14.01.2014 в 01:13:54
#4289687
AndreyD82 написал : Или 4 с 5 местами поменять просто?
нет нет, или 3 с 4, или 5 с 6 одна пара идет по центру, другая по обе стороны от неё, и остальные две пары идут по краям
14.01.2014 в 01:23:09
#4289707
AndreyD82 написал : Тогда парность сохранится? Как думаете?
Сделайте как писал выше...
akslepeodot написал : Делаете свой патчкорд, что бы один конец совпадал с цветами в розетке, другой конец(к компу или к роутеру) обжимаете по В.....и будет Вам счастье!!!!!
Не лезте в розетки, не мудрено обломать провод, было такое неоднократно. Если подытожить, все равно куда какой провод приходит на розетку или джек, главное что бы использовались пары. У большинства провайдеров скорость инета предоставляемая отдельному клиенту 100МБит/с , для такой скорости используются 2-е пары. Обычно это оранжевая и зеленая пары. Может для гигабитной скорости и есть разница как разводить в розетке и джеке, не знаю, не эксперементировал, но в 100 падение скорости Вы не заметите.
14.01.2014 в 01:27:12
#4289712
Друзья, спасибо большое! Завтра буду тестировать линию!
14.01.2014 в 01:43:02
#4289740
akslepeodot написал : Не лезте в розетки, не мудрено обломать провод, было такое неоднократно.
начинается, нормальную медяшку надо постараться еще обломать, всё нормально перешивается и сетка будет стандартной, а с кривыми пачкордами только и мучиться
14.01.2014 в 01:57:29
#4289756
такая розеточка?
14.01.2014 в 02:19:30
#4289780
юра Т написал : нормальную медяшку надо постараться еще обломать
Видимо Вы являетесь экстрасенсом. Извините, не обладаю таким даром. А вот что воотчию видел, щупал и делал о том и пишу.
14.01.2014 в 02:22:43
#4289782
юра Т написал : такая розеточка?
Она самая! Чтобы зажатый провод вытащить нужно потанцевать с бубном. Либо есть какой-то хитрый прием, о котором я не знаю :)
14.01.2014 в 02:36:54
#4289796
AndreyD82 написал : Чтобы зажатый провод вытащить нужно
поддеть его крючком или маленькой отверткой
AndreyD82 написал : Она самая!
ну тут чтобы распарить надо постараться, шьётся то попарно
akslepeodot написал : Видимо Вы являетесь
на понтовые розетки денег хватило, думаю и на кабель тоже нормальный хватило
14.01.2014 в 02:42:02
#4289801
AndreyD82 написал : Либо есть какой-то хитрый прием, о котором я не знаю
14.01.2014 в 02:45:38
#4289807
юра Т написал : на понтовые розетки денег хватило, думаю и на кабель тоже нормальный хватило
Думать надо о лучшем, а готовиться к худшему.
14.01.2014 в 02:49:14
#4289811
Кабель Hyperline UTP4-C5e
14.01.2014 в 02:51:23
#4289814
Хороший, но ломается в месте прореза провода(не всегда)
14.01.2014 в 02:55:14
#4289815
Андрей, поверьте практику. Сталкивался, по этому и не советую при коротких проводах перерасшивать розетку. Были бы длинные концы, первый стал бы Вас убеждать перерасшить, как предлагает юра Т.
14.01.2014 в 02:56:31
#4289817
akslepeodot написал : Хороший, но ломается в месте прореза провода
вот))) а миллиметр то натянет)
14.01.2014 в 08:10:48
#4289915
AndreyD82, насколько я знаю Гигабит дает только 6 я категория.
14.01.2014 в 09:01:59
#4289958
C2h5-OH написал : насколько я знаю Гигабит дает только 6 я категория
5е хватит
14.01.2014 в 09:20:12
#4289981
:eek: Это ж какими парами надо было напариться, чтоб так распарить пары!!! А можно фото выложить любой розетки?
14.01.2014 в 10:30:42
#4290087
юра Т написал : вот))) а миллиметр то натянет)
Не понимаю Вас. Вы считаете это очень критично, если в розетке и в коннекторе RJ45 расшито не по правилам(и это на 100МБит/с)? Может у Вас есть какая-никакая статистика по этому поводу? Вы полностью уверены правоте последнего(процитированного) высказывания?
14.01.2014 в 10:39:08
#4290100
akslepeodot написал : У большинства провайдеров скорость инета предоставляемая отдельному клиенту 100МБит/с , для такой скорости используются 2-е пары.
