OlegZavalsky
OlegZavalsky
20.01.2014 в 00:59:53
Здравствуйте.
Для расширения кругозора и профессионального роста - опять хочу по слушать мнение мастеров, может кто сталкивался с таким вопросом и как поступал.
Такая ситуация: Новостройка монолит, стены оштукатурены с перепадами до 10-15 мм, заказчик хочет идеально ровные стены.
Соответственно мой вариант:
Сбиваем старую штукатурку, штукатурим по маякам, шпаклюем.
Сталкивался кто либо с таким, как поступал? Может какие дургие варианты есть? А то как то сбивать штукатурку(причем весьма прочную) по всей трешке как то долго придется:)
Спасибо за ответы.
mihamaster
mihamaster
20.01.2014 в 01:05:28
Ну вы,блин,даете. :) Миллион всяческих составов для выравнивания.Шпаклевку подберите подходящую.Ставьте "натертые" маяки от нуля.
zxz
zxz
Саранск
20.01.2014 в 08:17:03
смотря каким материалом это сделано. гипсовая смесь не допускает второго слоя, особенно тонкого. отвалится нафиг, хоть как грунтуй. а если цпс... тогда другое дело. особенно если сеточку для крепости вложить в слой (пластиковую).
насечку в любом случае сделать придётся. или легкий гребень плиточным клеем. для собственной уверенности:)
Грэй
Грэй
20.01.2014 в 08:27:44
zxz написал : смотря каким материалом это сделано. гипсовая смесь не допускает второго слоя, .... насечку в любом случае сделать придётся.
Ну вы блин даёте просто ставим маяки, грунтуем и штукатурим.
Это по свежему нельзя, а по сухому - можно.
это устаревший метод, и, кстати, наукой не доказано что он был эффективен
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2014 в 09:16:05
Если крепко держится, то можно и не сбивать. Еще: бюджет надо смотреть.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.01.2014 в 09:20:31
OlegZavalsky написал : .. стены оштукатурены с перепадами до 10-15 мм, заказчик хочет идеально ровные стены.
мой вариант:
сбиваю всегда все, что плохо держится. там где держится нормально - сбиваю локально, чтоб общий слой уменьшить. в данном случаю можно сбить под маяки, чтоб натянуть по минимуму
OlegZavalsky
OlegZavalsky
20.01.2014 в 09:59:20
mihamaster написал : Шпаклевку подберите подходящую.Ставьте "натертые" маяки от нуля.
Какая шпаклевка выровняет 10-15 мм перепада? Я таких пока не встречал из известных. Если знаете такие - посоветуйте.
Грэй написал : просто ставим маяки, грунтуем и штукатурим.
Там цементом оштукатурено. Получается будет два слоя штукатурки, один на одном, это ж какая толщина получится? Если там уже 20 мм как минимум есть, так ещё и мы поверх теже 20 мм налепим - получится 40 мм, не толстовато ли получится?:)
zxz
zxz
Саранск
20.01.2014 в 10:31:22
по готовому ровному слою нельзя. даже с грунтовкой. обязательно нужен начёс мокрого первого слоя гребнем = то есть аналог насечки.
для цпс может и не надо. на вкус и кошелек в таком случае.
а что с электрикой? а то штробы отличные в такой штукатурке будут получаться :)
OlegZavalsky
OlegZavalsky
20.01.2014 в 11:02:27
zxz написал : а что с электрикой? а то штробы отличные в такой штукатурке будут получаться :)
Электрика уже вся сделана от застройщика. А так то да, в такой толстой штукатурке одно удовольствие штробить:)
Грэй
Грэй
20.01.2014 в 11:12:53
я вам сейчас одну вещь скажу, вы только не удивляйтесь...
  • Даже если вы полностью собьёте эти 20 мм, то новый слой штукатурки у вас получится всё равно 40 мм. Это потому, что на стене всегда есть точка, где слой штукатурке равен нулю. Другими словами, толщина штукатурки не 2 см, а варьируется от 0 до 2-х см. А чтобы выровнять, нужно добавить от 0 до 2-х (или всё сбить и нанести от 0 до 4-х) -вот так)))
OlegZavalsky
OlegZavalsky
20.01.2014 в 12:04:13
Грэй Не факт. Может и не быть точек с штукатуркой равной 0, застройщик скорее всего штукатурил сплошняком всю стену штукатурной станцией определенной толщиной слоя, а они, насколько с ними разговаривал, 20 мм и делают как раз по стандарту.
Да даже тут смущает не толщина общая, а то что два слоя штукатурки получится, второй слой повиснет на первом, в общем получится пирог:)
