SVKan написал : Есть. Сечение нулевого проводника не должно быть меньше сечения фазного.
Это чтобы ноль не отгорел раньше фазы, оставив систему под напряжением? Но ведь диффавтомат должного номинала не даст отгореть ни тому, ни другому?
17.01.2014 в 15:10:53
17.01.2014 в 15:15:01
Dominus написал : Это чтобы ноль не отгорел раньше фазы, оставив систему под напряжением? Но ведь диффавтомат должного номинала не даст отгореть ни тому, ни другому?
А кабель Вы на сколько проводников и какого сечения возьмете? Ноль идет с диффа С25, а фазы в количестве двух штук с отдельных автоматов С16
17.01.2014 в 15:17:14
Alexiy написал : а в холодном режиме она может потреблять больше номинала. Электрочайник, например, потребляет 2,3/1,8 кВт в холодном/горячем состоянии, а ТЭН у него греется всего на 80-100 градусов. В духовке ТЭН до нескольких сотен разогревается.
А номинал у этого чайника 10А? По большей величине... Пусковой ток ТЭНов обычно не превышает 1,1 их номинала. И какая разница до скольки градусов ТЭН греется? Нихром во всех ТЭНах разогревается примерно одинаково...
17.01.2014 в 15:18:04
SVKan написал : А кабель Вы на сколько проводников и какого сечения возьмете? Ноль идет с диффа С25, а фазы в количестве двух штук с отдельных автоматов С16
Кабель на 4мм^2, четыре жилы (две фазы, ноль и земля), медь, NYM. Ноль берется с диффа на 25А, фаза с диффа делится на две и они пропускаются через два автомата на 16А. Что я упускаю?
17.01.2014 в 15:23:47
Dominus написал : Кабель на 4мм^2, четыре жилы (две фазы, ноль и земля), медь, NYM. Ноль берется с диффа на 25А, фаза с диффа делится на две и они пропускаются через два автомата на 16А. Что я упускаю?
Что со временем что-то может поменяться. И менять будет человек который этого всего не знает. Или сами уже забудете что нагородили. Есть норматив, что ноль не должен быть меньше фазы, ну и не лохматьте бабушку. Исполняйте. Никому эти два автомата на этих линиях нафиг не нужны. Автомат все равно никакой ТЭН спасти не сможет. Тот сгорит раньше чем он сработает.
17.01.2014 в 15:27:26
SVKan написал : Никому эти два автомата на этих линиях нафиг не нужны.
Вот тут я соглашусь. нефиг сервисных инженеров слушать. Это как из серии Одна бабка сказала...
Диф на 25А + кабель 3*4 + перемычка на духовке.
Правда я уверен что и 20А этому девайсу хватит.
17.01.2014 в 15:27:49
Я такое помню про землю, но ПУЭ я изучал давно, должен признать. В целом, конечно, звучит разумно. Спасибо.
17.01.2014 в 15:31:35
а 2-фазное подключние не вызовет что ль?
Вызовет, но согласитесь - меньшее чем однофазное. Ну и выравнивать попроще чем 7 кВт сразу.
17.01.2014 в 15:36:11
ага, раза в 2 дороже самой духовки - проще эту выбросить и купить другую!!!
Да фиг знает - может она сама сильно не дешевая. Два реле - 4000р примерно, контакторы еще чуть меньше трех. Ну и две линии хорошо бы, по уму-то.
17.01.2014 в 15:37:14
ещё раз обращаю ваше внимание, что один автомат - это одна самостоятельная группа со всеми вытекающими... ещё раз обращаю ваше внимание, что ставить диффавтомат перед автоматами - бессмысленно. Если хотите диффзащиту, то ставьте в данном случае УЗО перед автоматами, либо просто 2 диффавтомата
согласен. объединяем клеммы L1 с L2 одной перемычкой и на нулях перемычку оставляем. Будет ли работать - фиг знает. Скорее всего - да.
17.01.2014 в 15:38:46
практически без разницы... но чего там говорить - у нас в данном случае есть лишь одна фаза. И печка фиксированной мощности.
