Заметил интересную особенность.
В панельной новостройке санузлы внутри дома выглядят так:
В нашей же квартире, расположенной у внешней стены дома, построена еще одна стенка:
Для чего это делается? Чтобы в санузле было теплее? Грибы между стенами расти не начнут?
Вообще не понял про какую стену речь. Санкабина это целый элемент, монтируется почти плотно (1-2см зазор) к наружной стене. Наружная панель сделана из керамзитобетона. Её толщина зависит от климатических условий в данном регионе. В Чите толщина панели 35см. У меня дома с/у на торце дома. В сильные морозы (-35-40) от плитки веет холодом. Привыкли уже.
а чем газобетон не угодил?
газ в бетоне
Панельный дом 1986 года, Саратовская область, 1 подъезд. Санитарная кабина из гипса стоит у внешней стены. Зимой в ней ледник. Запланировал менять стояки с водоснабжением. Разобрал "стаканы" в полу/перекрытии, в проеме виден потолок такой же кабины соседа снизу. Из проёма дует ветер. Просверлил коронкой ф68 стену санкабины к внешней стене. Из отверстия также дует холодный воздух.
Какие возможны варианты утепления помещения? Вокруг кабины щели до 20 мм со всех сторон. Несколько лет назад без согласования с ЖЭКом провел вдоль внешней стены регистр отопления ф15 через спальню/туалет/ванну, не помогает. Готов к капитальному ремонту санкабины. Демонтировать кабину и выкладывать кирпичем нет желания, во всяком случае стену с дверными проемами.
1) насверлить вашей коронгкой отверстий почаще, и запенить непрерывно. Уйдёт наверно, пара ящиков пены)))
2) напрячь ЖЭК чтобы он перепенил швы между панелями снаружи. Когда альпинист будет работать - наблюдать снизу в бинокль, чтобы он, сцуко, не халтурил. Чтобы вычищал всё полностью и пенил без пропусков.
