В принципе, по такой схеме я уже подключил варочную поверхность, которая предполагала наличие трёх фаз.
Штатный способ подключения таких поверхностей - кабель 3х6 и автомат на 32А. Вы поверхность тоже 4кой подключили?
17.01.2014 в 15:40:46
17.01.2014 в 15:43:32
у обычной поверхности и мощность в 2 раза больше, чем в данном случае 6 мм2 прописана в СП 31-110-2003 для однофазных электроплит. Про духовки таких указаний нет.
17.01.2014 в 15:44:36
практически без разницы
Да как так-то? Чтобы уровнять нагрузки придется грузить оставшиеся фазы либо на 7кВт каждую, либо одну и на 3,5. Две по семь - где их взять то, обычным смертным? Придется всю остальную нагрузку на них вешать - что вызовет обратный перекос, т.к. коэф. одновременности разные.
17.01.2014 в 15:50:19
Нет, значения параметров подключения для варки отличаются от таковых для духовки, поскольку отличаются их мощности (духовка 4.8 кВт, варка — 7.7кВт). Варка у меня подключена так: диффавтомат 32А, 30мА, дальше кабель NYM 5x6мм^2. Ноль забирается прямо с диффа, а фаза делится на 3 автомата по 16 Ампер — оттуда на три контура поверхности. Сервис Миле, насколько я понял, отнесся к этому решению с одобрением.
17.01.2014 в 15:50:35
Две по семь
у нас уже 2 духовки? откуда?
17.01.2014 в 15:52:25
им наплевать на безопасность - убьёт то не их, а вас. Главное, оборудование из строя не выйдет - их иное не волнует
17.01.2014 в 15:53:47
Мне не наплевать. Но я не вижу сценария, создающего угрозу безопасности потребителя. Если Вы видите, опишите его, пожалуйста.
17.01.2014 в 15:55:16
Я об уравнивании мощностей, при чем тут духовки? ....а блин, у нас же одна фаза то всего... один хрен короче. Да, согласен.. :).
17.01.2014 в 15:57:40
Сдается мне, вас зачем-то развели на лишний кабель и лишние автоматы...Смысла отключать отдельно каждую секцию я не вижу. Да и опасно это может быть.
17.01.2014 в 16:07:03
Чем опасно? Это, в общем-то, ключевой момент. Сервис Миле как раз считал, что именно так и нужно делать. Если, повторюсь, я их правильно понял.
17.01.2014 в 16:07:38
Alexiy написал : ещё раз обращаю ваше внимание, что один автомат - это одна самостоятельная группа со всеми вытекающими... ещё раз обращаю ваше внимание, что ставить диффавтомат перед автоматами - бессмысленно. Если хотите диффзащиту, то ставьте в данном случае УЗО перед автоматами, либо просто 2 диффавтомата
Не, вот конкретно в этом случае кое какой смысл от дифа+2 автомата есть. УЗО + 2 автомата такой же функционал не обеспечат
