переделать, там длины проводников не хватает. Все впритык...
юра Т
юра Т
12.01.2014 в 21:19:37
AndreyD82 написал : ?
Вы потом запутаетесь со своими хитрыми пачкордами, ни один стандартный работать не сможет, тестер кабельной линии тоже нормально прозвонить не сможет если что, косяки при подключении розетки это обычное дело, ни одна более менее приличная разводка без них не обходится и всё устраняется на этапе тестирования, сфоткайте что Вы там не можете дотянуть?
AndreyD82
AndreyD82
12.01.2014 в 21:30:22
юра Т написал : Вы потом запутаетесь со своими хитрыми пачкордами, ни один стандартный работать не сможет, тестер кабельной линии тоже нормально прозвонить не сможет если что
Завтра сфоткаю, но реально проводники очень короткие. Все розетки переделывать - это жестко, да и проводники там сидят так, что фиг вытащишь... Изоляция повреждается. Если вопрос только в нестандартных патч-кордах, то сделаю пометку на будущее. Нестандартные патч-корды я сам сделаю, нет проблем с этим.
Просто на данный момент тот огород который придумал с патч-кордами реально поможет, если будет работать. Параллельно еще на форумах спрашиваю совета, пока никто не сказал однозначно будет работать или нет :)
Спать не буду сегодня, успокойте. Только честно! ))
akslepeodot
akslepeodot
12.01.2014 в 21:50:45
Все будет норм. Разницы не заметите. Спите спокойно!!!!
AndreyD82
AndreyD82
12.01.2014 в 21:53:21
akslepeodot написал : Все будет норм. Разницы не заметите. Спите спокойно!!!!
:yu ураа! Спасибо!
Maxicom
Maxicom
12.01.2014 в 22:03:49
AndreyD82 написал : Друзья, Мой электрик сильно накосячил по всей квартире, а именно, не обратил внимания на нумерацию контактов интернет розетки и подключил просто по "стандарту А". В итоге у меня картина подключения витой пары следующая (то что ниже):
Пытался перекинуть контакты, но длина кабеля в некоторых случаях слишком маленькая :( Не достает...
Что делать, подскажите? Насколько сильно повлияет данная проблема на функциональность?
А в чем проблема? Ну сделал электрик по А, ну и что. Сделайте на другой стороне тоже по А. Обязательно проверьте прибором (прозвонкой). Патч-корды переделывать не надо. Стандартные подойдут.
юра Т
юра Т
12.01.2014 в 22:08:42
Maxicom написал : Ну сделал электрик по А, ну и что. Сделайте на другой стороне тоже по А. Обязательно проверьте прибором (прозвонкой)
да не по А он сделал, он пары распарил...
Maxicom
Maxicom
12.01.2014 в 22:16:02
Вроде на рисунке так указано: 1.бело-зеленый 2.зеленый 3.бело-оранжевый 4.синий 5.бело-синий 6.оранжевый 7.бело-коричневый 8.коричневый
