3yc
3yc
Сургут
17.01.2014 в 10:00:26
Приветствую. Обращаюсь к коллективному разуму! Помогите решить проблему! Система двухтрубная, лучевая, МП Henco на прессе.
Горе-монтажники перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV с нижней подводкой. Поэтому после установки регулирующих головок вся теплосистема забренчала и задрожала радиаторами как ведро с болтами. Я уже не говорю о потерянной эффективности приборов. Переделывать подключение радиаторов нереально. Отделка в доме закончена на 100%. Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый крайний.
Радиаторы подключены через прямые и угловые запорно-присоединительные "Multiflex F" ZB 3/4"НГ x 3/4"НР Oventrop (1015813 и 1015814). Знаю о существовании перепускных узлов с функцией отключения 3/4" UM x 3/4" AG Oventrop (1016362, 1016462).
  1. Возможно ли решить проблему установкой этих узлов?
  2. Подскажите артикулы иных перепускных узлов или Х-модулей других производителей (COMAP, HERZ, DANFOS) в габаритах и присоединительных размерах аналогичных Oventrop! Oventrop не очень доступное и бюджетное решение.
  3. Помогите найти и купить!
з.ы. Через неделю за бортом будет -40 С.
konsta29
konsta29
17.01.2014 в 10:09:24
3yc написал : Помогите решить проблему!
Меняйте вход на коллекторе, самое простое и верное решение. Пока вы найдёте этот эксклюзив, пока его вам привезут..... Да и не факт, что встанут нормально.
β-тестер МШУ-125/1400
SCB
SCB
17.01.2014 в 10:13:32
Мультифлексы для перепутанных выводов есть всего у пары фирм, поэтому про них лучше забыть сразу. Если доступ к гребенке есть, то поменять подачу/обратку местами займет от силы час. То есть меньше, чем ожидание волшебного рецепта в этой теме.
касимов
касимов
Касимов
17.01.2014 в 12:47:29
3yc написал : Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор
Самый первый. Второй это выходы у котла.
iv.iv
iv.iv
17.01.2014 в 14:36:58
3yc написал : перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV
слева подача......
3yc написал : Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый
Легче всего
3yc написал : Знаю о существовании перепускных узлов
просто с одного радиатора снимите термоголовку.
3yc
3yc
Сургут
17.01.2014 в 15:50:31
Спасибо за ваши мнения, господа.
  1. Вариант с перемонтажем гребенки не реален в виду крайне стесненного пространства. Возникнут серьезные проблемы с размещением и последующим доступом к фильтру-грязевику, прибору учета. Сейчас стоит Сенсоник на подачу, придется менять на такойже но в исполнении на обратку.
  2. Менять выходы у котла тоже не вариант. Котел не только мой ;)
  3. просто с одного радиатора снимите термоголовку.
Почему с одного ?? Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки. И главную проблему, снижение теплоотдачи, этот вариант не решает.
касимов
касимов
Касимов
17.01.2014 в 16:07:18
3yc написал : Котел не только мой
Схему реально?
iv.iv
iv.iv
17.01.2014 в 16:12:25
3yc написал : Почему с одного ?? Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки.
Имел ввиду что-бы не замарачиватся с перепускным.
3yc написал :
Коллектор....фото бы этого узла.....
Жилин
Жилин
17.01.2014 в 18:54:10
В любом доступном месте перекрестить трубы. С мп в этом проблем нет. Монтажников уже расстреляли?:a Хотя давайте фото, не через радикал, только.
3yc
3yc
Сургут
17.01.2014 в 20:51:10
Так было до монтажа короба инженерных сетей и коммуникаций http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/6f/1103e50b1b022c7d22f1fbd733f4776f.jpg http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/88/32b40a6c637320b548ad560bf1f5f588.jpg Так стало после... http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/0a/11bd4744b8740ae746d6e1a0ac5f170a.jpg http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/fc/5d2e2b52684e223dd21dd047cda254fc.jpg
SCB
SCB
17.01.2014 в 21:25:27
Ну и халтура. Всё равно надо всё переделать, поэтому проблем не будет.
