Johnny
Johnny
Хабаровск
16.01.2014 в 09:59:46
Какая? От железного щита до пластикового? Так там 2 метра кабеля всего, все равно УЗО ставить?
Желательно. Какое - уже написали.
При реконструкции 3-4 года назад
Сэкономили немножко :( Там сечение до 10 кв.мм. хоть дотягивает?
Bladiclab
Bladiclab
16.01.2014 в 10:37:11
qwerty123123 написал : А чем это чревато? И как это сделать? Вызвать электрика и сказать ему, чтобы он поставил еще один орех на нулевой стояк и уже от него пробросил ноль на одну из квартир?
Да, лучше смонтировать еще один орех на нулевой стоячный провод. Поговорить с электриком и заплатить ему. Так как Ваш вводной первый его и оставить, а соседям новый смонтировать (провод, орех). В один орех не надо зажимать, может быть только хуже чем сейчас (человеческий фактор, механика).
qwerty123123
qwerty123123
20.01.2014 в 01:36:25
Mazayac написал : Сечение провода стояка какое?
Сечение не знаю, вот фото жилы, подключенной к щиту:
вроде бы 10мм2
Bladiclab написал : Поговорить с электриком и заплатить ему. Так как Ваш вводной первый его и оставить, а соседям новый смонтировать (провод, орех).
Сдается мне, что самое сложное при этом будет объяснить соседям - зачем я их проводку переделываю, ибо "так сделали мастера и не надо сюда лезть".
Следующая автоматика правильно выбрана?
Спасибо
masol666
masol666
Самара
20.01.2014 в 08:40:03
я не электрик
этим сказано все. к чему давать такие советы????:cool:
на ванну где стиралка,вроде слышал про 25 ампер
masol666
masol666
Самара
20.01.2014 в 08:43:02
  • все УЗО в пластиковом щитке - УЗО Домовой ВД63 2P 40А 30мА
я бы заменил на Acti9
все автоматы на световые линии - Автоматический выключатель Домовой ВА63 1P 6А
нормально но я бы поставил 10А
автомат на розеточные линии в санузле - Автоматический выключатель Домовой ВА63 1P 10А
обусловлено низкой потребляемостью?
автоматы на прочие розеточные линии - Автоматический выключатель Домовой ВА63 1P 16А
нормально
maxx1
maxx1
Уфа
20.01.2014 в 09:27:54
qwerty123123 написал : Кстати - принципиальная разница между домовым и Easy9 есть?
Если брать автоматы,то разницы никакой и тот и другой модулька 4го поколения, созданные на современной платформе.В отличии от китайского гуана ,которое производится по лицензии модульки 2 поколения тех же европейских фирм. Если брать дифустройства,то Домовой предпочтительнее считаю т.к. у него эта часть электромеханическая,у Easy9 она электронная,хотя тут нужно смотреть что кому доступно по деньгам и на сколько он согласен принять на себя определенные риски.
qwerty123123
qwerty123123
20.01.2014 в 11:38:18
masol666 написал : я бы заменил на Acti9
Я бы тоже заменил, но бюджет вырастет в 1.66 раза
masol666 написал : автомат на розеточные линии в санузле - Автоматический выключатель Домовой ВА63 1P 10А обусловлено низкой потребляемостью?
Да, около 2х лет стоит 10А диф от DEKraft, не отрабатывал ни разу. Из этих же соображений на световые линии выбрал 6А (хотя пока еще ни одна из них не задействована)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.01.2014 в 12:40:01
Сколько квартир на площадке? Сделайте фото щита полностью, соедские автоматы, счетчики захватите. Не проглядывается рабочий ноль.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2014 в 12:43:39
Насяльника написал : Не проглядывается рабочий ноль.
проглядывается. на одной фотке - мелко, на второй - покрупнее
masol666
masol666
Самара
20.01.2014 в 12:58:42
:D как и ИЭК, может вообще не отработать.
qwerty123123
qwerty123123
20.01.2014 в 23:46:00
Насяльника написал : Сколько квартир на площадке? Сделайте фото щита полностью, соедские автоматы, счетчики захватите. Не проглядывается рабочий ноль.
С данного щита запитано 2 квартиры. Фото щита 1 и фото щита 2. Нулевой проводник отходит от нижнего ореха и помечен желтым цветом
