elgato
elgato
23.01.2014 в 17:30:30
У нас ситуация, когда фактически нет PE, а есть PEN. Алгоритм будет такой же как для домов с электроплитами.
Я честно говоря не знаю как решить эту задачу. В отдельно взятой квартире её не решить. Я не рискну устраивать себе ДСУП, не зная в каком состянии СУП и как подключен стояк ко ВРУ. и есть ли ДСУП у других.
Созывать на собрание жителей дома и объяснять.
Локально:
Ведь угрозу представляет именно одновременный контакт корпуса электроприбора и сторонних заземлённых предметов. Пластиковые трубы. Ставить стиралку подальше от воды и обязательно вынимать вилку из розетки.
УЗМ. Если потенциал нуля сильно уйдёт, то реле сработает. Это будет сигналом тыкать фазоуказателем в холодильник. Может есть ещё какие способы контроля потенциала нуля?
AlexeyL
AlexeyL
23.01.2014 в 18:00:04
elgato написал : Созывать на собрание жителей дома и объяснять.
Даже не смешно.
elgato написал : Ведь угрозу представляет именно одновременный контакт корпуса электроприбора и сторонних заземлённых предметов.
Угрозу представлят протекание тока между корпусом электроприбора и СПЧ через человека. И, к сожалению, в пути протекания может участвовать мокрый пол, мокрая стена, и прочая вода. Без прямого контакта.
elgato написал : Ставить стиралку подальше от воды и обязательно вынимать вилку из розетки.
Стиралка без воды и без электричества? Нужна, чтобы хранить в ней бельё перед ручной стиркой?
Совет "вынимать вилку из розетки" худо-бедно работает ровно для одного класса мокрых приборов: накопительные водогреи. Точнее, надо использовать установленный за пределами ванной двухполюсный выключатель или УЗО, чтобы не попасть под раздачу в момент вынимания вилки.
elgato
elgato
31.01.2014 в 00:30:54
Форумчане, подкажите: Контактора ESB 24-40 с запараллелеными контактами достаточно для включения-выключения стиралки мощностью 2200Вт? Имеется в виду допустимая коммутируемая мощность контактора в режиме AC-3 (2,2 кВт по каталогу http://www.abb.ru/product/seitp329/88095ff27c5ae6e8c125715500245914.aspx?tabKey=2). Думаю что должно хватить, раз у неё вся мощность укладывается, включаая ТЭНы, а не только AC-3.
