iv.iv
iv.iv
22.01.2014 в 20:00:18
DimitryB написал : С учетом того что котел у меня уже был установлен.
К нему еще голову нужную,термогидравлический разделитель,коллектор.....-ну и все завязать-увязать......Если сами думаете делать то Рисуйте,здесь поправят.
DimitryB
DimitryB
22.01.2014 в 20:14:12
У меня котел двух-контурный. Подскажите как лучше завязать бойлер. Чере второй контур или через коллектор отопления?
62santehnik
62santehnik
22.01.2014 в 20:57:54
Естественно через котёл. На бойлер нужна максимальная температура.
DimitryB
DimitryB
22.01.2014 в 21:09:32
62santehnik написал : Естественно через котёл. На бойлер нужна максимальная температура.
А теплообменик для басейна тоже на котел вешать? Я так понимаю паралельно бойлеру. Для бойлера и теплообменика свой цир. насос, который при необходимости включается.
62santehnik
62santehnik
22.01.2014 в 21:16:44
DimitryB у вас жилой дом без тёплых полов, приточки и прочего? Просто посмотрел характеристики котла - это монстр какой-то ))) Если нет дополнительных источников потребления, то котёл с хорошим запасом.
upd: бассейн. Что ещё?
iv.iv
iv.iv
22.01.2014 в 21:40:03
DimitryB написал : У меня котел двух-контурный
Одно!
iv.iv
iv.iv
22.01.2014 в 21:53:46
DimitryB написал : А теплообменик для басейна тоже на котел вешать?
62santehnik
62santehnik
22.01.2014 в 22:05:04
на: Logamatic 4321/4322
А это тем более требует подключения бойлера к котлу, тогда котёл будет управлять бойлером - температурой в нём (и дезинфекцией).
Не знаю как автоматика отреагирует на такое.
Не знаком детально с автоматикой. Скажем на котлах большинства других фирм такое подключение не допустимо.
iv.iv
iv.iv
22.01.2014 в 22:13:00
62santehnik написал : тогда котёл будет управлять бойлером
в любой головы(логоматика) есть разьем на бойлер.........-и возможность доустановки доп.модуля на другие насосы......
62santehnik
62santehnik
22.01.2014 в 22:16:23
DimitryB по схеме практически полностью солидарен с iv.iv, только бойлер можно подключить к котлу. Фактически, для прогрева бассейна нужна постоянно высокая температура котла. В этом случае сам производитель котла рекомендует использование смесительных контуров на радиаторное отопление и тёплый пол. Смесителями нужно будет управлять, желательно погодозависимой автоматикой.
Вот вам и половина "проекта" ;)
62santehnik
62santehnik
22.01.2014 в 22:18:41
iv.iv, с логоматиком только знакомлюсь ) Из найденного увидел что у Logamatic 4321/4322 есть расширенные функции по управлению бойлером.
