15.05.2014 в 17:36:58
пяпа написал : А водой не смачивали?
Сарказм понят ) а вообще дело было в конце апреля. вода стояла после 60 см бурения.
15.05.2014 в 17:43:25
МихаилКо написал : вот вот, в то время как
МихаилКо написал : )) это и настораживает
Я имею ввиду, что не видно ровно или нет по уровню, прямо перед собой уровень видно, а с боку не видно, ровно или нет заходит труба в грунт, для этого помощник стоит и дает команды куда ковш подать, от себя, на себя. Но он в стороне стоит, ему ничего не угрожает. Дело в том еще, что траектория движения ковша совсем не строгая вертикаль, там дуга, и мастерство оператора как раз опускать (подымать) ковш строго вертикально, нужно сразу 3-4 гидроцилиндра задействовать, это без навыка не возможно. Но все равно с кабины не видно одну плоскость, ровно или нет заходит труба. Самое главное кстати в начале ровно загнать, потом уже не исправишь, разве что чуть подогнуть потом, но это тоже не просто.
15.05.2014 в 17:46:03
МихаилКо написал : кувалдой 5 кг
малая масса и удар гасится по профилю вдоль. Надо было еще сплюснуть кончик на трубе, острячек сделать...
10.06.2014 в 21:35:08
18.06.2014 в 14:01:12
Несколько лет назад видел на ютубе (или каком-то забугорном сайте) ролик, где дядька спокойно загонял трубы заборного диаметра с помощью фигни вроде перфоратора с какой-то насадкой. Явно видно, как при минимальных усилиях оператора труба плавно входит в грунт.
Так что я глубоко убежден, что рыть нужно именно в этом направлении.
