ksiman
ksiman
21.01.2014 в 15:08:59
Не надо параллелить - рвите оба полюса ;)
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2014 в 15:15:50
elgato написал : стояк пятипроводный, но используется не по назначению - в качестве рабочего ноля светильников этажного холла.
Очень интересный момент. Возможно ли фото эт. щита.
elgato
elgato
21.01.2014 в 16:42:59
Bladiclab написал : Очень интересный момент. Возможно ли фото эт. щита.
Вот. Я уже их выкладывал в "Лже"
Светильник. Видим приходящий к нему ПВС с перекусанным защитным проводником
Провод от светильника уходит в боковой правый канал. Рядом виден стояк фазы питания светильников.
Общий вид этажного щитка. В центре мы видим этот же ПВС от светильника. И видим синий рабочий ноль, прикрученный к корпусу щитка.
В орех стояка PE - стояка подсоединено два провода - PE-проводник провода освещения и земляной шинки.
Подключение рабочего ноля светильника к корпусу щитка
Рабочие ноли старых (не действующих светильников) и провод, соединящий корпус щита и земляную шинку (старый, в тканевой оплётке).
Слева снизу нулевой шинки обмотанный изолентой провод идёт к корпусу щита.
И так по всему подъезду. Какие нужно предпринять действия, чтобы это исправить?
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2014 в 17:15:32
1 – не провели полный демонтаж старого оборудования.
2 – действительно сэкономили на отдельных линиях тех. нужд. Хорошо бы уточнить, что в реале подлежало капитальному ремонту. Если силовые линии технических нужд не менялись, возможно, старые линии тех. нужд или их участки в работе. А использование заземляющей жилы – слов нет, действительно является грубейшим нарушением и вводит путаницу при обслуживании. Еще бы и ВРУ глянуть бы.
elgato
elgato
21.01.2014 в 17:25:00
Bladiclab написал : 1 – не провели полный демонтаж старого оборудования.
Там да, идут огрызки старого стояка и их орехи. Силовые линии видимо менялись - фазный провод выглядит свежим, а нуля к нему нет. Во ВРУ меня никто не пустит. Можно ли заземление привести в порядок и что для этого нужно сделать?
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2014 в 18:34:17
elgato написал : Можно ли заземление привести в порядок и что для этого нужно сделать?
Нужен осмотр ВРУ. Это-то с чего начинается РОДИНА. Можно ли сесть на корпус эт. щита. Если брать во внимание отдельный провод, зачистив посадочное место и пересадив под новый болт провод от ореха к эт. щиту то - да. И опять же мы не видели ВРУ. А с таким монтажом это 50/50. Хотя стояк то что доктор прописал.
elgato
elgato
21.01.2014 в 19:09:20
Bladiclab написал : Нужен осмотр ВРУ. Это-то с чего начинается РОДИНА. Можно ли сесть на корпус эт. щита. Если брать во внимание отдельный провод, зачистив посадочное место и пересадив под новый болт провод от ореха к эт. щиту то - да. И опять же мы не видели ВРУ. А с таким монтажом это 50/50. Хотя стояк то что доктор прописал.
А куда (к кому) мне обращаться и как мотивировать? У всего подъезда заземление стиралок подключено.
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2014 в 19:33:50
elgato написал : У всего подъезда заземление стиралок подключено.
Стояк позволяет. Но многим дальше разбираться и не надо.
elgato написал : А куда (к кому) мне обращаться и как мотивировать?
Например, так. И посмотрим на ответ. А там будет видно. Хорошо когда побольше народу подпишется. По факту действительно Ж----А. Мое мнение, в заявлении в ЖЭК должна отображаться линия разъяснения с их стороны ситуации.
Прошу Вас, разъяснить причину подключения рабочих нулевых проводов светильников у эт. щитов к проводу заземления (идущего от ВРУ по всем эт. щитам). Который предназначен для пожарной и электрической безопасности. А также, по какой причине, не подключенный к корпусу светильника (откусанный) 3 провод заземления. Если случится утечка тока на металлический корпус светильника, защитный автомат в ВРУ не сработает (нет 3 провода заземления) и будет поражение электротоком. Также провода заземления в эт. щитах прикручены абы как ржавыми старыми болтами с изношенной резьбой. Не демонтирована (осталась подключенной) старая проводка при монтаже новой (подозреваем, что подключена к счетчикам квартир). Фотографии проблемных мест прилагаются.
elgato
elgato
22.01.2014 в 11:39:21
Bladiclab написал : Стояк позволяет. Но многим дальше разбираться и не надо.
Попробую. Надо будет соседей убедить. Пока с теми, с кем я разговаривал свято верят, что ЖЭКовские электрики не могут неправильно сделать. У нас разделение PEN происходит в подъезде, в этажном щите первого этажа. Там и трёхфазный вводной автомат на 63 A (на 18 квартир). От ВРУ приходит четырёхпроводка.
Bladiclab
Bladiclab
22.01.2014 в 11:49:51
elgato написал : От ВРУ приходит четырёхпроводка.
Это вообще плохо. Хорошо бы глянуть эт. щит первого этажа. Просчитано по фото было верно, что проблема более глобальная (от чего и хотелось фото ВРУ увидеть).
elgato
elgato
22.01.2014 в 12:07:10
Bladiclab написал : Это вообще плохо. Хорошо бы глянуть эт. щит первого этажа. Просчитано по фото было верно, что проблема более глобальная (от чего и хотелось фото ВРУ увидеть).
4-х проводку врятли переделают. А в чём глобальность проблемы? К соседям на первом этаже постучусь, сфоткаю.
