megrad
megrad
06.07.2021 в 10:24:16
BAFIC написал: на балконе
BAFIC написал: ушло 6 мешков по 20кг.
То есть сапромат Вам не помеха?
BAFIC написал: а в чем физика разницы
Задайте вопрос производителю. В инструкции обычно так пишут.
BAFIC
BAFIC
06.07.2021 в 11:49:32
megrad написал:
megrad, могли бы раскрыть тезис про сапромат?
06.07.2021 в 13:16:49
BAFIC написал: кончик только влияет на показания? С учетом того, что он расположен между двумя полосками матов и в "свободной" зоне,
главное, чтобы он был именно там - то есть засунут до конца, и при ремонте - тоже Делают вдоль, потому, что в этом случае меньше штробить в глубину, и кабель не пересекается с гофрой, где теплоотвод от кабеля хуже. Можно, но вероятность сделать неправильно - больше
megrad
megrad
06.07.2021 в 15:50:11
BAFIC написал: могли бы раскрыть тезис про сапромат?
Вы утяжелили балкон ... Запрещено превышать нагрузку на плиту балкона сверх нормативной Согласно СНИПу 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» предельная норма на 1 квадратный метр выносной плиты в панельном доме составляет 200 кг, для лоджий этот показатель в два раза больше – 400 кг. Допустимая нагрузка на балкон с параметрами 1,2*3,0 м для стандартного панельного дома будет равняться 720 кг. Это значение учитывает также вес отделки, фрамуг, стекол, которые уже установлены на балконе. Оно может доходить до 100-150 кг, следовательно, на остальные виды нагрузки остается 580-630 кг. Если из этих показателей вычесть вес возможных осадков во время дождя и особенно снегопада (около 200 кг), останется 380-430 кг. При обустройстве места для хранения вещей или отдыха также учитывают вес людей, которые смогут одновременно находиться на балконе. Три взрослых человека по 75-85 кг в среднем будут весить 240 кг, тогда на обшивку и мебель останется 140-190 кг. Данные расчеты актуальны для новых панельных домой, если дому больше 20-30 лет, то разрешенная нагрузка уменьшится еще на 50-80%.
BAFIC
BAFIC
06.07.2021 в 16:25:02
megrad написал:
megrad, Полагаю, вы совершенно правы в своём утверждении, но у меня монолитный дом)
megrad
megrad
06.07.2021 в 16:52:27
BAFIC, :sorry: Тем не менее как оказалось, что все собственники квартир владеют воздухом. Согласно действующего законодательства (в том числе, но не исключительно, п.1.7.1, п.1.7.2 Постановление Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003г., Жилищного Кодекса РФ п.3 ст.29) собственник, осуществивший несогласованные действия по остеклению/изменению конструкции балкона (лоджии) будет обязан восстановить первоначальное состояние за свой счет и в полном объеме.
BAFIC
BAFIC
06.07.2021 в 18:25:31
Так как разговор ушел совсем в сторону, я хочу еще раз продублировать те вопросы, которые я поднимал в изначальном сообщении и пока ответа по ним не было.
Вопросы
  1. Вот этот выступающий виток, на сколько из-за него может выйти пол из строя (перегореть кабель), если я его оставлю как есть? Вроде бы он в углу и там ни нагрузок, ни хождений не будет. Скорее всего вообще там еще зашьется стенка и даже видно не будет. Ну и пол греть выше 30 градусов не планирую, т.к. это ограничение для ПВХ-плитки.
  2. В целом не маленький ли (~0,9мм-1,8мм, в среднем 1,5мм) у меня слой получился? По инструкции написано что плиточный клей должен покрывать маты на 8мм, но про наливной пол ничего не сказано, но в уме понимаю, что кроме слоя клея еще же 8мм-10мм это сама плитка, поэтому общий слой над матами предполагается 1,8мм минимум.
  3. Если доливать, то нормально ли будет держаться второй слой? Понятно, что я загрунтую перед наливкой, но все равно допустим ли второй слой той же смесью поверх первого? И толщины 1см достаточно будет?
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2021 в 20:31:13
BAFIC написал: По инструкции написано что плиточный клей должен покрывать маты на 8мм
BAFIC написал: но в уме понимаю, что кроме слоя клея еще же 8мм-10мм это сама плитка
Разве в инструкции упоминается плитка? Или плитка с клеем? Или сказано, что к тем 8 мм надо в уме еще что-то прибавить или отнять? Поразительно живой ум у большинства сограждан, я порой даже пугаюсь :eek: :swoon
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.07.2021 в 20:40:24
BAFIC, так у вас слой 1 миллиметр? ~0,9мм-1,8мм, в среднем 1,5мм
BAFIC
BAFIC
07.07.2021 в 01:23:27
dmitrovski написал: BAFIC, так у вас слой 1 миллиметр? ~0,9мм-1,8мм, в среднем 1,5мм
dmitrovski, я, конечно, ошибся и написал значения в сантиметрах. Т.е. верно так: ~9мм-18мм, в среднем 15мм. Спасибо!
BAFIC
BAFIC
07.07.2021 в 10:01:43
BAFIC, тем временем расковырял виток, чтобы можно было наглядно оценить толщину.
