Грэй
Грэй
20.01.2014 в 12:42:22
Да даже тут смущает не толщина общая, а то что два слоя штукатурки получится, второй слой повиснет на первом, в общем получится пирог
ну и что, что пирог? я вам другую вещь скажу.. если приходится ломать правильно сделанный пирог, то он ломается не по границе слоёв, а по "слабому звену".
Не факт.Может и не быть точек с штукатуркой равной 0
У вас может и не быть, но моя практика показывает, что такая точка есть всегда... -проверьте)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2014 в 12:51:24
OlegZavalsky написал : Электрика уже вся сделана от застройщика.
Это серьезный повод задуматься о ее замене. Загляните в "Электрику" и зацените уровень криворукости джашут-монтажа и диапазон косяков, включая замурованные скрутки на полвитка, с изоляцией из упаковки от лапши, порезанные провода, тотально заниженное сечение и прочие опасные сюрпризы. По крайней мере вскрыть распайки, щиток и подрозетники необходимо, зафотать и показать тут.
Грэй
Грэй
20.01.2014 в 13:01:36
Электрика уже вся сделана от застройщика. Это серьезный повод задуматься о ее замене.
:D Там похоже, вся квартира "от застрощика" *задумался*
kopey71
kopey71
Казань
20.01.2014 в 17:30:44
OlegZavalsky написал : Не факт. Может и не быть точек с штукатуркой равной 0, застройщик скорее всего штукатурил сплошняком всю стену штукатурной станцией определенной толщиной слоя, а они, насколько с ними разговаривал, 20 мм и делают как раз по стандарту.
Да даже тут смущает не толщина общая, а то что два слоя штукатурки получится, второй слой повиснет на первом, в общем получится пирог:)
Олег, послушайте дядю @Грэя, ноль там есть. Никто, а тем паче застройщик, не будет перелопачивать тонны лишней штукатурки, когда её (и человекочасы) можно сэкономить. Это же деньги, в первую очередь. И не малые в масштабах дома.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.01.2014 в 17:55:39
OlegZavalsky написал : Сбиваем старую штукатурку, штукатурим по маякам, шпаклюем.
Чего то я не понял. Старая штукатурка в новостройке??? :D Да к тому же, как бетон... Мда.. Зачем сбивать то уважаемый? Если заказчик гуттоперчивый, т.е зануда, пусть на ротбандом разориться.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.01.2014 в 18:39:10
если дом кирпичный- можно ен сбивать, если участки монолита оштукатурены раствором- то сбивать.
kopey71
kopey71
Казань
20.01.2014 в 19:06:58
Сбить иль не сбить, вот в чём вопрос...
Труженик
Труженик
20.01.2014 в 21:20:10
Новую штукатурку сбивать нет смысла. Грунт, маяки 6 ка, и вперед, штукатурить. По любому слои будут, где 1, см а где 2,5 см. Либо, если кривизна не особо пугает, Пуфасом под правило равняем. Сверху им же финиш и плоскости готовы под обои )
koris
koris
Волгоград
21.01.2014 в 22:02:03
spaceeggs написал : там где держится нормально - сбиваю локально
как правило, начинаешь локально, а заканчиваешь - вся стенка очищена от штукатурки )))
всё в голове (с)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.01.2014 в 22:48:48
koris написал : как правило, начинаешь локально, а заканчиваешь - вся стенка очищена от штукатурки )))
нужен самоконтроль)) остановиться вовремя
koris
koris
Волгоград
21.01.2014 в 22:51:06
spaceeggs написал : нужен самоконтроль
у штукатурки его нет!!! )))
всё в голове (с)
