borzuk
borzuk
26.01.2014 в 18:40:30
21сергей написал : проблема в 4 метровом тяжёлом столбе при трамбовке два убежали таки вот и пришлось подравнивать таким варварским способм...
Это да-а. Я когда душевую делал, тоже дал маху, всего-то 0,5 градуса (поверил глазу и отвесу). В результате, вершина трехметровой стойки отклонилась на 2-3 см. Исправить обнаруженный косяк оказалось не просто. При забивании такого удалось избежать, все промерял электронным уклономером. Столбы стоят в одну линию, как на параде. Посмотрим, что покажет зимовка.
*Boston*
*Boston*
Самара
26.01.2014 в 18:43:18
у вас 4м не над землей. 2,5м всего торчит. Вот поднимать его тяжело - вот в этом вижу бОльшую проблему
pirmid
pirmid
23.04.2014 в 08:51:21
Мой сосед по даче приварил к блину то ли от штанги, то ли еще от чего трубу диаметром 50 мм и длиной 60 - 80 см по центру, а по краям 2 ручки. Получилось очень изящно. Для начала ручным буром забуривается отверстие см на 30-40, в забиваемую трубу вставляется приспособа (трубкой 50 мм внутрь трубы), вся конструкция поднимается вертикально (это самый энергозатратный момент) и вставляется в пробуренной в земле отверстие. Дальше либо с бочки, либо с помоста ( верхний край забиваемой трубы находится на уровне колен) приспособа поднимается на уровень пояса и бросается вниз. Тонкая труба, приваренная к блину, удерживает приспособу на забиваемой трубе. Усилий по сравнению с кувалдами значительно меньше, скорость забивания значительно выше, а также при забивании можно контролировать вертикальность трубы без опасений получить кувалдой по голове или другим подвернувшимся частям тела контролера вертикальности. Этой приспособой было забито труб 200-300, пока кто-то не приделал ей ноги.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
23.04.2014 в 09:47:32
экскаватор, уже упомянутый тут, решил бы проблему еще бюджетнее. мне на участке столбы под 300 м забора за полдня установили с резкой и покраской. один выравнивает, второй ковшом вдавливает. без всяких забуриваний. грунт глина.
*Boston*
*Boston*
Самара
23.04.2014 в 14:39:31
Игорь Вик-ч написал : экскаватор, уже упомянутый тут, решил бы проблему еще бюджетнее.
Не у всех участки в чистом поле. Есть и б/у дачи, с насаждениями, огородом и постройками.
пяпа
пяпа
23.04.2014 в 15:28:06
Игорь Вик-ч написал : экскаватор, уже упомянутый тут, решил бы проблему еще бюджетнее. мне на участке столбы под 300 м забора за полдня установили с резкой и покраской. один выравнивает, второй ковшом вдавливает. без всяких забуриваний. грунт глина.
Он (экскаватор) там так намнет, так поездит, у него еще лапы есть две, отвал, он ими упирается, при маневрах в узкостях, опирается на ковш, подымает ось, "переступает" колесами (гусинИцами)...А если это совейский "петушок" (МТЗ) то тому только ездить остается. На месте не подвинется...
*Boston* написал : дачи, с насаждениями, огородом и постройками.
*Boston*
*Boston*
Самара
23.04.2014 в 15:30:45
Интересно, а есть такие малюсенькие экскаваторы. Совсем мелкие. Сколько он ковшом жать может.
пяпа
пяпа
23.04.2014 в 15:42:05
*Boston* написал : Интересно, а есть такие малюсенькие экскаваторы. Совсем мелкие. Сколько он ковшом жать может.
Видел траншейные, ковш в лопату шириной, преимущество перед лопатой, ровный без откосов ров, гусиницы резиновые, бензин. ...но он высоко ковш как взрослый не задерет, чтоб достать до верха столба:(
*Boston*
*Boston*
Самара
23.04.2014 в 15:45:54
пяпа написал : ...но он высоко ковш как взрослый не задерет, чтоб достать до верха столба
А точно. Я про высоту стрелы не подумал. Прочитал в характеристиках - пишут примерно так - глубина копания 2,8м. Значит и в высоту примерно так же будет.
пяпа
пяпа
23.04.2014 в 16:21:14
*Boston* написал : Прочитал в характеристиках - пишут примерно так - глубина копания 2,8м. Значит и в высоту примерно так же будет.
Чуть чуть меньше, ему же надо ковш согнуть (опустить, если ковш в самом верху) чтоб ровно положить на торец трубы. Экскаватором взрослым к слову вспомнилось из "раннего" классно высокие электро столбы (в поле особенно) ставить, быстрее чем кран в 10 раз.
borzuk
borzuk
23.04.2014 в 21:20:55
pirmid написал : Мой сосед по даче приварил к блину то ли от штанги, то ли еще от чего трубу диаметром 50 мм и длиной 60 - 80 см по центру, а по краям 2 ручки. Получилось очень изящно. Для начала ручным буром забуривается отверстие см на 30-40, в забиваемую трубу вставляется приспособа (трубкой 50 мм внутрь трубы), вся конструкция поднимается вертикально (это самый энергозатратный момент) и вставляется в пробуренной в земле отверстие. Дальше либо с бочки, либо с помоста ( верхний край забиваемой трубы находится на уровне колен) приспособа поднимается на уровень пояса и бросается вниз. Тонкая труба, приваренная к блину, удерживает приспособу на забиваемой трубе. Усилий по сравнению с кувалдами значительно меньше, скорость забивания значительно выше, а также при забивании можно контролировать вертикальность трубы
Ну вот, а вы говорили "не может быть" ...еще один человек использовал похожий с моим способ забивания столбов. Работает метод!!!
