Master111
Master111
Тула
18.01.2014 в 20:30:55
система из достаточно жёстких прямых подвесов и несколько жидкие профили.
Вот эта фраза о "жидких профилях" меня сильно смущает. Как прикручен ГКЛ? Как держат саморезы в жидком профиле? Как БУДУТ держать саморезы 2 слоя ГКЛ+штукатурка?
Ind1g0
Ind1g0
Саратов
18.01.2014 в 20:34:58
IrkAnt написал : :) Сначала обычным шпателем тонким слоем, как бы скребя по поверхности, вмазывая состав. Потом гребенчатым шпателем формируешь собственно "гребенку" - как клей при укладке кафеля формируется на плоскости (видео полно в сети, если нет представления). и снижает ;)
Всё понял. Спс.
2 ALEXXX Да ни х.я б...ь не заставляют, но я хочу, чтоб в моей, с.ка, комнате потолок был, с.ка, ровный. Переделываю я за собой же, а х.ли тут хотеть? первый раз этой пое...ью занимаюсь. Каркас там пи...ц правильный, тупо при сборке объе...ся. А любишь ломать - шею себе сломай. Герой я о...нный и мой флаг ещё над белым домом развиваться будет, а вот ты, видимо, ни..я не герой. Не пиши здесь больше ПОЖАЛУЙСТА, толку от тебя 0, одни маты и смайлики.
Да простят меня нормальные форумчане.
Ind1g0
Ind1g0
Саратов
18.01.2014 в 20:54:37
Master111 написал : Вот эта фраза о "жидких профилях" меня сильно смущает. Как прикручен ГКЛ? Как держат саморезы в жидком профиле? Как БУДУТ держать саморезы 2 слоя ГКЛ+штукатурка?
Профили не "жидкие", они "несколько жидкие", т.е. "жидковатые". :) ГКЛ прикручен саморезами (разумеется с мелкой нарезкой) прямо в профили. Саморезы держатся вполне не плохо, пока собирал ни одного проворота не было, вошли все уверенно и туго. Как будет висеть всё вместе... откуда же мне знать? Там 2 см ГКЛ (2 слоя по 9,5мм) на всей площади, а основной слой штукатурки только на пол метра от стен, потом меньше 5мм. Думаю, нормально.
Master111
Master111
Тула
18.01.2014 в 21:04:27
"Семён Семёныч..." Из-за этого такой сыр-бор? Пофиг какая штукатурка, на такой S будет держаться и Ротбанд и Теплон с Волмой.
Ind1g0
Ind1g0
Саратов
18.01.2014 в 21:37:01
Я ж говорю - я этим занимаюсь не так давно, +понятия не имею что из себя представляет ротбанд, а мазать его сразу на потолок, потому и переживаю.
ALEXXX
ALEXXX
Астрахань
23.01.2014 в 00:05:51
2 ALEXXX Да ни х.я б...ь не заставляют, но я хочу, чтоб в моей, с.ка, комнате потолок был, с.ка, ровный. Переделываю я за собой же, а х.ли тут хотеть? первый раз этой пое...ью занимаюсь. Каркас там пи...ц правильный, тупо при сборке объе...ся. А любишь ломать - шею себе сломай. Герой я о...нный и мой флаг ещё над белым домом развиваться будет, а вот ты, видимо, ни..я не герой. Не пиши здесь больше ПОЖАЛУЙСТА, толку от тебя 0, одни маты и смайлики. Ок,ок,ну понял же:)...я же думал...,а тут...вон ...как оно...:),больше не буду сори!:)
