Пипец.... Следующий шаг красить по методу Бина...
17.01.2014 в 01:53:59
β-тестер МШУ-125/1400
17.01.2014 в 07:08:38
Я думаю на цпс самое то будет.
Так эти маяки как раз под цпс. Очень удобно. Выставил и сразу можно штукатурить, ждать не нужно.
17.01.2014 в 07:57:43
cadensia, а фотки мелкие не понятно ничего ,это однушка?Рустовка колонны из чего выполнена?Может кинешь ссылку на сам журнал
barcelonetta написал : Это не верх совершенства, это нормально. Но только в том случае если стены ровные. На кривых стенах это не проходит. Мне тоже нравится без маяков работать, но у нас редко ровные стены встречаются.
Сейчас опять штукатурим (дом 5 этажный)корявые бетонные панели ,без маяков но не в уровень а только плоскость а раньше они эти стены только шпаклевали на 2 раза
17.01.2014 в 09:43:41
отделкин написал : но не в уровень а только плоскость
Неужели так сильно завалены?
17.01.2014 в 09:56:10
отделкин написал : cadensia, а фотки мелкие не понятно ничего ,это однушка?Рустовка колонны из чего выполнена?Может кинешь ссылку на сам журнал
Ссылок нет, это из компа.
отделкин написал : Сейчас опять штукатурим (дом 5 этажный)корявые бетонные панели ,без маяков но не в уровень а только плоскость а раньше они эти стены только шпаклевали на 2 раза
Это, что подъезд хрущёвки? Думаю, это можно назвать шпаклеванием, гипсовым раствором и при помощи очень больших шпателей, в образе прАвил.
17.01.2014 в 10:16:37
Только не профиль пн, а пластиковую полоску.
Я ставила кромку окантовочную для дсп. Она в рулонах продается. СтОит-копейки. У нее другая сторона с клеем, и хорошо плилипает к ротбанду. А сверху-гладко.
17.01.2014 в 10:41:06
ma-masha написал : Я ставила кромку окантовочную для дсп. Она в рулонах продается. СтОит-копейки. У нее другая сторона с клеем, и хорошо плилипает к ротбанду. А сверху-гладко.
Мой знакомый, тоже, что то подобное использует, не помню, спрошу на днях.
17.01.2014 в 10:42:34
cadensia написал : Мой знакомый, тоже, что то подобное использует, не помню, спрошу на днях.
Зачем спрашивать, нужно самому думать.
17.01.2014 в 10:48:12
ma-masha написал : Зачем спрашивать, нужно самому думать.
Неее..., мне не для себя, я по струнам...
17.01.2014 в 10:53:17
Некий чудик снимает ролики с якобы "прогрессивными" методами штукатурки и выкладывает их сюда. Приходит толпа народу и давай их обсуждать, причём большинство приходит постебаться над "Спилбергом", а он на полном серьёзе чё то доказывает, рассказывает, какие то картинки из журнала показывает. Как уже было написано выше @barcelonetta "Я сюда чисто поржать захожу", грешен - и я тут по той же причине. Каденсия, видно что вы сами искренне верите в то, что здесь пишете, но поверьте, ваши методы нужны штукатуру, как телеге пятое колесо. А все нападки на вас из-за того, что вы абсолютно категорично отвергаете любую критику. Да и с отсутствием чувства юмора на форумах (любых) делать нечего, имхо, затюкают.
17.01.2014 в 11:18:13
kopey71 В каком месте отверг, покажите?
