настолько категоричны- тоже только они..
17.01.2014 в 23:53:54
18.01.2014 в 00:16:30
:applause:
Я бы тоже так сделал (вроде как производитель рекомендует), но, как я уже говорил, я уже отгрунтовал обычной акрилаткой глубокого проникновения, а про такую комбинацию производитель молчит, и в этом вся загвоздка. Хотя логика подсказывает, что можно.
бетонконтактом гкл не проходил ,хотя определенный смысл в этом есть . на стенах на обычном гкл ротбанд держится замечательно и без бетонконтакта , на потолках не пробовал . на обычную грунтовку можно нанести бетонконтакт . ничего плохого не произойдет
18.01.2014 в 00:16:47
ALEXXX написал : ГКЛ на каркасе штукатурят только м...ки,извиняюсь:D
А на тебя как глянешь - сразу видно не м...к, и кинешься снимать два слоя ГКЛ со стен и потолка и поднимать стекловатную пыль ради одного сантиметра, когда все швы и шурупы уже отшпатлёваны, потом покупать новый ГКЛ, зашивать и шпатлевать заново. Что тут можно сказать? Флаг в руки и барабан на шею. А нормальные герои всегда идут в обход.
18.01.2014 в 03:15:55
Вот скопировано с сайта Описание Бетоконтакта.Раздел "Применение". Область применения Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок. Также, при необходимости, могут обрабатываться обшивки из гипсокартонных КНАУФ-листов и поверхности пенополистирольных плит. Необходимость,я думаю,возникает в случаях толстого нанесения штукатурки.Также помню рекомендовали перед укладкой плитки. Здесь Бетоконтакт выступает в роли влагопреграды.
Не только логика,но и опыт подсказывает.Причем,я бы даже сказал,ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ применение такого способа.Иначе возможны отслоения (проверено). Кстати.Если захотите использовать сетку.ОБЯЗАТЕЛЬНО внедряйте ее в один слой.Никаких предварительных "примазываний".Т.е.гипсовую штукатурку надо наносить в ОДИН слой!Тем более на потолок.
18.01.2014 в 03:26:14
mihamaster написал : Здесь Бетоконтакт выступает в роли влагопреграды.
В таком случае бетоконтакт защитит отслоение бумаги при большой влажности помещения.
Баш майсторът
18.01.2014 в 09:20:17
Ind1g0 написал : я уже отгрунтовал обычной акрилаткой глубокого проникновения
Фуген на сдир и сразу фуген гребенкой. На след. день грунт, ротбанд. Делал несколько раз.
Ind1g0 написал : кинешься снимать два слоя ГКЛ со стен и потолка и поднимать стекловатную пыль ради одного сантиметра, когда все швы и шурупы уже отшпатлёваны, потом покупать новый ГКЛ, зашивать и шпатлевать заново. Что тут можно сказать? Флаг в руки и барабан на шею.
+1 :)
18.01.2014 в 11:07:00
2 бракодел: с твоим ником только советы раздавать ;) Шучу, конечно.
ну тут опять же кнауфовская недосказанность - что за необходимость такая?
любая грунтовка призвана снизить впитывание воды из раствора. не?
Понял.
О боги. Расшифруй плз. :)
18.01.2014 в 14:34:22
Ind1g0, :) ...грунтовка не то что бы снижает впитываемость , а нормализует т.е. делает равномерной и приведенной к какому то нормативу/показателю .
18.01.2014 в 15:42:00
Ind1g0 написал : Расшифруй
:) Сначала обычным шпателем тонким слоем, как бы скребя по поверхности, вмазывая состав. Потом гребенчатым шпателем формируешь собственно "гребенку" - как клей при укладке кафеля формируется на плоскости (видео полно в сети, если нет представления).
бракодел написал : не то что бы снижает впитываемость, а нормализует
и снижает ;)
18.01.2014 в 19:50:08
Ind1g0 написал : А на тебя как глянешь - сразу видно не м...к, и кинешься снимать два слоя ГКЛ со стен и потолка и поднимать стекловатную пыль ради одного сантиметра, когда все швы и шурупы уже отшпатлёваны, потом покупать новый ГКЛ, зашивать и шпатлевать заново. Что тут можно сказать? Флаг в руки и барабан на шею. А нормальные герои всегда идут в обход.
Не беритесь за такую работу!че заставляют что ли!???Я б..я удивляюсь с таких чудиков!!!за кем то переделывать,а точнее подбл....ть....это п....ц,....герой:))),если такое чудо и попалось выход один ЛОМАТЬ и делать с нуля!!!а не херней заниматься,тем более,когда такой завал на ГКЛ,не трудно представить,какой там каркас внутри!!!,ну а если с верху накидать тупо слой штукатурки на ГКЛ,представляю какой вы "мастер"/нормальный герой:))).....любите лепить горбатого,лепите со своим барабаном на шее!)))и флагом где там у вас!)))ахаха,клоун!
18.01.2014 в 19:52:21
jekasus написал : Миша из Петербурга тоже штукатурил в шведской новостройке ;)
В курсе,бабушка писала!)