Причем тут вообще провайдеры? Мы пытаемся спасти человеку его внутреннюю домашнюю сетку - чтобы гигабит внутри работал.
C2h5-OH написал : насколько я знаю Гигабит дает только 6 я категория.
Не позорьтесь.
Maxicom написал : Это ж какими парами надо было напариться, чтоб так распарить пары!!!
Да уж, электрик расшивал розетки уже начав праздновать окончание работ, не иначе. Такую розетку запороть - надо постараться. Интересно, чем забивал - ножом или отверткой? На тулз нормальный надежды мало..
Вообще, конечно самый правильный вариант предлагает юра_Т - все переделать по людски. Все остальное, конечно, компромисс. ТС, попробуйте отвинтить розетку и слегка потянуть за провода - глядишь еще пару сантиметров вытяните из гофры. Тогда будет с чем работать.
14.01.2014 в 10:48:10
#4290114
akslepeodot написал : Вы считаете это очень критично, если в розетке и в коннекторе RJ45 расшито не по правилам(и это на 100МБит/с)?
Да поймите Вы, что скорость 100 Мбит/с уже мало для домашней сети. Мало! Возможно лично Вам это кажется очень большой скоростью, но для меня (я думаю, что и не только для меня) это уже мало!! И сеть надо делать правильно еще и по тому, что завтра и скорости в 1 Гбит/с будет мало. На распаренных парах телефоны неправильно работают, а тут ЛВС. Дома каждый решает сам. Даже если решит неправильно, это будут только его проблемы.
14.01.2014 в 11:26:57
#4290172
Maxicom написал : :eek: Это ж какими парами надо было напариться, чтоб так распарить пары!!! А можно фото выложить любой розетки?
Вот, пожалуйста:
Конечно, хочется сделать все по уму. Но, как я уже говорил 6 жилу (синюю) перекинуть не получается, не хватает длины.
14.01.2014 в 11:40:15
#4290196
А если пары которые в натяг завести с другой стороны? Наверху оранжевую, снизу синию. Или также, как на рисунке с предыдущей страницы. Синию и коричневую пары с левой стороны, а оранжевую и зеленую с правой.
14.01.2014 в 11:43:26
#4290199
fiber написал : Причем тут вообще провайдеры? Мы пытаемся спасти человеку его внутреннюю домашнюю сетку - чтобы гигабит внутри работал.
Если только такое предположить, то просто необходимо, как Вы предлагаете пытаться тянуть провода и перерасшивать, на свой страх и риск. Но у ТС о гигабите домашней сети ни слова.
14.01.2014 в 11:46:18
#4290204
Maxicom написал : А если пары которые в натяг завести с другой стороны? Наверху оранжевую, снизу синию. Или также, как на рисунке с предыдущей страницы. Синию и коричневую пары с левой стороны, а оранжевую и зеленую с правой.
В этом случае длины хватит, я думаю. Нужно будет подготовиться психологически, купить инструмент и.... :)
14.01.2014 в 11:47:03
#4290206
Только делать все равно по А, т.к. зеленую пару внизу уже не переделать.
14.01.2014 в 11:50:51
#4290216
Maxicom написал : Только делать все равно по А, т.к. зеленую пару внизу уже не переделать.
"А" не панацея в мое случае, как я понимаю. Главное чтоб работало. Попробую на одной розетке переделать и потестить.
14.01.2014 в 12:08:13
#4290257
akslepeodot написал : Но у ТС о гигабите домашней сети ни слова.
Это подразумевается по умолчанию - какой смысл строить кастрированную сетку? ТС сказал что будет NAS - а для нормальной многопользовательской с ним работы нужен гигабит.
14.01.2014 в 12:34:06
#4290326
fiber написал : Это подразумевается по умолчанию - какой смысл строить кастрированную сетку? ТС сказал что будет NAS - а для нормальной многопользовательской с ним работы нужен гигабит.
Пропустил:sorry:
AndreyD82 написал : Абсолютно верно. В слаботочном щитке 2 коммутатора, один на IpTV, другой на интернет, ИБП, NAS. Про патч панель думаю, но пока не решил...
был не прав. Тогда тянуть, а если оборвется...или перетягивать провода или работать на 100-ке.
14.01.2014 в 12:36:23
#4290332
akslepeodot написал : Пропустил:sorry:был не прав. Тогда тянуть, а если оборвется...или перетягивать провода или работать на 100-ке.
Или сделать переходные патчи, с их помощью выловив пары обратно. Для понятности надо бы картинку нарисовать - но мне лениво. :).
