ebf
ebf
06.03.2017 в 11:56:58
TAB написал: Но и здесь скажем С10 на В16 не меняется.
Мда ,кто о чём .Вы разницу улавливаете ,между предохранителем и Ав или вам это одинаково? Зачем вы мне рассказываете о каких то
TAB написал: С10 на В16
,вы где то на табличке видите АВ ,я нет :)
TAB
TAB
06.03.2017 в 12:44:17
ebf написал: Вы разницу улавливаете ,между предохранителем и Ав или вам это одинаково?
В рамках данной задачи сугубо одинаково.
ebf написал: вы где то на табличке видите АВ ,я нет :)
На табличке нет ни АВ, ни предохранителя. На табличке есть только пиктограмма, которой вы придаете несвойственный ей смысл.
ebf
ebf
06.03.2017 в 12:51:30
TAB написал: На табличке нет ни АВ, ни предохранителя. На табличке есть только пиктограмма, которой вы придаете несвойственный ей смысл.
Да ТАВ ,это сильно ,те это пиктограмма
и её производитель изобразил, просто так и главное неизвестно что :) И какой она для вас несёт смысл ? Хотя о чём это я ,можете не отвечать у вас
TAB написал: В рамках данной задачи сугубо одинаково.
Что ВТХ 1,5-1,9 ,что ВТХ 1,13 -1,45 одинаково,с чем вас и поздравляю :)
TAB
TAB
06.03.2017 в 13:05:20
ebf написал: И какой она для вас несёт смысл ? Хотя о чём это я ,можете не отвечать у вас
Мог бы не отвечать ввиду очевидности. Но отвечу: это номинальный ток, потребляемый устройством. И требование к линии, которая должна его обеспечивать.
ebf написал: Что ВТХ 1,5-1,9 ,что ВТХ 1,13 -1,45 одинаково,с чем вас и поздравляю :)
В рамках данной задачи - абсолютно. До тех пор, пока номинальный ток подключенного устройства не превышает номинальный ток устройства защиты. Для того собсно этот термин и введен.
ebf
ebf
06.03.2017 в 13:28:25
TAB написал: Мог бы не отвечать ввиду очевидности.
Правильно ,лучше бы не отвечали.Это ув.ТАВ номинальный ток плавкого предохранителя (а ни какого то там АВ с номиналом 10А), который должен обеспечить защиту линии к которой подключен данный прибор.
TAB
TAB
06.03.2017 в 14:02:50
ebf написал: Это ув.ТАВ номинальный ток плавкого предохранителя (а ни какого то там АВ с номиналом 10А), который должен обеспечить защиту линии к которой подключен данный прибор.
Сие есть лишь ваша фантазия и не более.
ebf
ebf
06.03.2017 в 14:17:23
TAB написал: Сие есть лишь ваша фантазия и не более.
Ладно закрыли тему, если вы не знаете, как обозначается предохранитель, то о чём с вами продолжать разговор . :)
стр 3 Чтобы избежать опасности поражения электричеством, перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за стиральной машиной отсоедините шнур питания от электрической розетки, снимите плавкий предохранитель или отключите автоматический прерыватель (ТС)
На табличке с техническими характеристиками приведено значение подводимого напряжения, а также требуемая защита предохранителями (Бош)
  1. Машина подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом (розетка не поставляется с машиной). Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток (ток срабатывания) 16 А, и имеющий время срабатывания не более 0,1 с.(Индезит)
Это от фантазёров, делающих технику :)
TAB
TAB
06.03.2017 в 14:32:24
ebf написал: или отключите автоматический прерыватель
Ну странный вы человек: три страницы уже пытаетесь обосновать свое заведомо ложное утверждение аргументами, которые тут же прямо говорят против вашей т.з. Я знаю, как обозначается предохранитель на электрических схемах, там ваше прочтение этого символа было бы верным. Но только там.
TAB
TAB
06.03.2017 в 14:35:53
ebf написал: Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток (ток срабатывания) 16 А, и имеющий время срабатывания не более 0,1 с.
блин, ну и здесь то же самое. Не позорьтесь уже, это совсем не ваши "минимум 16А". :)
ebf
ebf
06.03.2017 в 14:45:56
TAB написал: Не позорьтесь уже, это совсем не ваши "минимум 16А".
Кто бы говорил :) Короче ТАВ ,если вы реально не понимаете.что на таблички изображён предохранитель, то тогда обратитесь к любому уважаемому форумчанину за разъяснениями сего обозначения. Я думаю, что вас не оставят без ответа .Хотя я думаю не обратитесь, побоитесь, можете к администраторам ,они люди уважаемые и со знаниями :) Да кстати если я не прав, что на табличке изображён предохранитель, пусть меня пошлют в бан, ну если это предохранитель в бан улетите вы.Согласны?
TAB
TAB
06.03.2017 в 15:01:23
ebf написал: Короче ТАВ ,если вы реально не понимаете.что на таблички изображён предохранитель, то тогда обратитесь к любому уважаемому форумчанину за разъяснениями сего обозначения.
Можно я обращусь к собственным знаниям и опыту? :) И к инструкциям по установке и эксплуатации. Для моей СМ написано четко и ясно:
А для ТС соответствующий раздел выглядит так:
