Cracker
Cracker
08.10.2006 в 04:38:42
В русской батарее Конрад слышен шум похожий на свистящий. Вопрос что делать? Что может шуметь?
Поможет ли установка на радиатор спускового клапана (может воздух остался)?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
08.10.2006 в 07:46:58
а поподобнее - схемы- фоты кто ставил,
какой шум (уровень) шумит естественно скорее всего протекающий теплоноситель Возможно есть заужение
Cracker
Cracker
08.10.2006 в 14:28:16
Вот фотографии радиатора и его монтажа. http://photofile.ru/users/nhouse/2165907/
Ставили строители (МонолитСтрой), т.е. "восточные люди".
Шум слабый. За дверью в 10 см от радиатора практически уже не слышно. Но раздражает если находится в помещении с радиатором.
Частоты шума высокие (писк, свист). Если закрутить кран на радиаторе свист не падает, что очень странно.
Хотя кранчик возможно не закрывает радиатор полностью.
У соседа ниже не слышно звуков из батареи и трубы.
У соседки выше сейчас выключен радиатор (у нее радиатор замене на аллюминиевый).
В общем поющая батарея, блин...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
08.10.2006 в 20:42:30
и как у соседки монтаж радиатора? чай и байпас заужен :) и подача верхняя ? :D вот и слышите ее пение
Cracker
Cracker
09.10.2006 в 00:13:05
Подача верхняя. В принципе по трубе звук слышен. Потом у нее еще этот радиатор накрылся и она закрыла краны подачи на него. Поэтому отопление льется только через трубку слива. Правда вроде у нее мотаж грамотный, без обвальцовки, пластиковые муфты накручены на резьбу железной трубы.
