Alwol
Alwol
14.01.2014 в 15:52:14
Завтра ждем газовщика для подключения газовой панели в доме с центральным газоснабжением. Сказали: самим купить кран и резиновый шланг. На фото видно:
  1. Отверстие куда должен идти шланг для соединения с трубой (труба сейчас просто заглушена и близко к стене, труба на 1/2). Труба на горизонтале отверстия примерно в 15-20 см от стенки шкафа (фотки нет).
  2. Куда должен прикручен шланг, может поворачиваться направо и налево немного.
  3. На стенке шкафа нарисован контур духового электр. шкафа, скос его под резьбой панели.
  1. Сможет ли газовщик подключить?
  2. Какой шланг покупать (и по длине)?
  3. Есть ли засада какая нибудь?
касимов
касимов
Касимов
14.01.2014 в 18:44:22
Alwol написал : На фото видно:
Я таки извиняюсь.А что на фото?
Pekkonen
Pekkonen
14.01.2014 в 19:05:43
фото секретное видимо :) Сделано из шкафа под газовой поверхностью (уголок 1/2 дюйма сверху виден) Дальше газовая магистраль пойдет в отверстие рядом со стеной. Я себе при аналогичном подключении покупал нерж. гофру для газа (Италия) с двумя 1/2 дюймовыми накидными гайками. Всё без проблем встало и подключилось. В том числе и духовка
Alwol
Alwol
15.01.2014 в 12:35:40
Сегодня подключили, уголок панели повернули почти горизонтально и шланг очень правильно установился. Спросил мастера Ленгаза - можно ли было купить шланг из нержавеющей гофры, он ответил - нельзя. Только резиновые - для центрального газоснабжения. Потому что уже были случаи неправильного заземления и пробивания электротоком и воспламенении. Еще сказал: можно и самому подключить было, потом Ленгаз вызвать для проверки (дешевле бы обошлось).
Mazayac
Mazayac
15.01.2014 в 12:49:10
Alwol написал : Потому что уже были случаи неправильного заземления и пробивания электротоком и воспламенении
Потому что монтируют дегенераты без изолирующей вставки.
cineman
cineman
15.01.2014 в 12:59:11
Mazayac написал : дегенераты
Резиновые шланги - местная религия
Mazayac
Mazayac
15.01.2014 в 13:30:28
Alwol написал : Сегодня подключили, уголок панели повернули почти горизонтально и шланг очень правильно установился.
Кстати, а газовый счётчик разве нынче не обязателен?
ser000
ser000
15.01.2014 в 13:34:41
Alwol написал : Еще сказал: можно и самому подключить было, потом Ленгаз вызвать для проверки (дешевле бы обошлось).
У вас ещё будет такая возможность при подключении духовки, тем более там на духовку отвода с краником не хватает. А если подключать духовку к электричеству, то не лишним будет уточнить на что способна ваша электропроводка и электросеть дома, т.к. в газовых домах обычно полагается меньше электричества и мощности на квартиру, а подключение плиты только после согласования таких деяний...
ser000
ser000
15.01.2014 в 13:46:30
Mazayac написал : Кстати, а газовый счётчик разве нынче не обязателен?
Для газа ни каких карательных акций, на сколько знаю, не предусмотрено, хотя было послание президента ограничить газ неплательщикам или даже ввести предоплату. Для других приборов учёта повышающий коэффициент который должен пойти на энергосбережение с 1 января 2015 года будет сначала 10% потом дойдёт в течении года до 60% (Из пост.354 от 6.05.2011 с изменениями по пост.344 от 16.04.2013), не помню точно чему будет наценка к нормам или к показаниям по домовому прибору учёта раскиданные по потребителям без счетчиков. По моему скромному мнению, повышающий коэффициент как раз и должен пойти на "осчёчивание" отстающих без прибров и ТО, поверки, замены на не согласных делать это самостоятельно за свой счёт добровольно... Но есть подозрения, что эти повышающие коэффициенты осядут где-то на верхах в карманах ЖКХ.
Pekkonen
Pekkonen
15.01.2014 в 14:09:34
Всё не так грустно - современные духовки потребляют около 3-3.5 кВт и подключаются в обычную розетку, правда 16А. А вот отвод с краником (для газовых духовок+газовая поверхность) насколько я знаю запрещен. И местные "ленгазы" со всех требуют заказывать переделку ввода газа в квартиру с добавлением второго отвода от стояка. Хотя возможно что-то и изменилось в этом направлении
Alwol
Alwol
15.01.2014 в 14:14:37
ser000 написал : У вас ещё будет такая возможность при подключении духовки, тем более там на духовку отвода с краником не хватает. А если подключать духовку к электричеству, то не лишним будет уточнить на что способна ваша электропроводка и электросеть дома, т.к. в газовых домах обычно полагается меньше электричества и мощности на квартиру, а подключение плиты только после согласования таких деяний...
Духовка электрическая (до этого плита 7-поворов с электродуховкой и стояла много лет), электросеть дома выдержит.
