#232318
Непонятно... Почему нельзя миксером?
кто-то ж это понимает, наверное.
так в инструкции написано.
Счего взяли что нельзя можно и миксером
Нежелательно допускать появления пузырьков воздуха в растворе. Если миксером, то на очень малых оборотах. Вручную проще.
Мне рассказывали, что при замешивании миксером у него типа срок жизни меньше, быстрее схватывается, не так удобно работать.
Сулейман написал :
Есть специальные насадки-крестовины (на стройрынке такая под кулачковый патрон в районе 100 руб. стоит) для растворов, где аэрация нежелательна, в частности, для тех же ровнителей. На опыте сравнивал спиральную насадку для песчанно-гравийных смесей и крестовину - различие растворов существенное, т.е. в первом случае содержание мелких пузырей в растворе гораздо выше
Remont_Forever написал :
Вообще раствор наоборот должен быть хорошо перемешан, чтобы добавки были распределены равномерно. Время потребления можно регулировать температурой воды или добавкой-замедлителем, но для готовых составов это не рекомендуется всеми производителями. Обычно просто меньше смеси затворяют и всё
По-моему, вручную слишком муторно, особенно если много надо. Я мешал той же насадкой, что и Ротбанд, и ничего критического не заметил. Причём на высоких оборотах.
Поэтому и не понял, зачем нужно такое ограничение.
2Сулейман
Чем вредны пузыри? Под финиш Фугеном всё равно почти нереально вывести, а раз так, то всё закроется финишной шпаклёвкой.
2Developer
Как температура влияет на время затвердевания?
При замешивании миксером он ОЩУТИМО нагревается и схватывается существенно быстрее
engineer написал :
2Сулейман
Чем вредны пузыри?
Как-то не озадачивался теорией Верил на слово производителю.
По-любому много Фугена замешивать смысла нет - можно не успеть выработать. А небольшие объёмы вручную удобнее.
engineer написал :
Чем выше температура воды затворения, тем меньше время до начала схватывания. При более высокой температуре реакции гидратации идут быстрее. Например, те же ремсоставы на цементной основе там время потребления 20-30 мин и затворение всегда холодной водой, а при затворении тёплой ~20-24С - они густеют уже через 5 мин, а схватываются через 10 мин
engineer написал :
Они делают поверхность неоднородной, т.е. вы наверняка встречали в отшпаклёванной поверхности мелкие впадины, "дырки", т.е. не все эти пузыри разрушаются при нанесении шпаклёвки. Если поверхность под покраску, то это недопустимо
Шпаклевал Фугеном гипсокартон-мешал дрелью (китайской) не каких пузырей не наблюдал и небыло.
Шпаклевал Фугеном бетонную стенку-мешал ручками пузырь на пузыре.
Делай вывод.
Лично я пользуюсь не Фугеном, а местным аналогом Профит-Фабула. Когда зимой шпаклевал стены (впервые в жизни), думал пузыри - от 1) некачественного продукта, 2) плохой подготовки стен, 3) кривых рук и т.д. Мешал 1000 оборотной китайской дрелькой с обычным миксером.
Наткнулся на данную тему, много думал. Сегодня подвернулся случай поэкспериментировать.
Итак, ручной замес - все не размешать, комки остаются. 800 оборотной дрелью с обычным миксером - пузыри на месте (сейчас вроде опыт есть и по выбору продукта и по подготовке поверхности да и руки уже поднабиты, так что это все не в счет). Так как объем был небольшой (1кг), рискнул ручным кулинарным миксером с "венчиками" (для взбивания яиц, по форме как у Девелопера). Скорость - не знаю, миксер старый, инструкции нет, но по ощущениям как раз не очень большая. Так вот здесь как раз все перемешалось и практически без пузырьков.
У каждого может быть свое мнение, но я для себя ответ нашел, чего и вам всем желаю.
