dgin
dgin
Тирасполь
19.01.2014 в 17:18:44
черным обозначены отверстия как они должны быть, а красным - так как пробили криворукие мастера в бетонной стене. Как сделать, чтобы оба отверстия на горизонтали были?
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 17:26:37
Что будет висеть? Есть возможность всё пересверлить сдвинув в сторону?
dgin
dgin
Тирасполь
19.01.2014 в 17:38:46
будет висеть шкафик кухонные, думаю придется сверлить на новом месте...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.01.2014 в 17:48:11
dgin написал : ...Как сделать, чтобы оба отверстия на горизонтали были?
можно попробовать домкратом один угол стены поднять. тяжелей конечно, чем новые пробурить, но если бурить неохота...
valid7228
valid7228
19.01.2014 в 17:49:45
dgin написал : будет висеть шкафик кухонные, думаю придется сверлить на новом месте...
правильно
Saverb5
Saverb5
19.01.2014 в 17:51:47
А в чем проблема то-перебить дырку?
dgin
dgin
Тирасполь
19.01.2014 в 18:04:28
да никакой проблемы, всего-то надо сделать что-то из перечисленного: 1) найти человека с перфоратором, вызвать его и тщательнейшим образом проследить, чтоб сделал всё правильно. Недостатки метода: присутствует человеческий фактор в виде человека, держащего перфоратор. 2) купить перфоратор. Недостатки метода - экономически нецелесообразно. 3) взять перфоратор напрокат. Недостатки метода - не всегда тебя ждет в наличии перфоратор.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.01.2014 в 18:10:12
Москвичи в таких случаях зовут отделочников-молдаван. А у Вас - не знаю даже.... :)
valid7228
valid7228
19.01.2014 в 18:10:55
4) попросить у соседа:o
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 18:15:01
Пробурить отверстие на нужном месте может оказаться затруднительно - отверстие рядом может нарушить планы, но
  • шкафы обычно имеют регулировку установки по высоте. 10мм - не шибко и много
  • в отверстие 6мм войдёт дюбель 6мм, в который входит саморез максимум 4,5мм - маловато для такого широкого шкафчика. Обычно сверлят 8-10мм и заворачивают глухарь :)
justis1
justis1
19.01.2014 в 18:20:18
Мой скромный опыт мне подсказывает, что заказчик во всех важных ему (!) случаях должен сам поставить крестик на нужном месте (отверстия, розетки и т.п.). Попробуйте. Должно получиться. А перфоратор — таки можно одолжить у соседей, знакомых, друзей. Можно даже под их, не менее бдительным присмотром (за перф), просверлить нужные отверстия.
