Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
04.05.2014 в 23:58:37
Странно как-то... От предварительного засверливания отказались, а как центрировали трубу? Мне представляется это очень хлопотным (невозможным почти) делом. После каждого удара проверять вертикаль? Поправлять деревяшку? Пять-шесть ударов на 1.5 метра трубу на 50?..Это надо за один удар тубу в грунт на 25см вбивать... Видео в студию!
borzuk
borzuk
05.05.2014 в 19:05:29
Ростислав_2 написал : После каждого удара проверять вертикаль?
Зачем после каждого? Если столб не тяжелый, а грунт сравнительно мягкий, то первоначально втыкаешь столб в землю (мне приходилось немного забуривать), потом подбиваешь его раза 2-3 и проверяешь вертикаль, если нужно поправляешь, потом еще раза 2-3 и снова контроль (если руки не кривые, то все будет нормально), а дальше только добиваешь до нужного уровня.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
05.05.2014 в 19:52:45
А я собираюсь мотобур покупать :) Наверное, Вам повезло с грунтом. Думаю, в глину вряд ли так просто получится...
borzuk
borzuk
05.05.2014 в 20:04:09
Ростислав_2 написал : Наверное, Вам повезло с грунтом. Думаю, в глину вряд ли так просто получится...
Как я уже описывал в начале, глина у меня ТА САМАЯ, наверное круче только скальный грунт. ...и тем не менее все получилось. Тоже собирался покупать мотобур, но увидев, как им работали у соседей (они заказали забор у фирмачей), понял, что одному с буром не справится. Кроме того, практика показала, что в условиях старого участка, где уже был забор, мотобуром было бы просто опасно работать, т.к. все время попадался кирпичный бой и камни на месте, где когда-то стояли старые столбы. Советую обратить внимание на это обстоятельство.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
05.05.2014 в 20:24:27
Неужели махать весь день двухпудовой гирей справились, а с буром не справились бы?! :) Сначала буром малого диаметра, потом большего... Я вижу в Вашем методе (кроме моих сомнений) ещё один существенный недостаток. При забивании скорее всего с трубы сдирается грунтовка до металла. В нашем Сочинском климате металлическая труба быстро сгниёт без грунтовки.
borzuk
borzuk
05.05.2014 в 20:29:40
...так я глинистый грунт для этого и поливал водой, типа скольжение по нему улучшал. В бурении существенный минус - последующая заливка или трамбовка, так что идеального способа просто нет.
*Boston*
*Boston*
Эксперт
Самара
05.05.2014 в 22:16:33
borzuk написал : В бурении существенный минус - последующая заливка или трамбовка, так что идеального способа просто нет.
сил на это меньше, чем на махание кувалдой.
МихаилКо
МихаилКо
15.05.2014 в 11:52:49
Игорь Вик-ч написал : экскаватор, уже упомянутый тут, решил бы проблему еще бюджетнее. мне на участке столбы под 300 м забора за полдня установили с резкой и покраской. один выравнивает, второй ковшом вдавливает. без всяких забуриваний. грунт глина.
очень приглянулся способ ) А можно подробнее, как выравнивание происходило? Человек ровнял столб в процессе вдавливания? Как-то это опасно выглядит! Можно и человека по колено вдавить вместе со столбом )) Или сначала столб забивался немного, потом человек от него отходил и дальше давил экскаватор? Тогда есть риск что столб вдавится под углом...
Сам на днях попробовал поставить угловые столбы. Купил 4 3-х метровых профиля 80Х40, покрасил их хамирайтом. Забурил ручным буром где-то 1,2 - 1,3 метра и дальше решил вбить кувалдой 5 кг. Вбил только 1 и офигел )) Вбивать-то немного оставалось - общая высота планировалась 1,5 метра. При этом верхний край профиля стал напоминать розочку... Я даже представить боюсь, как мне 220 метров забора таким способом осилить )
МихаилКо
МихаилКо
15.05.2014 в 13:39:11
На днях посмотрел передачу "Стройка" на телеканале Мужской в ютубе про заборы. Так вот там мастер уверял про выгодность постройки деревянного забора из строганых досок лиственницы класса "С". Вроде как по деньгам равно сосне, но по качеству материала несравнимо. Со вторым я еще соглашусь, но вот кто-то знает где продается, а может и сколько стоит подобный материал (лиственница 1,5 м Х 100-120 мм Х 15-20 мм)? Ту информацию, что я почерпнул из интернета самое дешевое получилось - 400 руб/м2. При условии 220 метров забора получается больше 130 тыс (220*1,5*400). Куб обрезной сосны стоит 5,5 тыс (по моим данным). 10 кубов должно хватить за глаза... Разница весьма ощутима... http://www.youtube.com/watch?v=km2FjEOq5ZA (конкретно с 7.30)
пяпа
пяпа
Эксперт
15.05.2014 в 17:15:01
МихаилКо написал : очень приглянулся способ ) А можно подробнее, как выравнивание происходило? Человек ровнял столб в процессе вдавливания? Как-то это опасно выглядит! Можно и человека по колено вдавить вместе со столбом )) Или сначала столб забивался немного, потом человек от него отходил и дальше давил экскаватор? Тогда есть риск что столб вдавится под углом...
Как имеющий опыт (и разряд) по работе на экскаваторе могу сказать, что ничего опасного там нету. Сначала чел удерживает столб в нужном месте, затем ковш аккуратно кладешь сверху на столб, или "зубом" в трубу, чел может отойти. Далее ковшом давишь, чел направляет по уровню, ковшом двигаешь туда сюда, из кабины ни гугу не видно ровно не ровно. От "прокладки" многое зависит еще:)
пяпа
пяпа
Эксперт
15.05.2014 в 17:16:52
МихаилКо написал : Забурил ручным буром где-то 1,2 - 1,3 метра и дальше решил вбить кувалдой 5 кг. Вбил только 1 и офигел )) Вбивать-то немного оставалось - общая высота планировалась 1,5 метра.
А водой не смачивали?;)
