oversun
oversun
15.01.2014 в 17:28:03
Pekkonen
Всё не так грустно - современные духовки потребляют около 3-3.5 кВт и подключаются в обычную розетку, правда 16А.
На самом деле духовки потребляют меньше киловатта. 3 кВт и выше тольке в режиме быстрого разогрева, которым пользоваться необязательно и в режиме пиролизной очистки.
Газовая панель подключена грустно. По нормам краники должны смотреть вниз. Это для того, чтобы соединение гибкой подводки с фитингом гибкой подводки не испытывало дополнительных напряжений на изгиб.
Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2014 в 17:50:41
Pekkonen написал : И местные "ленгазы" со всех требуют заказывать переделку ввода газа в квартиру с добавлением второго отвода от стояка
И два счетчика?:confused::cool:
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
15.01.2014 в 22:09:51
oversun написал : Газовая панель подключена грустно. По нормам краники должны смотреть вниз. Это для того, чтобы соединение гибкой подводки с фитингом гибкой подводки не испытывало дополнительных напряжений на изгиб.
oversun, если бы Alwol приобрел ГП подходящей длины (не такую длинную) никакого напряга у ШК не было бы. Он и сейчас не критичный (приходилось видать гораздо хужее). И потом при желании ослабить напряг на изгиб (если не перепокупать шланг покороче) - можно для собственного умиротворения поддерживающий шланг хомутик приделать относительно задней стенки в см эдак 15 влево от ШК). Если он и так не поддерживается при переходе через перегородку. Как сказал бы Гришковец: "Настроение улучшилось!" :)
MINik
MINik
Рязань
15.01.2014 в 23:10:41
Славик64 написал : И два счетчика?
нет сначала счетчик а потом труба с 3-4 отводами.
cineman
cineman
16.01.2014 в 05:11:42
Pekkonen написал : И местные "ленгазы" со всех требуют заказывать переделку ввода газа в квартиру с добавлением второго отвода от стояка.
Здесь должен был быть повесившийся смайлик. А в новой Маскве ввод газа в дом на кухню уже сами газовщики предлагают сделать внутри кухонного ящика, ниже столешницы, где и будет располагаться кран газовой плиты. Возможно, они такие добрые в пользу уличного счётчика, на который зимой накидывается грабительский коэффициент.
MINik
MINik
Рязань
16.01.2014 в 13:24:15
cineman написал : на который зимой накидывается грабительский коэффициент
Так можно счетчик с термокоррекцией поставить.
cineman
cineman
16.01.2014 в 20:12:28
MINik написал : Так можно счетчик с термокоррекцией поставить.
Спасибо за инфу - поищу.
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.01.2014 в 20:14:01
проще - подогрев шкафа, в котором установлен прибор учета.
cineman
cineman
16.01.2014 в 20:24:36
AlexMax написал : проще - подогрев шкафа, в котором установлен прибор учета.
Не уверен. Как понимаю, коррекция требуется из-за повышения плотности в процессе охлаждения. Потому подогревать нужно значительный участок газопровода. и ничто не мешает отключить этот подогрев для получения заниженных показаний.
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.01.2014 в 20:39:09
да, но у нас на практике - прокатывает.
cineman
cineman
16.01.2014 в 20:44:17
AlexMax написал : да, но у нас на практике - прокатывает.
Прокатывает дома или в Подмосковье? Тут в каждой области свои газовые порядки, потому советы от другого государства не помогут.
