17.01.2014 в 15:15:01
Dominus написал : Это чтобы ноль не отгорел раньше фазы, оставив систему под напряжением? Но ведь диффавтомат должного номинала не даст отгореть ни тому, ни другому?
А кабель Вы на сколько проводников и какого сечения возьмете? Ноль идет с диффа С25, а фазы в количестве двух штук с отдельных автоматов С16
17.01.2014 в 15:17:14
Alexiy написал : а в холодном режиме она может потреблять больше номинала. Электрочайник, например, потребляет 2,3/1,8 кВт в холодном/горячем состоянии, а ТЭН у него греется всего на 80-100 градусов. В духовке ТЭН до нескольких сотен разогревается.
А номинал у этого чайника 10А? По большей величине... Пусковой ток ТЭНов обычно не превышает 1,1 их номинала. И какая разница до скольки градусов ТЭН греется? Нихром во всех ТЭНах разогревается примерно одинаково...
17.01.2014 в 15:18:04
SVKan написал : А кабель Вы на сколько проводников и какого сечения возьмете? Ноль идет с диффа С25, а фазы в количестве двух штук с отдельных автоматов С16
Кабель на 4мм^2, четыре жилы (две фазы, ноль и земля), медь, NYM. Ноль берется с диффа на 25А, фаза с диффа делится на две и они пропускаются через два автомата на 16А. Что я упускаю?
17.01.2014 в 15:23:47
Dominus написал : Кабель на 4мм^2, четыре жилы (две фазы, ноль и земля), медь, NYM. Ноль берется с диффа на 25А, фаза с диффа делится на две и они пропускаются через два автомата на 16А. Что я упускаю?
Что со временем что-то может поменяться. И менять будет человек который этого всего не знает. Или сами уже забудете что нагородили. Есть норматив, что ноль не должен быть меньше фазы, ну и не лохматьте бабушку. Исполняйте. Никому эти два автомата на этих линиях нафиг не нужны. Автомат все равно никакой ТЭН спасти не сможет. Тот сгорит раньше чем он сработает.
17.01.2014 в 15:27:26
SVKan написал : Никому эти два автомата на этих линиях нафиг не нужны.
Вот тут я соглашусь. нефиг сервисных инженеров слушать. Это как из серии Одна бабка сказала...
Диф на 25А + кабель 3*4 + перемычка на духовке.
Правда я уверен что и 20А этому девайсу хватит.
17.01.2014 в 15:27:49
Я такое помню про землю, но ПУЭ я изучал давно, должен признать. В целом, конечно, звучит разумно. Спасибо.
17.01.2014 в 15:31:35
а 2-фазное подключние не вызовет что ль?
Вызовет, но согласитесь - меньшее чем однофазное. Ну и выравнивать попроще чем 7 кВт сразу.
17.01.2014 в 15:36:11
ага, раза в 2 дороже самой духовки - проще эту выбросить и купить другую!!!
Да фиг знает - может она сама сильно не дешевая. Два реле - 4000р примерно, контакторы еще чуть меньше трех. Ну и две линии хорошо бы, по уму-то.
17.01.2014 в 15:37:14
ещё раз обращаю ваше внимание, что один автомат - это одна самостоятельная группа со всеми вытекающими... ещё раз обращаю ваше внимание, что ставить диффавтомат перед автоматами - бессмысленно. Если хотите диффзащиту, то ставьте в данном случае УЗО перед автоматами, либо просто 2 диффавтомата
согласен. объединяем клеммы L1 с L2 одной перемычкой и на нулях перемычку оставляем. Будет ли работать - фиг знает. Скорее всего - да.
17.01.2014 в 15:38:46
практически без разницы... но чего там говорить - у нас в данном случае есть лишь одна фаза. И печка фиксированной мощности.
17.01.2014 в 15:40:46
В принципе, по такой схеме я уже подключил варочную поверхность, которая предполагала наличие трёх фаз.
Штатный способ подключения таких поверхностей - кабель 3х6 и автомат на 32А. Вы поверхность тоже 4кой подключили?
17.01.2014 в 15:43:32
у обычной поверхности и мощность в 2 раза больше, чем в данном случае 6 мм2 прописана в СП 31-110-2003 для однофазных электроплит. Про духовки таких указаний нет.
17.01.2014 в 15:44:36
Да как так-то? Чтобы уровнять нагрузки придется грузить оставшиеся фазы либо на 7кВт каждую, либо одну и на 3,5. Две по семь - где их взять то, обычным смертным? Придется всю остальную нагрузку на них вешать - что вызовет обратный перекос, т.к. коэф. одновременности разные.
17.01.2014 в 15:50:19
Нет, значения параметров подключения для варки отличаются от таковых для духовки, поскольку отличаются их мощности (духовка 4.8 кВт, варка — 7.7кВт). Варка у меня подключена так: диффавтомат 32А, 30мА, дальше кабель NYM 5x6мм^2. Ноль забирается прямо с диффа, а фаза делится на 3 автомата по 16 Ампер — оттуда на три контура поверхности. Сервис Миле, насколько я понял, отнесся к этому решению с одобрением.
17.01.2014 в 15:50:35
Две по семь
у нас уже 2 духовки? откуда?
