Angelir
Angelir
Ставрополь
20.01.2015 в 07:23:27
мвс написал : -что за бесперебойник?
SmartUPS1000 В бесперебойнике если мультиметром проверить одним щупом на фазу а другим на землю показывает напряжение 220 поэтому считаю что есть.
мвс написал : -о т казопровода котел изолирован?
От основного газопровода котел изолирован диэлектрической вставкой.
А пресостат может как-то подглючивать или он либо работает либо нет (конденсата в подводящих трубках нет и в пресостате тоже).
Angelir
Angelir
Ставрополь
20.01.2015 в 21:17:24
А как можно проверить наличие наводки на корпусе котла? Просто при касании индикатором корпуса крана или котла загорается лампочка на пол секунды потом индикатор не реагирует- это нормально?
igor041073
igor041073
Ставрополь
10.02.2016 в 09:53:42
Добрый день, подскажите может кто подскажет по моей проблеме.У меня стоит Electrolux GCB 24 Hi Tech уже второй год и пару дней назад заметил что нижние части цифр перестали гореть.Хотелось бы понять в чем проблема в плате дисплея или в плате управления? заранее спасибо.
мвс
мвс
10.02.2016 в 20:22:39
igor041073, дисплей.Попробуйте нажать на него легонько.
Лист
Лист
Тамбов
15.03.2016 в 22:34:12
С предыдущей бедой (шум насоса) борюсь ступенчато; вначале купил бу котёл и переставил насос, через месяц пришлось вернуться к данной проблеме (новый насос заклинило). В наличии был в официальном СЦ по пугающей цене - около 16тр. С учётом того что встал насос в зимний период, то меры по восстановлению обогрева квартиры были экстренными: покупка внешнего насоса на 90Вт (стоит на обратке, на встроенном насосе удалены лопасти). Прошло пару месяцев, стали вылетать ошибки Е1 и Ё4 - не держит давление расширительный бак...но при этом ВОДЫ В НЁМ НЕТ. Через день стал зависать (не реагирует на нажатие кнопок, не работает, но индикация на дисплее есть), после перезагруза по питанию чистый дисплей. Пришлось полностью переставил резервный котёл. Давление в баке проверено, внутренний насос без крыльчатки установлен, система заполнена и развоздушена, давление в системе 1 атм. Старт и через 5 мин ошибка Е4, давление в системе при старте насоса не поднимается совсем..в неисправность этого насоса не верится, в забитый теплообменник тоже. Заменил датчик давления с донора - работает до нагрева теплоносителя примерно до 50 градусов и уходит в постоянную ошибку Е4 и так пока не остынет. Может конечно это совпадение, но на протяжении 2-х циклов уже так :) Что за фигня??? Я устал уже с этими электролюксами. На ум приходит только одна идея - спаять по-быстрому обвязку для одной батареи и на малом контуре проверить повышение давления. Есть у кого ещё варианты ? Заранее спасибо за советы.
Лист
Лист
Тамбов
16.03.2016 в 08:47:52
После второго цикла остывание-старт-прогрев-ошибка котёл вывалился в постоянную ошибку E4.
igor041073
igor041073
Ставрополь
16.03.2016 в 10:16:22
Добрый день. Манометр давления в системе что показывает?
Лист
Лист
Тамбов
16.03.2016 в 11:06:21
НА момен заполнения системы выставляю 1 атм, при включении котла давление не повышается. Датчиков давления испробовано 2шт, на них не грешу.
igor041073
igor041073
Ставрополь
16.03.2016 в 15:34:02
Если вы уверенны что датчики давления в норме (они отличаются по сопротивлению) от проблема либо в проводке от платы управления до датчика либо в плате управления.
Лист
Лист
Тамбов
16.03.2016 в 16:24:32
Давление отображается, при чём здесь проводка?
igor041073
igor041073
Ставрополь
16.03.2016 в 18:05:49
Ошибку Е1 почему выкидывает.
